Aller au contenu principal
Changement batterie HP Pavilion 14
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie HP Pavilion 14, Retirer le boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les 5 vis cruciformes #1 (2 se trouvent sous les patins en caoutchouc). Vous pouvez consulter cette vidéo de l'assistance HP pour retirer le boîtier.
    • Si vous tirez sur les côtés du boîtier (p.e. à l'aide d'un médiator), vous remarquerez qu'il est encore fixé au milieu. Vous pouvez passer la main sous le boîtier et soulever au milieu, pour détacher le clip qui s'y trouve. Si vous tirez directement sur les côtés, vous aurez l'impression que le boîtier va se briser.
    • Si vous n'êtes pas sûr du modèle de l'ordinateur/de la batterie, vous pouvez suivre cette étape pour vérifier le modèle de la batterie avant de l'acheter, puis refermer l'ordinateur en faisant l'inverse.
  2. Changement batterie HP Pavilion 14, Changer la batterie HP: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie HP Pavilion 14, Changer la batterie HP: étape 2, image 2 de 2
    • Vous pouvez vérifier le modèle de la batterie (en haut à gauche de la batterie), dans notre cas HT03XL. Avec cette référence, vous serez en mesure de vous procurer la bonne pièce détachée.
    • Si vous disposez de la batterie, vous pouvez dévisser les 5 vis cruciformes #1. La partie supérieure contient le connecteur que vous devez déconnecter pour retirer la batterie. Vous pouvez consulter la vidéo officielle de HP pour retirer la batterie.
    • Connectez votre nouvelle batterie et revissez les 5 vis.
Pour remonter le boîtier, clipsez-le à nouveau et revissez les 5 vis (suivez les instructions de l'étape 1 dans l'ordre inverse).
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Oriol CN
Membre depuis le 12/31/22
125 Réputation
1 tutoriel rédigé
Un commentaire
Nice explanation about the disassemble the hp notebook laptop. And replace the original battery replacement hp guide
Mahima Singh - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 147
Total : 4,354
