Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Huawei P9 Lite
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Huawei P9 Lite, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P9 Lite, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un médiator pour déverrouiller la coque arrière, en commençant par le coin en bas à gauche.
    • Travaillez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et défaites soigneusement les attaches en plastique une par une.
  2. Remplacement de la batterie du Huawei P9 Lite: étape 2, image 1 de 1
    • La coque arrière est collée à la batterie et la plaque métallique en haut.
    • Faites attention à la nappe sur le côté droit.
    • Tournez le médiator pour soulever la coque arrière et la détacher de l'adhésif.
  3. Remplacement de la batterie du Huawei P9 Lite: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois la coque arrière décollée, vous pouvez la retirer complètement d'une main.
  4. Remplacement de la batterie du Huawei P9 Lite, Haut-parleur: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P9 Lite, Haut-parleur: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P9 Lite, Haut-parleur: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez les vis suivantes du bas du téléphone :
    • Trois vis cruciformes #00 de 2,9 mm
    • Quatre vis cruciformes #00 de 3,8 mm
    • À présent, vous pouvez saisir l'ensemble du haut-parleur et le retirer.
  5. Remplacement de la batterie du Huawei P9 Lite, Plaque de protection de la carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les 9 vis cruciformes #000 qui fixent la plaque de protection métallique.
    • Il se peut que des vis soient recouvertes de scellés. Retirez-les pour que votre tournevis ait une bonne prise.
  6. Remplacement de la batterie du Huawei P9 Lite: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P9 Lite: étape 6, image 2 de 2
    • Ne retirez pas encore la plaque de protection, elle est toujours reliée à un connecteur et collée à une nappe.
    • Prenez une spatule pour déconnecter le capteur d'empreintes digitales de la carte mère.
    • Décollez la nappe de l'antenne NFC de la plaque métallique.
  7. Remplacement de la batterie du Huawei P9 Lite, Batterie: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P9 Lite, Batterie: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P9 Lite, Batterie: étape 7, image 3 de 3
    • Déconnectez la nappe de la carte mère sur les deux côtés et retirez-la.
  8. Remplacement de la batterie du Huawei P9 Lite: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P9 Lite: étape 8, image 2 de 2
    • Décollez l'antenne NFC de la batterie.
    • Veillez à ne pas déchirer ou plier l'antenne.
    • Si vous retirez juste la batterie pour accéder à l'écran, vous pouvez laisser l'antenne NFC sur la batterie.
    • Débranchez le connecteur de la batterie.
  9. Remplacement de la batterie du Huawei P9 Lite: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P9 Lite: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P9 Lite: étape 9, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
    • Faites glisser une spatule (spudger) sous la batterie à l'endroit indiqué sur l'image et décollez-la doucement.
    • Évitez de plier la batterie et refaites chauffer si nécessaire.
    • Veillez à ne pas endommager la nappe située au centre sous la batterie.
    • Au moment de remonter votre téléphone, remplacez l'ancien adhésif avec du ruban adhésif double-face ou des bandes adhésives pré-découpées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
86 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
117 720 Réputation
188 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
322 membres
2 539 tutoriels rédigés
24 commentaires
There is an extra step where you need to remove the cover of the board at the top of the phone in order to remove the NFC antenna which is not described in this guide. Better watch this https://www.youtube.com/watch?v=ADZiL7JK...
Costas Geraniou - Réponse
Thanks Costas for the hint. We added the missing step.
Tobias Isakeit -
Very very thanks!
Artur - Réponse
Cercando di rimouorere l'adesivo dell'nfc si è rotto, posso assembrale il telefono senza nfc, ovviamente invalidando questa funzione?
Francesco Staiano - Réponse
Si, hai ragione: si può riassemblare il telefono senza l’antenna NFC perdendo questa funzione…
Claire Miesch -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 53
30 derniers jours : 231
Total : 132,138
