Aller au contenu principal
Remplacement du couvercle de compartiment du HTC Vive
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du couvercle de compartiment du HTC Vive, Détacher la sangle de tête supérieure: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de compartiment du HTC Vive, Détacher la sangle de tête supérieure: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous d'avoir éteint et déconnecté votre Vive avant de commencer.
    • Tirez sur la fermeture Velcro en haut de la sangle pour défaire le haut de la sangle.
  2. Remplacement du couvercle de compartiment du HTC Vive, Retirer la sangle supérieure: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de compartiment du HTC Vive, Retirer la sangle supérieure: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser la partie supérieure de la sangle à travers sa boucle métallique sur le casque afin de la retirer.
  3. Remplacement du couvercle de compartiment du HTC Vive, Ouvrir le compartiment de câbles: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du couvercle de compartiment du HTC Vive, Ouvrir le compartiment de câbles: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du couvercle de compartiment du HTC Vive, Ouvrir le compartiment de câbles: étape 3, image 3 de 3
    • Placez un doigt sur le bord supérieur du couvercle de compartiment et faites glisser l'ensemble vers l'avant du Vive jusqu'à ce qu'il se détache du casque.
    • Soulevez et éloignez le couvercle du casque et faites-le glisser le long des câbles pour éviter qu'il vous dérange lors d'autres étapes.
  4. Remplacement du couvercle de compartiment du HTC Vive, Débrancher le câble HDMI: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de compartiment du HTC Vive, Débrancher le câble HDMI: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez le câble HDMI tout droit afin de le déconnecter du casque.
  5. Remplacement du couvercle de compartiment du HTC Vive, Déconnecter les câbles restants: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du couvercle de compartiment du HTC Vive, Déconnecter les câbles restants: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du couvercle de compartiment du HTC Vive, Déconnecter les câbles restants: étape 5, image 3 de 3
    • Répétez cette procédure pour le câble USB, ainsi que le câble d'alimentation et le câble audio.
  6. Remplacement du couvercle de compartiment du HTC Vive, Retirez le couvercle de compartiment: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du couvercle de compartiment du HTC Vive, Retirez le couvercle de compartiment: étape 6, image 2 de 2
    • Glissez l'ensemble du couvercle de compartiment au-dessus des connecteurs et retirez-le.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d'origine, vous devrez éventuellement transférer des composants ou retirer des supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de la monter.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Sur notre Forum, vous trouverez de l'aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 689 Réputation
416 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 30
Total : 1,784
