Aller au contenu principal
Mise à niveau de la batterie de la JBL Charge 3
Ce dont vous avez besoin
    • Désassembler la JBL Charge 3 est relativement similaire à la procédure pour l'Xtreme. Vous pouvez aussi trouver les instructions sur Youtube (il suffit de rechercher le mot-clé "Démonter Charge 3").
    • Vous pouvez suivre ce lien pour accéder à un démontage de base !
    • Note : il n'est pas nécessaire de retirer les deux tweeters des haut-parleurs.
  1. Mise à niveau de la batterie de la JBL Charge 3, Retirer les radiateurs de basse: étape 2, image 1 de 2 Mise à niveau de la batterie de la JBL Charge 3, Retirer les radiateurs de basse: étape 2, image 2 de 2
    • Pour retirer la batterie, il faut enlever le radiateur du côté droit.
    • Remarquez qu'il y a deux loquets en plastique, vous devez les soulever en utilisant une petite pièce métallique comme levier.
    • Pendant que les deux loquets sont en place et fixent les haut-parleurs, essayez de tourner le radiateur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
    • Cela peut être difficile dans un premier temps, mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de câble connecté au radiateur.
    • Lorsque vous avez tourné d'environ 1,5 cm (ou que vous ne pouvez pas tourner plus loin), retirez simplement le cache du radiateur.
  2. Mise à niveau de la batterie de la JBL Charge 3, Retirer la batterie: étape 3, image 1 de 3 Mise à niveau de la batterie de la JBL Charge 3, Retirer la batterie: étape 3, image 2 de 3 Mise à niveau de la batterie de la JBL Charge 3, Retirer la batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Débranchez le câble reliant la batterie au circuit à l'intérieur de l'enceinte avant de retirer la batterie.
    • La batterie de la JBL est Lithium Polymère
    • Marque : GreatPower
    • Modèle : GSP1029102A
    • Performance : 3,7 V, 6000 mah et 22,2 Wh
  3. Mise à niveau de la batterie de la JBL Charge 3, Remplacement de la batterie (DÉCISION): étape 4, image 1 de 2 Mise à niveau de la batterie de la JBL Charge 3, Remplacement de la batterie (DÉCISION): étape 4, image 2 de 2
    • Option A : consiste à acheter exactement la même pile, puis à l'installer. C'est simple. Aucune explication n'est nécessaire.
    • Option B (mon choix) : remplacer par une batterie Li-ion 18650, pour éviter les délais de livraison depuis la Chine et être assuré de la capacité.
    • Je décide de prendre 3 cellules de 3400mah NCR-18650B Panasonic. Deux non protégées et une protégée.
    • ATTENTION : assurez-vous que toutes les batteries ont le même voltage avant de les monter. ATTENTION à ne pas les court-circuiter. Peut-être en les équilibrant et en les égalisant.
  4. Mise à niveau de la batterie de la JBL Charge 3, Remplacement de la batterie (OPTION B): étape 5, image 1 de 3 Mise à niveau de la batterie de la JBL Charge 3, Remplacement de la batterie (OPTION B): étape 5, image 2 de 3 Mise à niveau de la batterie de la JBL Charge 3, Remplacement de la batterie (OPTION B): étape 5, image 3 de 3
    • Vous devez les câbler en parallèle (c'est-à-dire en paquet de 1s3p).
    • Les deux non-protégées se connectent au circuit BMS de la JBL. Je soude le fil noir à la borne B+ et le fil rouge à la B-.
    • Pour faciliter le prochain remplacement, je connecte la batterie en torsadant juste les fils codés par couleur et en les enveloppant de ruban adhésif isolant.
    • La pile non protégée se trouve dans le compartiment à piles d'origine, à l'intérieur du support de pile (comme illustré), relié d'un côté au circuit BMS.
    • Deux cellules se trouvent dans le compartiment des haut-parleurs, derrière le radiateur de basse. La cellule non protégée (radiateur de droite) se connecte directement au circuit BMS.
    • Le protégé (après que j'aie ouvert et réorganisé le circuit imprimé de la batterie pour mieux l'insérer dans le compartiment des haut-parleurs) se connecte parallèlement au protégé de l'autre côté du radiateur de basse.
  5. Mise à niveau de la batterie de la JBL Charge 3, Remplacement de la batterie (Illustrations): étape 6, image 1 de 3 Mise à niveau de la batterie de la JBL Charge 3, Remplacement de la batterie (Illustrations): étape 6, image 2 de 3 Mise à niveau de la batterie de la JBL Charge 3, Remplacement de la batterie (Illustrations): étape 6, image 3 de 3
    • Pour votre information. Après avoir terminé !
    • NOTES :
    • J'ai mis un peu de mousse rose pour m'assurer que les fils ne cliquettent pas, j'ai tout sécurisé et j'ai chauffé l'isolation (s'il y en a une :))
    • Le support des piles est collé au compartiment des piles par du silicone.
    • Les cellules dans le compartiment des piles sont juste à droite et rentrent pile dans l'espace disponible. Donc ce n'est pas la peine de les coller.
  6. Mise à niveau de la batterie de la JBL Charge 3, Ré-assemblage des haut-parleurs et TERMINÉ !!!: étape 7, image 1 de 3 Mise à niveau de la batterie de la JBL Charge 3, Ré-assemblage des haut-parleurs et TERMINÉ !!!: étape 7, image 2 de 3 Mise à niveau de la batterie de la JBL Charge 3, Ré-assemblage des haut-parleurs et TERMINÉ !!!: étape 7, image 3 de 3
    • Remontez le tout en suivant les étapes dans l'ordre inverse.
    • Attention aux vis, elles s'abîment facilement.
    • Pour une plus grande tranquillité d'esprit, j'utilise du ruban de plomberie pour assurer une étanchéité à 100 %, car après tout, nous avons peut-être ouvert les joints d'origine des haut-parleurs.
    • Remarque : assurez-vous que tout est parfaitement scellé, sinon vous entendrez les haut-parleurs cliqueter lorsque vous écouterez des morceaux avec basse puissante.
    • BONNE CHANCE ET AMUSEZ-VOUS BIEN !!!
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
NGUYEN Anh
Membre depuis le 09/23/17
423 Réputation
1 tutoriel rédigé
51 commentaires
Cant i only replace the one 18650 battery? Or do I need These silver packs?
Robert Rpunkt - Réponse
You probably can use only one 18650 battery but then your speaker will run out of juice much quicker ^^
The way I connect everything is parallel so if you only use one then just direct soldering to the positive and negative of BMS
Note that you can only charge the battery only when you connect the battery through BMS.
Cheers
NGUYEN Anh -
Hi! How are you? Some bottom leds are failing in my charge 3. Do you know if this could be repaired? Does it afect any other function? Thank you! Dario.
Dario Perales - Réponse
Hi, I do not know if you can replace the bottom leds. My guess it would not affecting the function of your speaker, you can test when open it up and checking the charge on the battery to see before charging and after charging is 3.7 volts. Meaning it is charging and how long the speakers battery should last 10 hrs per charge on high volume.
NGUYEN Anh -
can u both use the stock battery and 18650 battery ? thanks
nuelanianatienza - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 87
30 derniers jours : 436
Total : 96,483
