Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du HTC One M8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du HTC One M8, Carte SIM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du HTC One M8, Carte SIM: étape 1, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'éjection de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le bac de la carte SIM, situé en haut à gauche du téléphone.
    • Appuyez pour éjecter le bac.
    • Cela peut nécessiter une quantité importante de force.
  2. Remplacement du boitier arrière du HTC One M8: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble du plateau de la carte SIM du HTC One M8.
    • Lorsque vous réinsérez la carte SIM, assurez-vous qu'elle est dans l'orientation appropriée par rapport au bac.
  3. Remplacement du boitier arrière du HTC One M8, Carte MicroSD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du HTC One M8, Carte MicroSD: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'éjection de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le bac de la carte microSD, situé en haut à droite du téléphone.
  4. Remplacement du boitier arrière du HTC One M8: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble du plateau de carte microSD du HTC One M8.
    • Lors de la réinsertion de la carte microSD, assurez-vous qu'elle est dans l'orientation appropriée par rapport au plateau.
  5. Remplacement du boitier arrière du HTC One M8, Boîtier arrière: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du HTC One M8, Boîtier arrière: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un iOpener ou un pistolet à chaleur pour ramollir l'adhésif sur les grilles des haut-parleurs supérieur et inférieur.
    • Reportez-vous au tutoriel iOpener pour plus d'informations sur l'utilisation de l'iOpener.
  6. Remplacement du boitier arrière du HTC One M8: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du HTC One M8: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du HTC One M8: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour éplucher doucement la grille du haut-parleur inférieur.
    • L'adhésif est désordonné et peut être enlevé à l'aide de Goo-gone.
  7. Remplacement du boitier arrière du HTC One M8: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du HTC One M8: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour décoller délicatement la grille supérieure du haut-parleur.
  8. Remplacement du boitier arrière du HTC One M8: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis argent 3 mm Phillips # 00 du haut.
    • Retirez les quatre vis Torx noires 4 mm T5 en bas.
  9. Remplacement du boitier arrière du HTC One M8: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du HTC One M8: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du HTC One M8: étape 9, image 3 de 3
    • Travailler votre chemin autour du périmètre du téléphone avec un pignon et des ouvertures d'ouverture en plastique pour libérer les clips qui fixent le boîtier arrière à l'ensemble d'affichage.
    • Un spudger en métal est représenté, mais il est préférable d'utiliser un spudger en nylon pour éviter d'enrayer le dispositif.
    • Veillez à ne pas perdre le bouton d'alimentation: il se trouve légèrement dans le haut du châssis inférieur.
    • Une force importante peut être nécessaire pour évacuer l'enveloppe.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael Gonzalez
Membre depuis le 04/14/15
4 430 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 5-9, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G9
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 10
Total : 6,898
