Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
    • Posez un iOpener chauffé au dos du téléphone pour ramollir l'adhésif sous la coque. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
  2. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
    • Si la coque arrière est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour ouvrir un léger espace entre la coque et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer pour continuer à ramollir l'adhésif. Respectez les instructions de l'iOpener afin d'éviter la surchauffe.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit.
  3. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche pour couper l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  4. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 4, image 3 de 3
    • Introduisez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
    • En partant du coin inférieur gauche, faites glisser la pointe de l'outil le long du côté pour y trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche afin d'éviter que l'adhésif recolle.
  5. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 5, image 2 de 2
    • Si vous commencez à avoir du mal à progresser, l'adhésif a probablement refroidi. Servez-vous de votre iOpener pour le réchauffer.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone afin de trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  6. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 6, image 2 de 2
    • Introduisez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
    • Faites-le glisser le long du bord droit pour trancher l'adhésif restant.
  7. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez la coque arrière.
    • Avant d'appliquer la nouvelle couche d'adhésif et de remonter la coque, ôtez les résidus d'adhésif du téléphone et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
    • Lors du remontage, voici venu le bon moment pour rallumer votre téléphone et tester si tout fonctionne avant de le refermer. Veillez à l'éteindre de nouveau complètement avant de reprendre le remontage.
    • Fixez la nouvelle coque avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Après avoir posé la coque, appuyez plusieurs minutes dessus pour qu'elle adhère bien. Pour cela, posez le téléphone sous une pile de livres lourds par exemple.
  8. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro, Cache de la carte mère avec NFC & bobine de charge: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les huit vis cruciformes #00 de 4,3 mm de long.
  9. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous l'adhésif noir en bas à droite de la bobine de charge.
    • Faites-le soigneusement glisser vers la droite pour décoller l'adhésif.
  10. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 10, image 2 de 2
    • Introduisez un médiator sous le coin inférieur gauche du cache de la carte mère.
    • Faites levier sur le cache de la carte mère avec le médiator.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement le cache de la carte mère. La nappe de l'ensemble flash est toujours connectée à la carte mère.
  11. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 11, image 2 de 2
    • Repliez soigneusement le cache de la carte mère en direction de la batterie.
    • Faites particulièrement attention à ne pas déchirer la nappe de l'ensemble flash, elle est toujours branchée à la carte mère.
  12. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 12, image 3 de 3
    • Faites levier sur la nappe de l'ensemble flash avec une spatule (spudger) pour la déconnecter.
    • En débranchant des connecteurs comme celui-ci, faites attention à ne pas déloger les petits composants montés en surface qui entourent la prise.
    • Ôtez le cache de la carte mère, qui inclut également l'antenne NFC et la bobine de charge.
  13. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro, Déconnecter la batterie: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro, Déconnecter la batterie: étape 13, image 2 de 2
    • Faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher.
  14. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro, Cache de la carte fille: étape 14, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis cruciformes #00 de 4,3 mm de long.
    • Si vous avez l'intention de retirer ou remplacer le haut-parleur, la carte fille, la batterie ou bien l'écran OLED, dévissez également les quatre vis cruciformes #00 de 4,3 mm qui fixent l'ensemble haut-parleur.
  15. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 15, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous le coin supérieur droit du cache de la carte fille.
    • Faites levier sur le cache de la carte fille avec le médiator. Puis retirez la pièce avec une pincette.
  16. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro, Haut-parleur & carte fille: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro, Haut-parleur & carte fille: étape 16, image 2 de 2
    • Faites levier sur la nappe d'interconnexion avec une spatule pour la débrancher de la carte fille.
  17. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 17, image 2 de 2
    • Soulevez et déconnectez la nappe d'interconnexion de sa prise sur la carte mère avec une spatule.
    • Ôtez la nappe d'interconnexion.
  18. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 18, image 2 de 2
    • Prenez une pincette pour soulever et débrancher le connecteur du câble coaxial noir de la carte fille.
    • Détachez le câble coaxial noir du clip métallique de la carte fille et repliez-le de côté.
  19. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 19, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous le coin supérieur gauche du cache du haut-parleur.
    • Faites ensuite levier sur l'ensemble haut-parleur et carte fille.
  20. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 20, image 2 de 2
    • Enlevez l'ensemble haut-parleur et carte fille.
  21. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro, Port de charge avec nappe principale: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro, Port de charge avec nappe principale: étape 21, image 2 de 2
    • Faites levier sur la nappe principale avec une spatule pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
  22. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 22, image 2 de 2
    • Soulevez et déconnectez la nappe principale de sa prise sur la carte fille avec votre spatule.
  23. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 23, image 2 de 2
    • Faites glisser l'extrémité plate de la spatule sous le côté droit de la nappe principale, à côté du port de charge.
    • Servez-vous de la spatule pour faire levier sur la nappe principale et sortir le port de charge de son compartiment.
  24. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez la nappe principale qui inclut le port de charge en la tirant vers le haut puis en direction de la carte mère.
  25. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro, Batterie: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro, Batterie: étape 25, image 2 de 2
    • Décollez la bande adhésive orange étiquetée 1 de la batterie. Elle devrait se déchirer le long d'une ligne perforée.
  26. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 26, image 2 de 2
    • Décollez ensuite la bande adhésive orange étiquetée 2 de la batterie. Elle devrait se déchirer le long d'une ligne perforée.
  27. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 27, image 2 de 2
    • Décollez la bande adhésive orange étiquetée 3 de la batterie.
    • Tirez sur la bande adhésive orange pour soulever la batterie hors de son compartiment.
    • Bien que ces nouvelles bandes adhésives sont censées faciliter le retrait de la batterie, il faut forcer quelque peu. Si vous avez du mal à décoller celle-ci, vous pouvez poser un iOpener chauffé au milieu de l'écran pour contribuer à ramollir l'adhésif en dessous.
  28. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 28, image 3 de 3
    • Soulevez la batterie à la verticale.
    • Décollez-la de l'adhésif restant.
    • Ôtez-la.
    • Lors du remontage, reconnectez-la temporairement à la carte mère pour l'aligner correctement. Débranchez-la ensuite.
  29. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 29, image 1 de 2 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 29, image 2 de 2
    • Décollez l'autocollant de la batterie qui recouvre le châssis central.
    • Cette étape est obligatoire si vous remplacez l'écran. Nous recommandons cependant fortement d'utiliser un autocollant neuf en cas de remplacement de la batterie.
    • Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
  30. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro, Écran OLED & vitre tactile: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro, Écran OLED & vitre tactile: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro, Écran OLED & vitre tactile: étape 30, image 3 de 3
    • Faites levier sur la nappe de l'écran avec une spatule pour la déconnecter de la carte mère.
    • La nappe de la carte mère est fixée au châssis central avec de l'adhésif léger. Décollez la nappe du châssis avec une pincette.
  31. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 31, image 1 de 1
    • Posez un iOpener chauffé sur l'écran et tous les bords du téléphone pendant au moins deux minutes, pour ramollir l'adhésif.
  32. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro, Écran OLED & vitre tactile: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro, Écran OLED & vitre tactile: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro, Écran OLED & vitre tactile: étape 32, image 3 de 3
    • Une fois que l'écran est chaud au toucher, posez une ventouse sur la partie inférieure du téléphone.
    • Tirez la ventouse vers le haut et insérez un médiator dans l'espace entre la vitre de l'écran et le châssis central. Commencez à couper l'adhésif en faisant glisser le médiator vers le coin inférieur droit.
  33. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 33, image 1 de 2 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 33, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  34. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 34, image 3 de 3
    • Introduisez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche du téléphone.
    • Faites-le glisser vers le coin supérieur gauche pour couper l'adhésif. Laissez-l'y afin d'éviter que l'adhésif colle de nouveau.
    • Si vous avez du mal à progresser, refaites chauffer et réappliquez l'iOpener.
  35. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 35, image 1 de 2 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 35, image 2 de 2
    • Insérez un quatrième médiator dans le coin supérieur gauche.
    • Quand vous arrivez au niveau de la caméra frontale, enfoncez seulement la pointe du médiator pour éviter d'endommager ou de salir la caméra.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour faire céder l'adhésif. Laissez-le dans le coin supérieur droit de l'écran afin d'empêcher l'adhésif d'adhérer de nouveau.
  36. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 36, image 1 de 2 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 36, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator et faites-le glisser le long du bord droit du téléphone pour trancher l'adhésif restant.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement l'écran. La nappe passe toujours à travers le châssis et y adhère peut-être.
  37. Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 37, image 1 de 3 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 37, image 2 de 3 Remplacement de l'écran OLED & vitre tactile du Huawei Mate 20 Pro: étape 37, image 3 de 3
    • Faites passer la nappe de l'écran à travers l'encoche dans le châssis central et ôtez l'écran.
    • Certains écrans de remplacement sont livrés sans lecteur d'empreintes digitales préinstallé. Si vous devez transférer votre ancien lecteur sur votre écran de remplacement, consultez ce tutoriel.
    • Avant de monter un nouvel écran, enlevez tous les résidus d'adhésif du châssis et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et un chiffon non pelucheux.
    • Le meilleur moyen de fixer le nouvel écran est d'appliquer de l'adhésif double-face prédécoupé à l'arrière de l'écran. Faites ensuite soigneusement passer la nappe de l'écran à travers le châssis, alignez l'écran et appuyez dessus.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 632 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 146 tutoriels rédigés
5 commentaires
Hi there.... My huawei mate 20 pro was water damaged!!! After a while its LCD was displaying green lines and in no time it went blank, but surprisingly the phone works and still receives notifications and incoming calls. I could even answer calls in a blank screen by pretending to swipe as if its on. My question before i buy a replacement screen . Is the LCD really damaged or its the logic board ? This might help me decide on how to proceed with it.
Bhekani Tshuma - Réponse
Hi. Did you find out what was wrong? I have the same issue
Conor D -
Hi there,my Huawei mate 20 pro fell on a hard surface,and its started showing very bright sparkling light directly were the fell the hardest rendering ur eyes unable to even see well and also for blank at times. I want to know whether the new screen I intend to buys comes with the sensor coz I believed the is also affected! Or I am going to order for the sensor separately?
Jesse Mamza Williams - Réponse
Where can I buy OLED Screen & Digitizer for Huawei mate 20 pro in India ?
Anu S - Réponse
try the Huawei app (hicare) select your country and it will show the prices for parts of mate 20 pro, usually screen is too expensive , sometimes they got discounts and promos for different parts, check it out, you can get replacement screens online on ebay or alibaba etc. but wont be good, some got resolution issues, fake sensors, mismatching screen dimensions etc, check the products properly and reviews too before purchasing
imaad whd -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 48
30 derniers jours : 174
Total : 31,659
