Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer la batterie usée ou défaillante de votre Huawei Watch 2..
Pour votre sécurité, laissez la batterie de votre Huawei Watch 2 se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Remarque : si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Remarque : ce tutoriel explique uniquement le remplacement la batterie même. Cependant, si vous voulez remplacer l'ensemble batterie, la procédure est différente et vous pouvez trouver le tutoriel approprié ici. Assurez-vous que vous avez la bonne pièce avant de commencer ce tutoriel.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer toute réparation, enlevez votre montre du chargeur et éteignez-la.
Dévissez la vis cruciforme #00 de 1,8 mm de long.
Afin d'éviter d'endommager les nappes sous la batterie, faites seulement levier sur les zones entourées en rouge.
Posez un iOpener chauffé sur l'écran afin de ramollir l'adhésif qui fixe la batterie. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
Pour remonter votre Huawei Watch 2, suivez ces instructions en sens inverse.
Si possible, allumez votre montre et testez si elle fonctionne avant de la refermer.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre appareil jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 commentaires
Trickiest part is getting the heart rate sensor connector back in. There’s a little hook at the end opposite the screw hole that has to be slipped into place before laying the rest of it down. Took a few tries before it got seated. Whole thing took 10-15 mins start to finish.
I wish I had read this comment before following these instructions, this was the only step that was frustrating until i noticed the hook.
Like Richard, I found this the trickiest part of the job. I had not realised there was a very tiny hook and eventually positioned it accurately by luck rather than skill or judgement. I also had difficulty getting the battery connector seated properly and, again, it was by trial and error that I eventually got it attached correctly.
before you begin make sure you have a t2 star screwdriver and hear a drier or something to heat up the battery from top so it will come off easier.
if you in usa you can get one from micro center called Mako Precision bit set it about 38$
but if you just want to do this job you can get from online for about 3$. and one prier flatspudger like the plastic one they sail here
and one tweezer. Without these tools, you cant complete job
