Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie de la JBL Charge
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie de la JBL Charge, Démontage du boîtier de la JBL Charge: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie de la JBL Charge, Démontage du boîtier de la JBL Charge: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie de la JBL Charge, Démontage du boîtier de la JBL Charge: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer, assurez-vous que l'enceinte est éteinte.
    • Retirez la bordure à l'aide d'un jimmy ou d'une spatule (spudger) en métal.
  2. Remplacement de la batterie de la JBL Charge: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la JBL Charge: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis PH1 pour retirer les cinq vis cruciforme de 6 mm du cache de la batterie.
    • Retirez le cache de la batterie et mettez-le de côté.
  3. Remplacement de la batterie de la JBL Charge: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la JBL Charge: étape 3, image 2 de 2
    • Utiliser une spatule (spudger) pour retirer délicatement l'adhésif isolant électrique liquide qui maintient la batterie dans son compartiment.
    • Faites attention à ne pas percer la batterie ni endommager sa nappe sous l'adhésif isolant.
  4. Remplacement de la batterie de la JBL Charge: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la JBL Charge: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour soulever la batterie et la retirer de l'enceinte.
    • Soulevez le côté de la batterie sans la connexion avec la nappe et retirez la vis PH2 de 16 mm en-dessous de la batterie.
    • Faites attention à la nappe de la batterie qui la relie à l'enceinte. Si vous retirez complètement la batterie, vous risquez d'endommager cette nappe. N'utilisez pas de spatule métallique pour retirer la batterie, cela pourrait d'endommager.
  5. Remplacement de la batterie de la JBL Charge: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la JBL Charge: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis de 16 mm du boîtier en plastique blanc avec un tournevis PH2.
  6. Remplacement de la batterie de la JBL Charge: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la JBL Charge: étape 6, image 2 de 2
    • En commençant dans un coin de l'appareil, là où le boîtier et le côté se touchent, utilisez une spatule (spudger) métallique pointue pour détacher le boîtier arrière de l'enceinte et de la colle qui maintient les deux parties ensemble.
    • Faites glisser la spatule métallique le long de la rainure pour séparer le boîtier arrière du reste de l'enceinte.
  7. Remplacement de la batterie de la JBL Charge: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie de la JBL Charge: étape 7, image 2 de 2
    • Une fois que le boîtier arrière est ouvert, déconnectez les trois connecteurs blancs de la carte mère.
    • Retirez le boîtier supérieur.
  8. Remplacement de la batterie de la JBL Charge, Batterie: étape 8, image 1 de 1
    • Portez votre attention sur le boîtier arrière retiré à l'étape 7.
  9. Remplacement de la batterie de la JBL Charge: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez une lame de rasoir pour retirer la colle qui maintient la nappe de la batterie en place.
    • Coupez plusieurs fois à la verticale pour retirer toute la colle.
    • Faites attention à ne pas couper les nappes de la batterie.
  10. Remplacement de la batterie de la JBL Charge: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la mousse qui entoure les câbles de la batterie.
  11. Remplacement de la batterie de la JBL Charge: étape 11, image 1 de 1
    • Pour retirer la batterie, tirez le câble de la batterie à travers le trou.
    • La partie blanche doit être entièrement remplacée (si vous remplacez le port aux/usb).
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
37 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joe Durand
Membre depuis le 04/01/15
2 182 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G4
2 membres
18 tutoriels rédigés
32 commentaires
How i replaced a new battery in myjbl reflect headphone bluetooth
Mohamad Lutfi - Réponse
Please I need directions on replacing the battery of my jbl pulse speaker because it charges but doesn't indicate battery charging nor does it work.please I will be ver grateful.
Ifeanyi(kazhbone0147@gmail.com)
Ifeanyi Anaetoh - Réponse
I need help.
My speaker no longer takes a charge.
Not even that old
Where do I get replacement battery. And what kind
Rose -
Your instructions state to replace the white cover, but do not say why it has to be replaced. Can you expound, please? Thank you,
Delton Eason Jr - Réponse
Hi Delton, that is a good question. The entire cover has to be replaced if one is replacing the aux/USB ports.
You can ignore that note in this battery replacement guide. Good catch!
Joe Durand -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 139
30 derniers jours : 591
Total : 226,082
