Aller au contenu principal
Mise à niveau de la batterie de la JBL Charge 3
Anglais
Français
Traduction de l’étape 5
Étape 5
JBL Charge 3 Battery Upgrade, Replacing the battery (OPTION B): étape 0, image 1 de 3 JBL Charge 3 Battery Upgrade, Replacing the battery (OPTION B): étape 0, image 2 de 3 JBL Charge 3 Battery Upgrade, Replacing the battery (OPTION B): étape 0, image 3 de 3
  • You need to wire them in Parallel (i.e. 1s3p pack).
  • Two unprotect will be wired to the JBL BMS board. I solder the black wire to the B+ and the red wire to the B-.
  • To keep the next replacement easier, I only connect the battery by twisting the color coded wires together and wrapping them with electrical tape.
  • One unprotected cell will be in the original battery compartment inside the cell holder (as shown) connect to one side of the BMS board.
  • Two cells will be inside the speaker compartment behind the Bass Radiator. The unprotected one (right hand side radiator) will connect directly to the BMS board.
  • The protected one (after I open and rearrange the PCB of the battery for a better fit into the speaker compartment) will connect parallel to the protected one from other side of the bass radiator.
Vous devez les câbler en parallèle (c'est-à-dire en paquet de 1s3p).
Les deux non-protégées se connectent au circuit BMS de la JBL. Je soude le fil noir à la borne B+ et le fil rouge à la B-.
Pour faciliter le prochain remplacement, je connecte la batterie en torsadant juste les fils codés par couleur et en les enveloppant de ruban adhésif isolant.
La pile non protégée se trouve dans le compartiment à piles d'origine, à l'intérieur du support de pile (comme illustré), relié d'un côté au circuit BMS.
Deux cellules se trouvent dans le compartiment des haut-parleurs, derrière le radiateur de basse. La cellule non protégée (radiateur de droite) se connecte directement au circuit BMS.
Le protégé (après que j'aie ouvert et réorganisé le circuit imprimé de la batterie pour mieux l'insérer dans le compartiment des haut-parleurs) se connecte parallèlement au protégé de l'autre côté du radiateur de basse.
