Aller au contenu principal
Remplacement de la sangle de tête du HTC Vive
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la sangle de tête du HTC Vive, Détacher la sangle supérieure: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la sangle de tête du HTC Vive, Détacher la sangle supérieure: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous d'avoir bien éteint et déconnecté votre Vive avant de commencer.
    • Tirez sur la fermeture Velcro en haut de la sangle pour défaire le haut de la sangle.
  2. Remplacement de la sangle de tête du HTC Vive, Retirer la sangle supérieure: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la sangle de tête du HTC Vive, Retirer la sangle supérieure: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser la partie supérieure de la sangle à travers sa boucle métallique sur le casque afin de la retirer.
  3. Remplacement de la sangle de tête du HTC Vive, Retirer le côté droit de la sangle: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la sangle de tête du HTC Vive, Retirer le côté droit de la sangle: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la sangle de tête du HTC Vive, Retirer le côté droit de la sangle: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez sur la fermeture Velcro sur le côté droit de la sangle de tête pour défaire le côté droit de la sangle.
    • Faites glisser le côté droit de la sangle à travers sa boucle métallique afin de la retirer.
  4. Remplacement de la sangle de tête du HTC Vive, Retirer le côté gauche de la sangle: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la sangle de tête du HTC Vive, Retirer le côté gauche de la sangle: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la sangle de tête du HTC Vive, Retirer le côté gauche de la sangle: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez sur la fermeture Velcro sur le côté gauche de la sangle de tête pour défaire le côté gauche de la sangle.
    • Faites glisser le côté gauche de la sangle à travers sa boucle métallique afin de la retirer.
  5. Remplacement de la sangle de tête du HTC Vive, Retirer la sangle: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la sangle de tête du HTC Vive, Retirer la sangle: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la sangle de tête du HTC Vive, Retirer la sangle: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser la sangle le long du câble tout en l'éloignant du casque.
    • Faites passer la sangle doucement par-dessus les connecteurs et retirez-la.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Sur notre Forum, vous trouverez de l’aide au diagnostic.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
197 108 Réputation
416 tutoriels rédigés
3 commentaires
What is the name of the Part that holds the strap and has VIVE written on it ? Can I order that part individually ?
Elias - Réponse
You can find that part, as well as the center strap holder by searching on eBay for HTC Vive headset parts. I’ve attached a link here: https://www.ebay.com/itm/Genuine-HTC-VIV...
Ryan Stargell -
how to fix my headset strap on my vive i nead some help on it can you show me how.
GreggTHhompson - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 70
Total : 6,025
