Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du HP Envy x360 m6-w103dx
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du HP Envy x360 m6-w103dx, Clavier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP Envy x360 m6-w103dx, Clavier: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, pensez à éteindre votre ordinateur.
    • Avec un outil d'ouverture, ôtez les 4 patins en caoutchouc et les 4 cache-vis.
  2. Remplacement de la batterie du HP Envy x360 m6-w103dx: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP Envy x360 m6-w103dx: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les douze vis de 6 mm au dos de l'ordinateur à l'aide d'un tournevis cruciforme #0.
  3. Remplacement de la batterie du HP Envy x360 m6-w103dx: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HP Envy x360 m6-w103dx: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HP Envy x360 m6-w103dx: étape 3, image 3 de 3
    • Ouvrez soigneusement l'ordinateur, de façon que le clavier soit face à vous.
    • Faites levier à l'extérieur du clavier avec l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à pouvoir soulever légèrement le premier.
    • Quand vous soulevez le clavier, ne tirez pas trop fort. Il faut débrancher des nappes avant de pouvoir le retirer.
  4. Remplacement de la batterie du HP Envy x360 m6-w103dx: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HP Envy x360 m6-w103dx: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HP Envy x360 m6-w103dx: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez le clavier jusqu'à ce que vous aperceviez les nappes connectées à la carte mère.
    • À l'aide d'une spatule, soulevez délicatement le clapet des connecteurs ZIF de chaque nappe. Les nappes s'enlèvent ensuite très facilement.
    • Détachez le clavier.
  5. Remplacement de la batterie du HP Envy x360 m6-w103dx, Batterie: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HP Envy x360 m6-w103dx, Batterie: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HP Envy x360 m6-w103dx, Batterie: étape 5, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis cruciformes #0 de 6 mm qui maintiennent la batterie en place.
    • Les flèches blanches indiquent l'emplacement des vis.
  6. Remplacement de la batterie du HP Envy x360 m6-w103dx: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HP Envy x360 m6-w103dx: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HP Envy x360 m6-w103dx: étape 6, image 3 de 3
    • Déconnectez la nappe en retournant les clapets blancs des connecteurs ZIF puis en la tirant délicatement hors de sa prise.
    • Pour débrancher le connecteur de la batterie, saisissez les languettes blanches de chaque côté du connecteur, puis tirez-le vers le bas et en direction de la batterie.
  7. Remplacement de la batterie du HP Envy x360 m6-w103dx: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HP Envy x360 m6-w103dx: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HP Envy x360 m6-w103dx: étape 7, image 3 de 3
    • Soulevez la batterie.
    • Il vous faudra peut-être décoller la nappe et la reposer après avoir installé la nouvelle batterie, si elle n'est pas incluse avec votre pièce de remplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Steven Ngo
Membre depuis le 10/10/19
927 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S12-G2, Regan Fall 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S12-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G2
4 membres
23 tutoriels rédigés
3 commentaires
Thank you Steven for the provided guide, it helped a lot! There are no guides available on the internet particular for the HP Envy x360 m6-w103dx Battery Replacement. And using the IFIXIT tool kit, it was much easier to replace the battery…love these tools. Awesome job!
Charlie - Réponse
Thank you, I was able to change the battery successfully, not an easy task with this model of laptop. I would not have been able to do it without your instructions.
Nancy Gaj - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 53
30 derniers jours : 212
Total : 7,845
