Aller au contenu principal
Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution, Préparation de la moto: étape 1, image 1 de 1
    • Lorsque vous travaillez sur les conduites de freins, nous recommandons vivement d'utiliser un support de moto ou un appareil similaire pour maintenir la moto debout et bloquer le pneu avant en place.
  2. Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution, Ouverture de la ligne de frein: étape 2, image 1 de 3 Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution, Ouverture de la ligne de frein: étape 2, image 2 de 3 Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution, Ouverture de la ligne de frein: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis Phillips n° 2, retirez les deux vis qui fixent le couvercle du maître cylindre de liquide de frein.
    • Retirez le couvercle du maître-cylindre et mettez-le de côté.
    • Le liquide de frein est très agressif et peut facilement enlever la peinture et décolorer le chrome. Faites de votre mieux pour ne pas le renverser, et soyez prêt avec un chiffon humide en cas de débordement.
  3. Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 3, image 1 de 3 Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 3, image 2 de 3 Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez la soupape de purge du liquide de frein sur le dessus du bloc de frein avant et décrocher le capuchon en caoutchouc.
    • Connecter un tuyau de purge de frein de 3/8" sur la soupape de purge.
    • Si vous utilisez une vanne d'arrêt pour purger les conduites de frein, assurez-vous que la flèche sur la vanne pointe vers l'extérieur du bloc de frein (dans la direction de l'écoulement).
  4. Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 4, image 1 de 2 Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 4, image 2 de 2
    • Assurez-vous que l'extrémité libre du tube de purge est bien dirigée vers un réservoir. Une bouteille en verre fonctionne très bien.
    • La purge des freins demande un effort complet du corps. Vous devrez utiliser une main pour pomper la poignée de frein et une main pour manœuvrer une clé sur la soupape de purge du frein.
    • Vous devrez peut-être monter ou baisser votre moto pour pouvoir atteindre toute la moto.
  5. Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution, Vidange de la conduite de frein: étape 5, image 1 de 3 Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution, Vidange de la conduite de frein: étape 5, image 2 de 3 Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution, Vidange de la conduite de frein: étape 5, image 3 de 3
    • Avant de continuer, lisez les étapes cinq et six pour vous assurer que vous comprenez complètement les actions pour la purge des conduites de frein.
    • Pomper plusieurs fois avec précaution le levier de frein pour faire monter la pression dans les conduites de frein.
    • À l'étape suivante, vous libèrerez le fluide des conduites de frein en ouvrant la vanne de purge au bas des lignes et en pressant simultanément le levier de frein.
  6. Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 6, image 1 de 3 Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 6, image 2 de 3 Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 6, image 3 de 3
    • La pression accumulée entraînera une partie du liquide de freinage hors de la conduite.
    • La pression accumulée entraînera une partie du liquide de frein hors de la conduite.
    • Continuez pour forcer plus de liquide de frein à sortir de la conduite de frein en appuyant sur le levier de frein avant avec votre main droite.
    • Tout en purgeant les freins, concentrez-vous sur le tuyau de purge. Si vous voyez une bulle d'air traverser le tuyau de purge, fermez immédiatement la vanne de purge et recommencez le processus.
    • Une fois que le levier de frein est complètement enfoncé, fermez rapidement la vanne de purge, en vous assurant qu'aucune bulle d'air ne pénètre dans la conduite de frein.
  7. Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 7, image 1 de 3 Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 7, image 2 de 3 Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 7, image 3 de 3
    • Répétez le processus décrit aux étapes cinq et six jusqu'à ce que la quantité de liquide de frein dans le maître-cylindre diminue.
    • Assurez-vous de ne pas enlever autant de liquide de frein que l'air entre dans les conduites de frein.
    • Remplissez le maître-cylindre avec du liquide de frein frais jusqu'à ce que le niveau de fluide soit égal avec le repère de métal dans le coin arrière droit du maître-cylindre.
  8. Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 8, image 1 de 3 Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 8, image 2 de 3 Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 8, image 3 de 3
    • Continuez à vider les lignes de frein comme décrit ci-dessus jusqu'à ce que vous voyiez le nouveau liquide de frein traverser le tube de purge.
    • Le nouveau liquide de frein sera d'une couleur plus claire que l'ancien liquide de frein décoloré.
    • Surveillez le maître-cylindre. Si le niveau de liquide est encore trop bas, assurez-vous d'ajouter plus de liquide.
    • Lorsque vous voyez le nouveau fluide de freinage traverser le tuyau de purge, arrêtez le processus de rinçage et fermez fermement la vanne de purge.
    • Retirez délicatement le tube de purge de la soupape de purge et recouvrez la vanne avec le petit capuchon en caoutchouc.
  9. Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 9, image 1 de 2 Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 9, image 2 de 2
    • Remplissez le maître-cylindre de frein principal une dernière fois avec du liquide de frein frais jusqu'à ce que le fluide soit au niveau de la languette métallique dans le coin arrière droit du cylindre.
  10. Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 10, image 1 de 2 Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide d'un chiffon humide, essuyez le rebord et le joint en caoutchouc du maître-cylindre et le couvercle du maître-cylindre.
  11. Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 11, image 1 de 2 Changement de liquide de frein avant sur Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 11, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme Phillips N°2, replacez le capot du maître-cylindre et vissez-le fermement.
Ligne d'arrivée
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brett Hartt
Membre depuis le 04/12/10
127 941 Réputation
143 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 298 tutoriels rédigés
2 commentaires
Make sure you use the correct type brake fluid. A common issue especially with DOT5 is after bleeding the lever may not compress to activate the brakes. This is air in the fluid. DOT4 holds air as visible bubbles, while DOT5 holds air in microscopic bubbles. DOT4 holds water in suspension, while water in DOT5 will settle to the lowest part of the system usually in the calipers, which is why it is important to keep DOT5 systems bled. The cure for suspended air in DOT5 when renewing fluid is to squeeze the lever or pedal with the bleed valve closed, slipping your fingers off the lever releasing it rapidly with the master reservoir cap off. Notice if tiny bubbles come up into the reservoir. Also use a syringe with fluid attached to open bleed valve and force fresh fluid up into the system. With this technique you should be able to get some resistant pressure at the lever.
dkshaman - Réponse
Then compress lever against this pressure, tie off and leave overnight. The pressure induced into the system will force held air out of the fluid. Repeat until lever or pedal feels firm at outer reach of adjustment.
dkshaman - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 178
Total : 41,811
