Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8, Remplacement de la batterie du Huawei P8: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8, Remplacement de la batterie du Huawei P8: étape 1, image 2 de 2
    • Tout d'abord, éteignez votre téléphone.
    • Retirez les tiroirs pour la carte SD et la carte SIM.
  2. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis Torx T2 situées en bas de l'appareil, à côté du port Micro USB.
    • Si l'écran est fissuré, collez-y du scotch pour protéger vos yeux des éclats de verre et pour avoir une meilleure prise lors de l'ouverture du téléphone.
  3. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un iSclack ou une ventouse avec poignée pour séparer l'ensemble écran du panneau arrière.
  4. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes #00 qui fixent les caches des connecteurs de la caméra frontale et de l'écran/batterie.
  5. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pincette, retirez le cache qui recouvre le connecteur de la nappe de l'écran et de la batterie.
    • Débranchez le connecteur de la nappe de la batterie à l'aide d'une spatule (spudger).
    • Retirez le cache qui recouvre le connecteur de la nappe de la caméra frontale.
  6. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez les connecteurs des nappes de la prise jack et de la caméra frontale.
    • Retirez la caméra frontale.
  7. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe des boutons de marche/volume et la replier de côté.
    • Retirez l'indicateur de contact liquide.
  8. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis cruciformes #00 qui maintiennent la carte mère de votre Huawei P8.
  9. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 9, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de la nappe du moteur du vibreur.
    • Déconnectez la nappe d'antenne.
  10. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 10, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur de la nappe d'écran de la carte mère à l'aide d'une spatule (spudger).
    • Déconnectez et retirez le câble d'antenne à l'aide d'une pincette.
  11. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 11, image 1 de 1
    • Ôtez la carte mère du téléphone.
  12. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 12, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement la nappe de votre haut-parleur.
    • Si vous avez du mal, faites chauffer l'ensemble haut-parleur avec un iOpener ou un pistolet à air chaud.
    • Avec une spatule, soulevez l'ensemble haut-parleur et retirez-le.
  13. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 13, image 2 de 2
    • Dégagez l'extrémité de la première bande adhésive pour avoir une bonne prise.
    • Tirez de manière lente et constante pour décoller la batterie.
  14. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 14, image 2 de 2
    • Dégagez l'extrémité de la seconde bande adhésive.
    • Tirez de manière lente et constante sur la bande adhésive.
    • Si ces bandes adhésives se déchirent, utilisez un iOpener pour les chauffer et les ramollir un peu afin de pouvoir enlever la batterie à l'aide d'une spatule (spudger).
  15. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 15, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
  16. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8, Écran avec châssis: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8, Écran avec châssis: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8, Écran avec châssis: étape 16, image 3 de 3
    • Retirez le joint du moteur du vibreur.
    • Enlevez le moteur du vibreur.
    • Un peu d'adhésif se trouve sous le moteur du vibreur et son joint. Si vous n'arrivez pas à décoller ceux-ci, servez-vous d'un iOpener pour ramollir un peu l'adhésif.
  17. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 17, image 3 de 3
    • Retirez la nappe des boutons de marche et de volume.
    • Dévissez les quatre vis cruciformes #00.
    • Avec une pincette, retirez la fixation en plastique qui recouvre le coin de la prise jack.
  18. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 18, image 3 de 3
    • Avec une spatule (spudger), déconnectez la nappe de la prise jack.
    • Utilisez une pincette pour retirer la première carte fille connectée à la prise jack.
    • Ôtez la seconde carte fille, incluant la prise jack.
    • Les deux cartes filles sont encastrées dans le châssis interne et il n'est pas évident de les retirer. Essayez de les saisir à côté des trous des vis cruciformes #00 pour n'endommager aucun contact.
  19. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 19, image 3 de 3
    • Retirez le joint placé sous la carte fille, dans le coin supérieur droit de votre téléphone.
    • Enlevez le haut-parleur interne à l'aide d'une pincette. Faites attention aux connecteurs.
    • Retirez le joint de la caméra frontale.
  20. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P8: étape 20, image 1 de 1
    • Avant le remontage, comparez votre nouvelle pièce de rechange avec l'ancienne, vérifiez s'il manque d'autres composants et transférez-les si nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse. Reposez des bandes adhésives là où c'est nécessaire et transférez les joints en caoutchouc de votre ancien châssis sur le nouveau.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
204 440 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 303 tutoriels rédigés
2 commentaires
Cracking guide, although mentioning the need to removed the stuck down power and volume buttons could be a great addition.
Michael McDaid - Réponse
Hi,
aftet a quiet small shock this phone just stopped calling. everything works includind sms data and wifi, but no call.
could it be fixed by antenna replacement?
thanks !
friton - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 45
Total : 6,938
