Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment réparer une PS5 qui surchauffe
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
      • Sauvegardez les données de la PS5 si possible.
      • Eteignez la PS5.
      • Déconnectez tous les câbles et placez vous sur dans une zone de travail dégagée.
      • Réunissez les outils nécessaires
      • Tournevis TR8 Torx de sécurité
      • Tournevis P1
      • Outils de levier en plastique et Spudger.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
      • Retirez le couvercle côté optique
      • Si le lecteur optique est le plus proche de vous, soulevez le coin supérieur gauche.
      • Nettoyez les zones accessibles avec une brosse non statique, de l’air comprimé ou un aspirateur.
      • Une fois terminé, retournez l'appareil pour retirer le panneau latéral avec le logo PS.
      Demander à FixBot
      • Retirez le couvercle en tirant doucement sur le coin du logo PS et en le faisant glisser vers le bouton vertical de la PS5.
      • Nettoyez la zone autant que possible.
      • Retournez à nouveau la PS5 du côté de la baie optique.
      Demander à FixBot
      • En utilisant un spudger:
      • Soulevez soigneusement la grille d’entrée du haut à gauche vers le bas à droite.
      Demander à FixBot
      • Retirez le couvercle du connecteur Molex en vous servant du côté plat d'un outil d'ouverture en plastique.
      Demander à FixBot
      • Utilisez deux spudgers
      • Faites levier sur chaque côté du connecteur Molex du ventilateur pour le déconnecter.
      • Avec un tournevis Torx TR9, retirez 4 vis
      • 2x vis avec filetage machine en haut à droite et en bas à droite (23,3 mm)
      • 1x vis courte avec un gros filetage en bas à gauche (11,4 mm)
      • 1x vis longue avec un gros filetage en haut à gauche (31 mm)
      • Retirez le couvercle du ventilateur
      • Retirer l'ensemble du ventilateur
      Demander à FixBot
      • Si beaucoup de poussière est présente sur le dissipateur thermique, procédez à un démontage supplémentaire.
      Demander à FixBot
      • Utilisez un tournevis P1 pour retirer 1 vis
      • Retirez le couvercle m.2 et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
      • Déconnectez les 2 autres connecteurs Molex
      Demander à FixBot
      • Poursuivre ce tutoriel annulera la garantie du fabricant. Continuez à vos propres risques !
      • Retirez l'autocollant pour révéler la vis à tête creuse TR8
      Demander à FixBot
      • Retirez 11 vis avec un tournevis Torx TR8
      • Ces vis ont des dimensions différentes; en conséquence repérez leurs emplacements.
      • Retirez le couvercle.
      Demander à FixBot
      • Utilisez un spudger pour appuyer sur le clip métallique du câble ruban reliant l'unité principale au lecteur optique.
      • Le lecteur optique peut être retiré et mis de côté.
      Demander à FixBot
      • Retirez 3 câbles nappes
      • Retirez 2 uFL Wifi
      • RW & RB
      • FW & FB
      Demander à FixBot
      • Retirez 41 vis Torx (vis argentées)
      • Retirez 1 vis Torx noire
      Demander à FixBot
      • Débranchez le câble nappr
      • Retournez
      • Retirez 2 vis Torx (29,4mm)
      • Retirez le panneau
      Demander à FixBot
      • Retirez le bloc alimentation en le tirant vers le haut
      Demander à FixBot
      • Suivez ces opérations en sens inverse ou regardez la vidéo du début.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
30 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arty
Membre depuis le 10/27/19
33 842 Réputation
110 tutoriels rédigés
16 commentaires de tutoriel
Thanks for the great guide which I have been using with success. I wonder if you know specifically what compound (not pads) there is on the capacitors and ram under the shield. Thank you
Ander x - Réponse Partager
Thanks! Man that was alot of screws!
RadioShack SLO - Réponse Partager
Awesome video, and one that showed you how to put it back together!! much appreciated sir
Alex Blackwood - Réponse Partager
This was my second time tearing down the PS5 to clean it... and it was still a very annoying process.
It was made much easier with this guide, though. Thanks for all the work you put in to making it! Much appreciated.
Matthew D. H. - Réponse Partager
Now it's my 3rd time using this guild to tear down the PS5. Greatly appreciate the time & effort that went to in making this guide... It's the gift that keeps on giving!
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 92
7 derniers jours : 571
30 derniers jours : 2,912
Total : 182,205
