Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ceci est uniquement un tutoriel prérequis ! Il fait partie d'une autre procédure et n'est pas censé être utilisé seul.
Dans ce tutoriel, le modèle (international) SM-G998B/DS a été utilisé. D'autres modèles disposent d'une nappe d'antenne supplémentaire dans le bord du châssis central.
Utilisez ce tutoriel pour déconnecter les nappes d'interconnexion du Samsung Galaxy S21 Ultra.
Ce dont vous avez besoin
Préparez un iOpener et appliquez-le sur la coque arrière pendant au moins trois minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
Positionnez une ventouse sur le bas de la coque arrière, aussi près du bord que possible.
Soulevez la coque arrière à l'aide de la ventouse afin de créer un petit interstice entre la coque arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche, afin de découper l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
Insérez un deuxième médiator dans le bord inférieur de votre téléphone.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, afin de découper l'adhésif.
Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur droit de votre téléphone.
Faites glisser le médiator le long du bord droit de votre téléphone, afin de découper l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Retirez la coque arrière.
C'est un bon moment pour allumer votre téléphone et tester toutes les fonctions avant de le sceller. Assurez-vous d'éteindre complètement votre téléphone avant de continuer à travailler.
Retirez tous les morceaux d'adhésif avec une pincette ou vos doigts. Faites chauffer si vous avez du mal à séparer l'adhésif.
Si vous utilisez des adhésifs découpés sur mesure Samsung, suivez ce tutoriel.
Si vous utilisez du ruban double-face, suivez ce tutoriel.
Insérez un médiator en bas à gauche du module d'antenne NFC et bobine de charge.
Faites glisser le médiator soigneusement le long du bord inférieur gauche du module, afin de le détacher de la batterie.
Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la bobine de charge en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
Utilisez une spatule pour déconnecter l'antenne NFC en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 3,9 mm de long, qui fixent le module antenne NFC & bobine de charge.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer soigneusement le module antenne NFC & bobine de charge.
Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe de la batterie en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les quatre vis de 3,9 mm de long, qui fixent le module haut-parleur.
Insérez une spatule dans l'interstice entre le bord supérieur du module haut-parleur et le châssis central.
Utilisez votre spatule pour faire levier sur le module haut-parleur en la basculant vers le bas.
Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe d'écran en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe principale & la nappe d'interconnexion de la carte mère, en faisant levier sur leurs connecteurs supérieurs et en les soulevant tout droit hors de leurs prises.
Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe d'interconnexion de la carte fille en faisant levier et en soulevant son connecteur inférieur tout droit hors de sa prise.
Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer soigneusement la nappe d'interconnexion.
Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe principale de la carte fille en faisant levier et en soulevant son connecteur inférieur tout droit hors de sa prise.
Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer soigneusement la nappe principale.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Hi,
One month ago I dropped my phone in pool and I took it to the service center where they have dried out the phone. Everything was working fine but later only I was able to find out that the primary microphone is not working and also sim doesn't get detect. So couple of times I did resetting the phone pressing the volume down and power button and that fixed the SIM related issue. After couple of weeks again there was an error saying SIM can't be detected and I tried the same solution , after several attempts it detected again. Then again after two days the issue pops up once again. So I was able to find out that primary microphone and SIM card slot is in the same daughter board and thought of replacing it by myself. I got the new board and replaced it yesterday and still my microphone is not working. What would be the solution ? Is there anything I need to check/replace further like flex cables and all ? Please advise. Appreciate your help.
Thanks
Hola quería saber el nombre de esos 3 cables que lleva detrás ?? Ya que al mío lo lleve a reparar y me los robaron.
