Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus, Coque arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus, Coque arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Commencez par éteindre votre téléphone.
    • Retirez le tiroir des cartes SD et SIM.
  2. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis Pentalobe P2 qui se trouvent chacune d'un côté du port USB C.
  3. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus: étape 3, image 2 de 2
    • Servez-vous d'un iSclack ou d'une ventouse pour séparer l'ensemble écran et la coque arrière.
    • Ne séparez pas complètement les deux pièces, car elles sont toujours connectées par la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  4. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus: étape 4, image 3 de 3
    • Une fois la coque arrière séparée, retournez l'autre moitié pour accéder aux connecteurs des nappes.
    • Avec une spatule, débranchez le connecteur de la nappe du capteur d'empreintes digitales et celui des boutons latéraux.
    • Retirez la coque arrière.
  5. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus, Batterie: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus, Batterie: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez l'autocollant posé sur la vis gauche de la batterie.
    • Dévissez les trois vis cruciformes #00 qui maintiennent les plaques métalliques en place.
  6. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus: étape 6, image 2 de 2
    • Les deux plaques métalliques sont munies de petits crochets. Servez-vous d'une pincette pour les défaire et décrocher les plaques en les soulevant délicatement vers le haut.
  7. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus: étape 7, image 3 de 3
    • Débranchez la nappe de l'écran avec une spatule (spudger).
    • Puis, déconnectez la nappe de la carte mère et celle de la batterie.
  8. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus: étape 8, image 2 de 2
    • Les bandes adhésives en haut de la batterie risquent moins de se déchirer si vous tirez dessus horizontalement et tout droit, et non vers le haut ou dans toute autre direction.
    • À l'aide d'une pincette, dépliez la languette noire de façon à pouvoir la saisir avec vos doigts.
    • Tirez lentement et constamment sur la première bande adhésive.
    • Brusquer ou ralentir le mouvement risque de tire-bouchonner et déchirer la bande.
  9. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus: étape 9, image 2 de 2
    • Desserrez le bout de l'autre bande adhésive avec une pincette et tirez dessus. Si nécessaire, refaites chauffer et ramollir la colle avec l'iOpener.
  10. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
    • Faites glisser une spatule (spudger) sous la batterie.
    • Si vous avez réussi à enlever les bandes adhésives, la batterie se retirera facilement. Dans le cas contraire, servez-vous encore de l'iOpener pour faire ramollir les restes d'adhésif. Il n'y a aucune nappe risquant de s'endommager sous la batterie.
    • Enlevez la batterie.
    • Au moment de remonter votre téléphone, remplacez l'ancien adhésif avec du ruban adhésif double-face ou des bandes adhésives pré-découpées.
  11. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus, Écran: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus, Écran: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus, Écran: étape 11, image 3 de 3
    • Avec une pincette, retirez l'autocollant sur la vis à côté du câble d'antenne.
    • Débranchez le câble d'antenne et dégagez-le de la rainure sur la plaque métallique qui recouvre la nappe principale.
    • Dévissez les quatre vis cruciformes #00.
  12. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus: étape 12, image 3 de 3
    • La plaque qui recouvre la nappe de la carte mère est munie de petits crochets. Servez-vous d'une pincette pour les défaire et décrocher la plaque en la soulevant délicatement vers le haut.
    • Servez-vous d'une spatule (spudger) pour déconnecter et retirer la nappe de la carte mère.
    • Débranchez le connecteur de la nappe du haut-parleur.
  13. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus: étape 13, image 2 de 2
    • Avec une spatule, débranchez le connecteur de la nappe de la prise jack.
    • Retirez la prise jack.
    • Faites attention aux contacts à l'intérieur et en dessous de la prise jack. Ils s'endommagent facilement.
  14. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez la carte fille avec une spatule.
    • Retirez le haut-parleur du châssis. Il risque d'adhérer un peu en raison de la colle qui se trouve en dessous.
  15. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus, Écran avec châssis: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus, Écran avec châssis: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus, Écran avec châssis: étape 15, image 3 de 3
    • Avec une pincette, desserrez la nappe du moteur vibreur. Faites attention, car elle colle un peu.
    • Retirez le moteur vibreur.
    • Débranchez et retirez le câble d'antenne avec une pincette.
  16. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus: étape 16, image 3 de 3
    • Dévissez les trois vis cruciformes #00.
    • Soulevez et retirez la carte mère avec une spatule (spudger) en faisant attention aux caméras.
    • Au dos de la carte mère se trouvent des pads thermiques (les trucs roses qui ressemblent à du caoutchouc) servant à dissiper la chaleur. Si les pads sont cassés ou desséchés ou collent à l'ancien écran, vous devez poser de nouveaux pads thermiques sur le nouvel ensemble écran ou sur la carte mère.
  17. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez le haut-parleur interne avec une pincette.
    • Faites attention à ne pas plier les connecteurs métalliques.
    • Retirez délicatement le capteur de proximité de son emplacement.
  18. Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran avec châssis du Huawei P9 Plus: étape 18, image 3 de 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    J'achète
    • Retirez soigneusement les deux contacts à ressort de l'ensemble écran sans les déformer.
    • Enlevez le joint en caoutchouc du microphone.
    • Avant de l'installer, vérifiez qu'il ne manque aucun composant sur votre nouvelle pièce (p.e. l'insert en plastique du capteur de proximité). Vérifiez également s'il faut changer les pads thermiques (les trucs roses qui ressemblent à du caoutchouc).
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Retirez tous les résidus d'adhésif pour en remettre là où c'est nécessaire.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
203 815 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 183 tutoriels rédigés
6 commentaires
should camera work before putting into rear case?
maclaw - Réponse
Can you do with the Camera replacement and where to buy it? Thank you in Advance.
Juan Carlos Núñez Duarte - Réponse
do you sell huawei p9 32gb mainboard?
chiang paul - Réponse
Hat super geklappt, aber ein kleines Plastikteil war nicht mit in der Anleitung: https://imgur.com/a/SFYVXnE
Worked perfectly, but a small piece of plastic was missing in the instructions: https://imgur.com/a/SFYVXnE
Sv443 - Réponse
Thanks for the note. Added it as an example for the check old and new part for missing components)
Tobias Isakeit -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 35
Total : 6,928
