Introduction
Ce tutoriel va vous montrer comment remplacer la batterie de l'enceinte Bluetooth JBL Xtreme.
Ce dont vous avez besoin
Avec une spatule métallique, soulevez doucement le bord de la couture. La coque est maintenue par des clips en plastique qui vont émettre des bruits secs lorsqu'ils vont se désengager. Commencez par la moitié arrière, cela va laisser apparaître DEUX vis qu'il faudra retirer avant de soulever la moitié avant.
Pour la première partie de la coque : tirez doucement sur les bords de la coque en la faisant tourner autour des gonds situés du côté opposé à la couture, comme illustré sur la deuxième photo. Des clips en plastique maintiennent la coque en place.
Pour la deuxième partie de la coque : il y a 2 vis qu'il faut retirer au niveau de la couture. Une fois retirées, la coque vient entièrement sans forcer.
Dévissez les six vis à tête cruciforme de 9,75 mm qui maintiennent le radiateur de basse en place.
Localisez les trois vis à tête cruciforme de 9,7 mm à l'intérieur du compartiment à glissière et dévissez-les.
Soulevez le panneau de fermeture à glissière de l'enceinte.
Sous le panneau de fermeture à glissière se trouvent huit autres vis à tête cruciforme de 9,75 mm. Dévissez-les et soulevez délicatement le couvercle de la batterie.
Deux petites vis maintiennent cette pièce sur le couvercle. Pour faciliter la manipulation future, retirez-les et tirez doucement sur cette pièce pour libérer le couvercle.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
88 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
43 commentaires
I couldn't find the battery specification anywhere in the Internet, so I removed it, easily following the well presented instructions above. The battery has two cells. The label on each cell says Greatpower, model no. GSP0931134, 7.4 volts, 5000 mah, 37Wh, made in China. Overall dimensions are 145mm x 32mm x 19mm (145mm includes a small electronic board where cables from the board connect to the plug.) After an Amazon and Google search, I'm no closer to a replacement. At least the reassembled Xtreme works without a battery with external power. JBL is of no help, either. I'll be looking model airplane stores, as they have every LiPo battery imaginable. In summary, the JBL Xtreme is a short lived unsupported product.
This is kinda late but were there any extra steps for running the speaker without a battery? Since the speaker is not working anymore at all, even with power connected, I would be happy to run it like this but am not sure whether it is really enough to just remove the battery.
So what this means is you have two lithium cells in parallel and those two are in series with another set of two, they are 3.7V nominal each. 2500mAh and 9.25Wh each.
I don't think this is a lipo battery (comes in all shapes and sizes, literally every dimension you could think of). The dimensions given are far too similar to 4 lithium ion 18650 (18x65mm) cells. Probably have +8 8 8- thats two cells with one lying on top of the other and nickel strip is going across the + of both cells and across the - of both cells. The next set of cells will be right behind it so it will look like this
+8 8 8- +8 8 8-
Imagine each o of the 8 is a cell, it was the easiest way to represent cells stacked on top of each other horizontally. The second set of cells are connected together with nickel strip exactly like the first set, putting them in parallel too. Pushing them together like in my "drawing" is what puts them in series (positive to negative). The single white wire on the 5 wire connector is the balance wire that
