Introduction
Utilisez ce tutoriel pour installer un dissipateur thermique sur un SSD M.2 de type 2280.
Si vous prévoyez d'utiliser votre SSD dans une PlayStation 5, assurez-vous qu'il est compatible avec les spécifications de Sony.
Ce dont vous avez besoin
Alignez la face exposée du frein thermique avec la partie inférieure du socle d'assemblage du dissipateur thermique.
Posez le frein thermique de manière à ce qu'il recouvre uniformément le socle.
Utilisez votre doigt pour appuyer légèrement sur le frein thermique afin de le faire adhérer à la surface.
Utilisez une pincette pour décoller le film protecteur d'un côté du frein thermique restant.
Alignez la face apparente du frein thermique avec la partie supérieure du dissipateur thermique.
Poser le frein thermique de manière à ce qu'il recouvre uniformément la partie supérieure.
Utilisez une pincette pour retirer le film en plastique du frein thermique dans le socle.
Placez le disque SSD M.2 dans le socle, la face comportant le plus de puces vers le haut.
Utilisez une pincette pour retirer le film en plastique du frein thermique sur la partie supérieure du dissipateur.
Alignez la partie supérieure du dissipateur thermique sur le SSD et le socle.
Pressez fermement les deux moitiés ensemble. Vous sentirez un "clic" lorsque vous les mettrez en place.
Veillez à ce que le dissipateur thermique soit proche de l'encoche de la vis sans la dépasser.
Si vous avez des difficultés à installer votre SSD, vous devrez peut-être ajuster légèrement la position du dissipateur thermique.
Utilisez vos doigts pour faire glisser le SSD entre les deux moitiés de la structure du dissipateur thermique jusqu'à ce que l'ajustement soit parfait.
Apportez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
L'installation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre FAQ sur les réparations matériel informatique ou notre FAQ sur les réparations PlayStation 5 pour obtenir de l'aide.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
If your SSD has a big "warranty void if removed" sticker over the chips, do you have to remove it? Or can you stick the thermal pad over that sticker?
You can leave the sticker on the SSD! Just make sure to remove any adhesive liners on the thermal pad.
