Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody
Ce dont vous avez besoin
    1. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les dix vis suivantes, fixant le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
      • Trois vis Phillips 13,5 mm.
      • Sept vis Phillips 3 mm.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody: étape 2, image 1 de 2 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody: étape 2, image 2 de 2
      • Calez vos doigts entre le boîtier inférieur et l'évent, et soulevez pour libérer les deux clips qui maintiennent le boîtier inférieur sur le boîtier supérieur.
      • Lors du réassemblage, alignez soigneusement le boîtier inférieur, puis appuyez fermement dessus jusqu'à ce que les deux clips s'enclenchent.
      • Retirez le boîtier.
      Demander à FixBot
    1. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody, Batterie: étape 3, image 1 de 3 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody, Batterie: étape 3, image 2 de 3 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody, Batterie: étape 3, image 3 de 3
      • Chaque fois que vous travaillez près de la carte mère, il est judicieux de débrancher d'abord la batterie pour éviter les courts-circuits.
      • Si elle est présente, saisissez la languette en plastique attachée au connecteur de la batterie et tirez-la vers le bord avant de l'appareil. Pour les modèles fin 2011, le connecteur de batterie n'a pas de languette mais simplement une prise qui s'insère directement dans la carte mère - pour la retirer, tirez-la vers le haut.
      • Si la languette en plastique est absente, utilisez une spatule (spudger) pour soulever le connecteur de sa prise.
      • Tirez la languette parallèlement à la face de la carte mère.
      Demander à FixBot
    1. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody, Lecteur optique: étape 4, image 1 de 1
      • Avant de débrancher le câble de la caméra, il faut d'abord écarter un petit support en plastique collé à la carte mère.
      • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour écarter le petit support en plastique, de la prise du câble de la caméra, afin d'obtenir suffisamment d'espace pour retirer le câble de la caméra.
      Demander à FixBot
    2. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody: étape 5, image 1 de 1
      • Tirez le câble de la caméra vers l'ouverture du lecteur optique pour le déconnecter de la carte mère.
      • La prise du câble de la caméra est très fragile. N'appliquez aucune force vers le haut sur cette prise, car elle pourrait se détacher de la carte mère. Tirez le câble de la caméra parallèlement à la surface de la carte mère.
      • Pour les modèles fin 2011, le connecteur de la caméra se branche directement sur la carte mère - pour retirer ce connecteur, soulevez-le délicatement.
      Demander à FixBot
    3. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody: étape 6, image 1 de 1
      • Tirez délicatement le câble Bluetooth vers les ventilateurs pour le déconnecter de la carte Bluetooth.
      • Tirez le câble parallèlement à la surface du lecteur optique.
      Demander à FixBot
    4. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody: étape 7, image 1 de 1
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour décoller le fin cache en plastique du haut et des côtés du boîtier de la carte Bluetooth.
      Demander à FixBot
    5. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody: étape 8, image 1 de 1
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le connecteur de l'antenne Bluetooth et le retirer de son logement sur la carte Bluetooth.
      Demander à FixBot
    6. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody: étape 9, image 1 de 2 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody: étape 9, image 2 de 2
      • Le cas échéant, retirez le petit morceau de mousse EMI près de la carte Bluetooth.
      • Dégagez le câble de la caméra de sa fente moulée dans le boîtier de la carte Bluetooth.
      Demander à FixBot
    7. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody: étape 10, image 1 de 1
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier sur le connecteur du lecteur optique et le sortir de son logement sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    8. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody: étape 11, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis cruciformes de 3,5 mm qui fixent le lecteur optique au boîtier supérieur.
      • Pour retirer la vis la plus proche de la batterie, il peut être utile d'utiliser un tournevis Torx T6 pour retirer d'abord le support du boîtier supérieur situé juste au-dessus.
      Demander à FixBot
    9. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez le lecteur optique du boîtier supérieur, en faisant attention aux câbles qui pourraient rester coincés.
      Demander à FixBot
    1. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody, Lecteur optique: étape 13, image 1 de 3 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody, Lecteur optique: étape 13, image 2 de 3 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody, Lecteur optique: étape 13, image 3 de 3
      • Saisissez le câble du lecteur optique par son connecteur et tirez-le pour le détacher du boîtier du disque dur.
      • Tirer sur toute autre partie que le connecteur peut endommager le câble du lecteur optique.
      • Retirez les deux vis cruciformes #0 noires qui fixent le petit support de montage en métal. Transférez ce support sur votre nouveau lecteur optique ou boîtier de disque dur.
      Demander à FixBot
    2. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody: étape 14, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis cruciformes de 2,2 mm qui fixent la carte Bluetooth sur le côté du lecteur optique.
      Demander à FixBot
    3. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody: étape 15, image 1 de 1
      • Retirez la carte Bluetooth du lecteur optique.
      • Le lecteur optique reste en place.
      Demander à FixBot
    1. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody, Second disque dur: étape 16, image 1 de 2 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody, Second disque dur: étape 16, image 2 de 2
      • Libérez la cale en plastique du boîtier de disque dur pour baie optique en appuyant sur l'un des clips présents à chaque extrémité et sortez-la du boîtier.
      Demander à FixBot
    2. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody: étape 17, image 1 de 3 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody: étape 17, image 2 de 3 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody: étape 17, image 3 de 3
      • Assurez-vous que les connecteurs du disque dur sont orientés vers le bas avant de placer ce dernier dans le boîtier.
      • Insérez doucement le disque dur dans le boîtier à l'emplacement approprié.
      • Tout en tenant fermement le boîtier en place d'une main, appuyez sur le disque dur avec l'autre main pour le raccorder aux connecteurs du boîtier.
      Demander à FixBot
    3. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody: étape 18, image 1 de 2 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody: étape 18, image 2 de 2
      • Une fois le disque dur en place, réinsérez la cale en plastique tout en maintenant le disque dur contre le bas du boîtier.
      Demander à FixBot
    4. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody: étape 19, image 1 de 2 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody: étape 19, image 2 de 2
      • Fixez le disque dur au boîtier à l'aide de deux vis Phillips n°1.
      Demander à FixBot
    5. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody: étape 20, image 1 de 1
      • Fixez le support du lecteur optique au nouveau boîtier avec deux vis Phillips n°0.
      • Rebranchez les câbles que vous avez retirés du lecteur optique d'origine sur le boîtier de la baie optique.
      Demander à FixBot
    6. Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody: étape 21, image 1 de 3 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody: étape 21, image 2 de 3 Installation d'un second disque dur dans le MacBook Pro 17" Unibody: étape 21, image 3 de 3
      • Ne jetez pas ce lecteur ! Vous pouvez toujours l'utiliser à l'aide d'un câble de lecteur optique SATA à port USB.
      • Positionnez le connecteur du câble SATA devant le port du lecteur optique et branchez-le.
      • Branchez le connecteur USB sur votre ordinateur.
      Demander à FixBot
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
68 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
515 719 Réputation
406 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 241 tutoriels rédigés
8 commentaires de tutoriel
I went through these steps. I dint really have any trouble but now my computer won't turn back on. I have a fair bit of experience opening macbook pros, but I can't figure out what happened. I retrace the steps and look through everything but I can't see why it won't turn on. Any thing I can test? Any help?
signupjordanmathis - Réponse Partager
I was able to use the original HDD for Time Machine backups and put a SSD in the original HDD spot, which is a great setup. Of course, I have backups going to a Time Capsule too. The only thing with my model MBP (mid-2011) is that I only get 3 Gigabit speeds, which isn't a huge deal since I'm mainly using the extra space for backups. I really like that I don't have to hear the DVD drive winding up and making spinning noises when I boot up anymore.
mtlangr - Réponse Partager
When these steps are completed, I should be able to turn the machine on and it just work? No formatting or configuration needed?
David - Réponse Partager
I just installed a SATA III SSD (Samsung EVO 850 1 TB) into my MBP late 2011 17” with the Highfine data doubler. It works like a clock so far - it’s been a week of booting from the optical drive at SATA III speeds. All discussions say this is impossible. It’s not and I’m getting 450 MB/s write and 500 MB/s read. It’s a miracle!
The caddy was $8.99 on Amazon
Erick McWayne - Réponse Partager
Fantástico!!! I followed The Steps …. Very easy. Thank you
vilamoura2016 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 115
Total : 69,724
