Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite, Coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite, Coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite, Coque arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un médiator entre la coque arrière et le châssis central et faites-la glisser sur tout le tour du téléphone pour faire céder l'adhésif.
    • Si l'adhésif résiste trop, servez-vous d'un iOpener pour le faire ramollir.
  2. Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 2, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez fait céder l'adhésif de tous les côtés, faites pivoter votre médiator pour séparer la coque arrière du téléphone.
    • Tournez la coque arrière vers la droite du téléphone.
  3. Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez l'autocollant avec une pincette.
    • Dévissez les deux vis cruciformes #00.
    • Dévissez les quatre vis cruciformes #00 de 2,5 mm.
  4. Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 4, image 2 de 2
    • Ôtez la plaque de protection de la carte mère avec une pincette.
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour déconnecter la nappe du capteur d'empreintes digitales.
    • Lors du remontage, appliquez à nouveau de l'adhésif là où c'est nécessaire.
  5. Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Ôtez le tiroir de la carte SIM avant de faire toute autre chose.
  6. Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 6, image 3 de 3
    • Dévissez les trois vis cruciformes #000.
    • Avec une pincette, retirez les deux plaques métalliques qui recouvrent les nappes sur la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 7, image 3 de 3
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher les nappes principales, de l'écran et des boutons de volume et de marche.
  8. Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 8, image 2 de 2
    • Déconnectez la nappe de la batterie avec une spatule.
    • Débranchez le câble d'antenne avec une pincette.
  9. Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Huawei P10 Lite: étape 9, image 3 de 3
    • Détachez la nappe de la prise jack avec l'extrémité plate d'une spatule.
    • Faites levier sur la carte mère avec un médiator jusqu'à ce que vous ayez une bonne prise.
    • Les deux caméras sont toujours reliées à la carte mère. Ne les endommagez pas pendant que vous la retirez.
    • Ôtez la carte mère.
    • Si vous voulez remplacer la carte mère, il faut déconnecter les deux caméras et les transférer sur votre pièce de rechange.
    • Au dos de la carte mère se trouvent des pads thermiques (les trucs roses qui ressemblent à du caoutchouc) servant à dissiper la chaleur. Si les pads sont cassés ou desséchés ou collent à l'ancien écran, vous devez poser de nouveaux pads thermiques sur le nouvel ensemble écran ou sur la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse et appliquez du nouvel adhésif là où c'est nécessaire.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 353 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
2 commentaires
ma la scheda di ricambio dove la trovo?
ghisle84 - Réponse
I need huawei p10 lite board 4gb 64gb
Fani Malik - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 54
Total : 13,090
