Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du HP Pavilion 15-bk020wm
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du HP Pavilion 15-bk020wm, Bordure du clavier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP Pavilion 15-bk020wm, Bordure du clavier: étape 1, image 2 de 2
    • Avant de commencer, éteignez l'ordinateur et débranchez-le.
    • Enlevez les quatre patins de l'ordinateur. (Notre appareil n'en avait plus ; on peut les retirer à l'aide d'une spatule (spudger) en plastique.)
    • Ôtez les deux caches-vis allongés.
    • Enlevez les deux cache-vis circulaires.
    • Dévissez les 12 vis cruciformes M2,5×7,0 en bas de l'ordinateur.
  2. Remplacement de la batterie du HP Pavilion 15-bk020wm: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HP Pavilion 15-bk020wm: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HP Pavilion 15-bk020wm: étape 2, image 3 de 3
    • Retournez à nouveau l'ordinateur.
    • Ouvrez-le.
    • Faites levier avec un outil d'ouverture en plastique sur la bordure du clavier, en commençant à droite et à gauche de la charnière, puis en progressant vers le pavé tactile.
  3. Remplacement de la batterie du HP Pavilion 15-bk020wm: étape 3, image 1 de 1
    • Faites légèrement pivoter la bordure du clavier.
    • Ne retirez pas complètement le clavier, car des nappes le relient encore à l'ordinateur.
  4. Remplacement de la batterie du HP Pavilion 15-bk020wm, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP Pavilion 15-bk020wm, Batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Détachez la nappe ZIF bleue dans la partie inférieure de l'ordinateur.
    • Retournez les connecteurs ZIF des deux nappes qui relient la batterie à la carte mère.
  5. Remplacement de la batterie du HP Pavilion 15-bk020wm: étape 5, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme #00, dévissez les quatre vis cruciformes M2,5x4,4 situées autour de la batterie.
  6. Remplacement de la batterie du HP Pavilion 15-bk020wm: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie endommagée hors de l'ordinateur.
    • Insérez la nouvelle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hannah Paine
Membre depuis le 06/28/17
392 Réputation
2 tutoriels rédigés
2 commentaires
Hidden bolts are tricky to understand at first.
Riben Deguhur - Réponse
can i still use my laptop without the battery (the same type of battery shown on those picture) and directly plugged in?? I've been worried since it's just stuck on a very low percentage
Shouko kazumi - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 73
30 derniers jours : 344
Total : 68,671
