Aller au contenu principal
Comment installer un SSD de MAC dans un boîtier OWC Envoy Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment installer un SSD de MAC dans un boîtier OWC Envoy Pro, Comment installer un SSD de MAC dans un boîtier OWC Envoy Pro: étape 1, image 1 de 3 Comment installer un SSD de MAC dans un boîtier OWC Envoy Pro, Comment installer un SSD de MAC dans un boîtier OWC Envoy Pro: étape 1, image 2 de 3 Comment installer un SSD de MAC dans un boîtier OWC Envoy Pro, Comment installer un SSD de MAC dans un boîtier OWC Envoy Pro: étape 1, image 3 de 3
    • Pour ouvrir le boîtier, tirez la moitié supérieure vers le bord effilé et soulevez-la pour la retirer de la moitié inférieure.
  2. Comment installer un SSD de MAC dans un boîtier OWC Envoy Pro: étape 2, image 1 de 3 Comment installer un SSD de MAC dans un boîtier OWC Envoy Pro: étape 2, image 2 de 3 Comment installer un SSD de MAC dans un boîtier OWC Envoy Pro: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez soigneusement votre SSD Mac OEM comme illustré à gauche, avec les pastilles de contact dorées sous les broches du connecteur tournées vers le haut.
    • Le SSD peut nécessiter une force importante pour s'insérer. Assurez-vous que l'orientation est correcte avant d'appliquer une pression.
    • Lorsque le SSD est complètement inséré, vous devriez à peine voir les points de contact dorés en haut du disque, et l'encoche en bas du disque doit être alignée avec le trou de la vis dans le boîtier.
  3. Comment installer un SSD de MAC dans un boîtier OWC Envoy Pro: étape 3, image 1 de 1
    • Utiliser un tournevis Torx T5 pour visser la vis de 6,5 mm qui fixe l'arrière du SSD.
  4. Comment installer un SSD de MAC dans un boîtier OWC Envoy Pro: étape 4, image 1 de 3 Comment installer un SSD de MAC dans un boîtier OWC Envoy Pro: étape 4, image 2 de 3 Comment installer un SSD de MAC dans un boîtier OWC Envoy Pro: étape 4, image 3 de 3
    • Réinstaller le haut du boitier et faites-le glisser pour le fermer.
  5. Comment installer un SSD de MAC dans un boîtier OWC Envoy Pro: étape 5, image 1 de 1
    • Utiliser un tournevis Torx T5 pour visser les deux vis de 7,6 mm en dessous du boîtier.
  6. Comment installer un SSD de MAC dans un boîtier OWC Envoy Pro: étape 6, image 1 de 3 Comment installer un SSD de MAC dans un boîtier OWC Envoy Pro: étape 6, image 2 de 3 Comment installer un SSD de MAC dans un boîtier OWC Envoy Pro: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez la protection de l'adhésif sur le pied en caoutchouc supplémentaire fourni dans le sac en plastique avec les vis.
    • Une fois la protection retirée, placez le côté collant du pied en caoutchouc sur les vis que vous venez d'insérer et appuyez dessus pendant 30 secondes.
  7. Comment installer un SSD de MAC dans un boîtier OWC Envoy Pro: étape 7, image 1 de 1
    • Le disque est maintenant prêt à être connecté à votre ordinateur avec le câble USB inclus.
Une fois votre disque installé, vous pouvez transférer ces données ou utiliser l'Utilitaire Disque pour le formater et vous en servir pour vos sauvegardes Time Machine.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Taylor Dixon
Membre depuis le 06/26/18
67 317 Réputation
94 tutoriels rédigés
7 commentaires
Does anyone know why the OWC Envoy Pro enclosure DOES NOT work with the OWC’s Aura Pro drive? I have noticed the warning (included above as well) that the enclosure only works with “factory-installed Mac Solid State Drives”. One would think that if the OWC Aura Pro drive can serve as a replacement for a Mac SSD that it should work in the Envoy Pro enclosure as well. The reason that I ask is that it would be much easier to format and transfer data to the Aura Pro drive via the enclosure rather than having to do this all after installation in the Mac computer.
markbrandon - Réponse
I have OWC 480Gb SSD for MacBookAir mid 2012. I called OWC to ask the same question. I was told that it actually was a Heat matter, that it would work but at my own risk. I feel I was lucky to get that response and that they probably do not give it any more. I tried it with success, keeping the Enclosure lid open. I would not use it extensively though. For extra safety you can always use a small fan to cool it up. I think you can respect their recommandations by booting from the external enclosure with the original Mac SSD in it and then Clone it to the internal freshly formatted OWC SSD. I now have another OWC 480Gb SSD for MacBookAir 2015. Am I going to have the guts to also give it a try ? Just to play safe I will try not to. So I would suggest that a Heat Monitoring Program be installed and that both Original Apple and OWC SSD Temperature be monitored and compared.
Michel - Réponse
12312312312312312
vasiliy -
I have one of these, and the SSD has gone bad. (Once connected, it randomly and quickly disconnects and reconnects.) So I'm planning on removing and trashing/destroying the old SSD. But then I have a perfectly good enclosure. Is this ONLY for MacBook SSDs, or are there other SSDs (etc) that would work with it to provide another external drive?
Mark Wilson - Réponse
Hallo IFIXIT Team, ich hätte eine Frage. Ich habe eine original ssd aus einem MacBook Pro 2017 ausgebaut und möchte diesen in ein ext. Festplatten Gehäuse einbauen. Ich finde aber leider keine passendes Gehäuse das diese ssd lesen kann. Gibt es ein passendes ext. Gehäuse dafür?
Weniger anzeigen
Bülent - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 111
30 derniers jours : 412
Total : 20,088
