Aller au contenu principal
Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Ouvrir le compartiment de câbles: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Ouvrir le compartiment de câbles: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Ouvrir le compartiment de câbles: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous d'avoir éteint et déconnecté votre Vive avant de commencer.
    • Placez un doigt sur le bord supérieur du couvercle de compartiment et faites glisser l'ensemble vers l'avant du Vive jusqu'à ce qu'il se détache du casque.
    • Soulevez et éloignez le couvercle du casque et faites-le glisser le long des câbles pour éviter qu'il vous dérange lors d'autres étapes.
  2. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Débrancher le câble HDMI: étape 2, image 1 de 2 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Débrancher le câble HDMI: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez le câble HDMI tout droit afin de le déconnecter du casque.
  3. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Déconnecter les câbles restants: étape 3, image 1 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Déconnecter les câbles restants: étape 3, image 2 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Déconnecter les câbles restants: étape 3, image 3 de 3
    • Répétez cette procédure pour le câble USB, ainsi que le câble d'alimentation et le câble audio.
  4. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Dévisser les fixations de la sangle de tête: étape 4, image 1 de 2 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Dévisser les fixations de la sangle de tête: étape 4, image 2 de 2
    • Assurez-vous d'avoir bien éteint et déconnecté votre Vive avant de commencer.
    • Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser les deux vis de 12 mm de long qui maintiennent les fixations de la sangle de tête de chaque côté du casque.
    • Les fixations risquent de se détacher et de tomber facilement une fois les vis retirées. Veillez donc à ne perdre aucun composant.
  5. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Retirer les fixations: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Retirer les fixations: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Retirer les fixations: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux fixations de la sangle.
  6. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Retirer le cadre du visage: étape 6, image 1 de 2 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Retirer le cadre du visage: étape 6, image 2 de 2
    • Ôtez le cadre du visage en l'éloignant du casque.
  7. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Dévisser la coque externe: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Dévisser la coque externe: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Dévisser la coque externe: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour retirer les petits autocollants sur les quatre vis qui maintiennent la coque.
    • À l'aide d'un tournevis Torx T5, retirez les quatre vis de 3,4 mm fixant la coque.
  8. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Retirer la coque: étape 8, image 1 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Retirer la coque: étape 8, image 2 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Retirer la coque: étape 8, image 3 de 3
    • Saisissez le bord supérieur de la moitié droite de la coque derrière le couvercle de composants et près de la jointure centrale. Tirez-le vers la droite et vers le haut afin de l'éloigner du casque et de défaire les clips qui maintiennent cette partie de la coque.
  9. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 9, image 1 de 2 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 9, image 2 de 2
    • Saisissez la moitié droite de la coque et tirez-la vers la droite et vers l'avant du casque avec un mouvement rotatif jusqu'à ce que vous sentez que les clips sur l'avant lâchent.
  10. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 10, image 2 de 2
    • Faites glisser le côté droit de la coque vers la droite et ôtez-le du casque.
  11. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 11, image 1 de 2 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 11, image 2 de 2
    • Répétez les trois dernières étapes du côté gauche de la coque et retirez-la.
  12. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Déconnecter l'ensemble de capteurs: étape 12, image 1 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Déconnecter l'ensemble de capteurs: étape 12, image 2 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Déconnecter l'ensemble de capteurs: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette afin de retirer le morceau de ruban adhésif transparent sur les quatre connecteurs des nappes de l'ensemble de capteurs.
  13. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 13, image 1 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 13, image 2 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le petit clapet de verrouillage sur un des connecteurs ZIF de l'ensemble de capteurs.
    • Retirez la nappe en la faisant glisser tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  14. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 14, image 1 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 14, image 2 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 14, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente pour les trois nappes restantes de l'ensemble de capteurs afin de les déconnecter.
  15. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 15, image 1 de 2 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 15, image 2 de 2
    • Soulevez le cache de la nappe de la caméra à l'aide d'une pincette ou d'une spatule et retirez-le.
  16. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 16, image 1 de 2 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le connecteur de la nappe de la caméra et le retirer de sa prise sur la carte mère.
  17. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Dévisser l'ensemble de capteurs: étape 17, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme #000 afin de retirer les cinq vis de 3,9 mm qui maintiennent l'ensemble de capteurs.
  18. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 18, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer les quatre vis de 3,9 mm qui maintiennent l'ensemble de capteurs.
  19. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 19, image 1 de 2 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 19, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Phillips #000 Screwdriver
    $5.49
    J'achète
  20. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Retirer l'ensemble de capteurs: étape 20, image 1 de 2 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Retirer l'ensemble de capteurs: étape 20, image 2 de 2
    • Soulevez l'ensemble de capteurs et ôtez-le du casque.
  21. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Déconnecter la carte mère: étape 21, image 1 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Déconnecter la carte mère: étape 21, image 2 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Déconnecter la carte mère: étape 21, image 3 de 3
    • Retirez le morceau de ruban adhésif qui couvre la prise de la nappe d'interconnexion.
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever le petit clapet de verrouillage sur la prise de la nappe.
    • Faites glisser la nappe d'interconnexion tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  22. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 22, image 1 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 22, image 2 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 22, image 3 de 3
    • Retirez le morceau de ruban adhésif qui couvre la prise de la nappe de l'OLED gauche.
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le petit clapet de verrouillage sur la prise de la nappe.
    • Faites glisser la nappe de l'OLED gauche tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  23. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 23, image 1 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 23, image 2 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 23, image 3 de 3
    • Retirez le ruban qui couvre la prise de la nappe de l'OLED droit.
    • Faites glisser la nappe de l'OLED droit tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  24. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 24, image 1 de 2 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 24, image 2 de 2
    • Faites légèrement pivoter la nappe d'interconnexion à l'aide d'une pincette et poussez-la à travers le trou dans la carte mère tout en faisant attention à ce que les languettes des deux côtés passent sans accroc.
    • Lors du remontage, veillez à bien faire passer la nappe d'interconnexion à travers sa fente dans la carte mère.
  25. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Retirer la carte mère: étape 25, image 1 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Retirer la carte mère: étape 25, image 2 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Retirer la carte mère: étape 25, image 3 de 3
    • Poussez le côté de la carte mère sans ports vers le haut du casque et faites-la pivoter en même temps en l'éloignant du châssis central afin de la libérer des clips qui fixent ce côté.
    • Faites glisser la carte mère vers le bas du casque et au-dessus des clips afin de la retirer.
    • Veillez à ne rester accroché à aucune nappe lors du retrait.
  26. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Déconnecter le châssis du cadre de visage: étape 26, image 1 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Déconnecter le châssis du cadre de visage: étape 26, image 2 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Déconnecter le châssis du cadre de visage: étape 26, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour détacher le bout de plastique qui couvre le connecteur de la nappe du châssis central de la visière.
    • Soulevez le clapet de verrouillage en plastique sur la prise à l'aide de la pointe d'une spatule.
    • Ôtez la nappe en la glissant tout droit hors de sa prise.
  27. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 27, image 1 de 2 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 27, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement la nappe du châssis central de la visière du châssis du cadre de visage.
  28. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Dévisser le châssis du cadre de visage: étape 28, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer les quatre vis de 3,9 mm qui fixent le châssis du cadre de visage.
  29. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Retirer le châssis du cadre de visage: étape 29, image 1 de 2 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Retirer le châssis du cadre de visage: étape 29, image 2 de 2
    • Retirez le châssis du cadre de visage du châssis central de la visière en le soulevant.
    • Veillez à ne pas rester accroché à une nappe lors du retrait.
  30. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Retirer le châssis central de la visière: étape 30, image 1 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Retirer le châssis central de la visière: étape 30, image 2 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Retirer le châssis central de la visière: étape 30, image 3 de 3
    • Faites pivoter les châssis des OLED et des lentilles vers le bas en l'éloignant du côté du châssis central de la visière avec le bouton de mise au point.
    • Une fois les châssis des OLED et des lentilles inclinés à 90°, poussez-les tout droit vers le bas parallèlement à la surface du châssis central de la visière afin de les séparer du châssis central.
  31. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Retirer le joint de la visière: étape 31, image 1 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Retirer le joint de la visière: étape 31, image 2 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Retirer le joint de la visière: étape 31, image 3 de 3
    • Soulevez soigneusement le joint de la visière des châssis des lentilles et des OLED afin de le retirer.
  32. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Retirer la tige de support: étape 32, image 1 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Retirer la tige de support: étape 32, image 2 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Retirer la tige de support: étape 32, image 3 de 3
    • Retirez les deux amortisseurs en caoutchouc de chaque côté de la tige de support.
  33. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 33, image 1 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 33, image 2 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 33, image 3 de 3
    • Retirez la tige de ses fixations sur les châssis des lentilles et des OLED.
  34. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Retirer la tige de mise au point: étape 34, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour dévisser les huit vis de 3,1 mm qui maintiennent les fixations de la tige de mise au point.
  35. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 35, image 1 de 1
    • Ôtez la tige de mise au point avec ses fixations.
  36. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Dévisser les caches des OLED: étape 36, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme #000 pour retirer les huit vis de 2,4 mm qui maintiennent les caches des écrans OLED.
  37. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Retirer les caches des OLED: étape 37, image 1 de 2 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Retirer les caches des OLED: étape 37, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever un bord du cache d'un des OLED et commencez à déclipser ce côté.
  38. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 38, image 1 de 2 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 38, image 2 de 2
    • Faites glisser la spatule sous le clip et sur toute la longueur du bord pour le détacher.
  39. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 39, image 1 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 39, image 2 de 3 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 39, image 3 de 3
    • Faites glisser la spatule tout autour des bords restants du cache de l'OLED pour les détacher.
  40. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 40, image 1 de 2 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 40, image 2 de 2
    • Retirez le cache de l'OLED.
    • Répétez les trois étapes précédentes pour retirer l'autre cache de l'OLED.
    • Lors du remontage, n'oubliez pas de faire passer les nappes des OLED à travers leurs fentes dans les caches.
  41. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Retirer les écrans OLED: étape 41, image 1 de 1
    • Sortez un écran OLED très soigneusement de son châssis en le tenant par les bords.
    • Si vous réutilisez les écrans OLED, veillez à ni toucher le devant des écrans ni les tordre ni les fissurer.
    • Procédez de la même façon pour l'autre écran OLED.
  42. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Retirer les lentilles: étape 42, image 1 de 1
    • Posez un iOpener sur une des lentilles pour ramollir l'adhésif la fixant au châssis.
  43. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 43, image 1 de 2 Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive: étape 43, image 2 de 2
    • Avec un outil pour ouvrir, faites levier du côté du bord plat de la lentille.
    • Si vous avez du mal à faire levier, remettez l'iOpener pendant encore 30 secondes pour ramollir davantage l'adhésif.
  44. Remplacement des châssis des écrans OLED et des lentilles du HTC Vive, Retirer la lentille: étape 44, image 1 de 1
    • Retirez la lentille.
    • Répétez les deux dernières étapes pour l'autre lentille.
    • Ils ne restent plus que les châssis des lentilles et des écrans OLED.
    • Assurez-vous lors du remontage que le côté convexe (bombé) de la lentille est opposé au châssis.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange avec la pièce d’origine, vous devrez éventuellement transférer des composants ou retirer des supports adhésifs de la nouvelle pièce avant de la monter.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Sur notre Forum, vous trouverez de l’aide au diagnostic.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 770 Réputation
416 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 115
Total : 7,230
