Aller au contenu principal
Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6, Nettoyez le châssis: étape 1, image 1 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6, Nettoyez le châssis: étape 1, image 2 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6, Nettoyez le châssis: étape 1, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    J'achète
    • Tout résidu d'adhésif ou débris empêchera l'étanchéité de l'écran.
    • Utilisez l'extrémité de votre spatule (spudger) pour gratter autant de colle que possible.
    • Faites attention à ne pas endommager les connecteurs à ressort situés près du périmètre du châssis.
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour décoller et enlever les restes d'adhésif.
    • Nettoyez le périmètre du châssis avec une petite quantité d'alcool isopropylique très concentré (plus de 90 %) et un chiffon non pelucheux ou un chiffon en microfibres.
  2. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6, Nettoyer l'écran: étape 2, image 1 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6, Nettoyer l'écran: étape 2, image 2 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6, Nettoyer l'écran: étape 2, image 3 de 3
    • Si vous réutilisez votre écran, nettoyez-le comme vous l'avez fait pour le châssis.
  3. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6, Orienter l'adhésif: étape 3, image 1 de 2 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6, Orienter l'adhésif: étape 3, image 2 de 2
    • Avant d'appliquer le nouvel adhésif, posez-le sur le châssis pour trouver son orientation correcte.
    • Utilisez les caractéristiques telles que l'encoche du haut-parleur supérieur, le trou inférieur gauche et le trou supérieur droit pour orienter l'adhésif.
  4. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6, Retirer la pellicule protectrice: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez la languette située sur la partie supérieure de l'adhésif pour retirer la pellicule protectrice.
    • Cela permet d'exposer l'adhésif qui colle au châssis.
  5. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6, Appliquer l'adhésif: étape 5, image 1 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6, Appliquer l'adhésif: étape 5, image 2 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6, Appliquer l'adhésif: étape 5, image 3 de 3
    • Soyez très prudent lors de cette étape ! L'adhésif est très collant et ne peut pas être repositionné une fois qu'il est collé. Un mauvais alignement de l'adhésif peut entraîner une mauvaise étanchéité.
    • Posez l'adhésif sur le châssis, en commençant par le bord inférieur ou supérieur. Effectuez de petites corrections au fur et à mesure.
    • Des trous sont prévus dans les coins inférieur gauche et supérieur droit pour faciliter l'alignement de l'adhésif.
  6. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6: étape 6, image 1 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6: étape 6, image 2 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez votre spatule ou vos doigts pour appuyer fermement sur le périmètre de l'adhésif et le faire adhérer au châssis.
    • Veillez à ne pas endommager les connecteurs à ressort situés près du périmètre du châssis.
  7. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6, Retirer le film protecteur de l'adhésif: étape 7, image 1 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6, Retirer le film protecteur de l'adhésif: étape 7, image 2 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6, Retirer le film protecteur de l'adhésif: étape 7, image 3 de 3
    • Saisissez la languette située en haut à gauche du châssis et détachez le film protecteur principal.
  8. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6, Vérifier s'il y a des films protecteurs: étape 8, image 1 de 1
    • Si vous avez remplacé l'écran, vérifiez le trou de la caméra frontale et l'encoche du capteur sur le nouvel écran et retirez tout film protecteur restant.
  9. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6, Poursuivre le remontage: étape 9, image 1 de 1
    • Retournez au tutoriel de votre réparation téléphone et continuez le remontage.
    • N'oubliez pas de réinstaller le cache du connecteur d'écran.
    • Terminez ce tutoriel lorsque l'écran est installé et que vous êtes prêt à sceller le téléphone.
  10. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6, Retirer le dernier film protecteur: étape 10, image 1 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6, Retirer le dernier film protecteur: étape 10, image 2 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6, Retirer le dernier film protecteur: étape 10, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas percer la batterie avec votre pincette : une batterie percée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.
    • Saisissez la languette située en bas à droite du châssis et décollez le film protecteur qui recouvre le périmètre.
    • Veillez à ce que l'adhésif ne se décolle pas du film.
  11. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6, Installer l'écran: étape 11, image 1 de 2 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6, Installer l'écran: étape 11, image 2 de 2
    • Retournez l'écran et posez-le sur le châssis.
    • Appuyez sur le périmètre de l'écran pour le fixer.
  12. Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6, Renforcer l'adhérence de l'adhésif: étape 12, image 1 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6, Renforcer l'adhérence de l'adhésif: étape 12, image 2 de 3 Comment remplacer l'adhésif de votre Google Pixel 6, Renforcer l'adhérence de l'adhésif: étape 12, image 3 de 3
    Screen Vise Clamps 6-Pack
    $15.99
    J'achète
    • Pour compresser uniformément votre Pixel et renforcer l'adhérence de l'écran au châssis, vous devez tenir compte de la barre de la caméra.
    • Si vous disposez d'étaux pour écran, vous pouvez contourner la barre de la caméra. Fixez les étaux sur le périmètre de l'appareil.
    • Appliquez du ruban adhésif sur le périmètre de votre vitre arrière pour protéger sa finition.
    • Placez des pièces de monnaie ou des objets d'épaisseur similaire le long des bords de la vitre arrière. Assurez-vous qu'ils sont aussi épais ou plus épais que la barre de la caméra.
    • Empilez plusieurs livres ou autres objets lourds sur votre téléphone. Laissez-les en place pendant trente minutes ou plus. Idéalement, laissez-les empilés toute la nuit.
Ligne d'arrivée
62 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clay Eickemeyer
Membre depuis le 09/19/22
66 989 Réputation
453 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 284 tutoriels rédigés
14 commentaires
Clear and to the point guide, which worked perfectly from the first go, kudos!
Ken Lammrtyn - Réponse
Why not align the adhesive with the liner covers on?
-Remove the display side of the adhesive then attach display to phone. Then adhesive should be lined up on the display and you should only need to remove the phone body adhesive cover and press the phone and display together.
Beau Ellerson - Réponse
Hi Beau! This is a clever idea. We've taken this approach with some simpler adhesives before. While I can't say exactly why it wouldn't work, I can assume that applying the adhesive the screen-side-first will make it more difficult to visually check that the adhesive lined up properly on the screen. It doesn't seem impossible for any reason, though.
Clay Eickemeyer -
where is the guide for reassembly?
Caspar Redgrave - Réponse
The exact guide depends on which phone you have. Click here for the list of Google Pixel 6 guides, pick the guide you were working on, and find where you left off!
Clay Eickemeyer -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 20
7 derniers jours : 160
30 derniers jours : 851
Total : 15,137
