Introduction
L'assistance HP propose des vidéos informatives, mais elles ne sont pas disponibles sous forme de tutoriel. Je les ai donc compilées ici, car j'avais fait la recherche.
Ce tutoriel s'applique en particulier à la réparation ordinateur portable HP Pavilion 14-CE, mais il peut s'appliquer à d'autres gammes d'ordinateurs portables HP Pavilion 14. Si votre modèle n'est pas exactement le même, les étapes seront similaires, mais le modèle de batterie HP peut changer. Vous pouvez facilement vérifier le modèle de votre batterie en retirant le boîtier et en vérifiant le modèle avant d’acheter votre nouvelle batterie (vous trouverez la démarche à suivre dans la première étape).
Avant de commencer, faites une sauvegarde de votre ordinateur (juste au cas où !), puis éteignez l'ordinateur et débranchez-le. Si votre batterie HP est gonflée, prenez les précautions qui s'imposent. Pour votre sécurité, déchargez votre batterie HP Pavilion en dessous de 25 % avant de la démonter. Cela réduit le risque d'un événement thermique dangereux si la batterie est accidentellement endommagée pendant votre réparation ordinateur portable.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les 5 vis cruciformes #1 (2 se trouvent sous les patins en caoutchouc). Vous pouvez consulter cette vidéo de l'assistance HP pour retirer le boîtier.
Si vous tirez sur les côtés du boîtier (p.e. à l'aide d'un médiator), vous remarquerez qu'il est encore fixé au milieu. Vous pouvez passer la main sous le boîtier et soulever au milieu, pour détacher le clip qui s'y trouve. Si vous tirez directement sur les côtés, vous aurez l'impression que le boîtier va se briser.
Si vous n'êtes pas sûr du modèle de l'ordinateur/de la batterie, vous pouvez suivre cette étape pour vérifier le modèle de la batterie avant de l'acheter, puis refermer l'ordinateur en faisant l'inverse.
Vous pouvez vérifier le modèle de la batterie (en haut à gauche de la batterie), dans notre cas HT03XL. Avec cette référence, vous serez en mesure de vous procurer la bonne pièce détachée.
Si vous disposez de la batterie, vous pouvez dévisser les 5 vis cruciformes #1. La partie supérieure contient le connecteur que vous devez déconnecter pour retirer la batterie. Vous pouvez consulter la vidéo officielle de HP pour retirer la batterie.
Connectez votre nouvelle batterie et revissez les 5 vis.
Pour remonter le boîtier, clipsez-le à nouveau et revissez les 5 vis (suivez les instructions de l'étape 1 dans l'ordre inverse).
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Nice explanation about the disassemble the hp notebook laptop. And replace the original battery replacement hp guide
