Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Utilisez ce tutoriel pour retirer ou changer l'ensemble écran, y compris le châssis central, du LG G3 (D855) s'il est cassé ou usé.
Ce tutoriel montre comment remplacer l'ensemble de l'écran du LG G3, y compris le châssis central. Toutes les pièces telles que le moteur à vibration, les caméras et le haut-parleur interne doivent être transférées à la pièce de remplacement pendant la réparation. Au cas où vous souhaiteriez remplacer l'écran LCD sans le châssis, vous devez suivre ce tutoriel.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
LG G3 (AT&T) Screen Assembly$14.99
LG G3 (T-Mobile) Screen Assembly$119.99
Outils
Spudger4.9
Insérez un ongle, ou un outil de levier comme une spatule, dans l'encoche située en bas à gauche de la coque arrière.
Faites levier sur la coque arrière pour détacher ses clips en plastique.
Utilisez un ongle ou un outil de levier au niveau de l'encoche marquée pour extraire la batterie de son emplacement.
Insérez un ongle ou un outil, comme une spatule (spudger), dans l'encoche en bas à gauche de la coque arrière, comme vous l'avez fait précédemment pour retirer la coque arrière.
Faites levier sur le panneau en plastique, haut-parleur inclus, jusqu'à ce que vous puissiez bien le saisir.
Avec une spatule (spudger), faites levier pour déconnecter la nappe de l'écran.
Appliquez un iOpener chauffé sur le bas de l'écran pour ramollir l'adhésif situé en dessous.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Appliquez un nouvel adhésif là où c'est nécessaire.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre pièce de remplacement avant de remonter votre appareil.
Votre réparation LG G3 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
130 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
43 commentaires de tutoriel
Ok so after I did all this my screen is black and so I ordered a second screen and also nothing the phone works great and makes noises also touch responds but nothing on lcd just black can you help me with this also if I take battery out and plug up charger it shows a battery warning on lcd so clearly it works
Has it sustained any water damage?
Did you get it working i have the same issue? the picture displays with the original screen but not with the new one. i have tried 3 different screens and get the same on all of them. i even tried updating to the latest software but only get a black screen, no picture.
When i have had this on iphones i just so a reset by holding down the buttons and the screen starts to work.
Please someone help
Same here! I also findout that lcd still works, if you get some flashlight on screen in a dark room, you will see that only backlight not working when battery plugged. I tried to baking it but it still didn't worked. It's obvious that backlight could properly operate as it works when you take off the battery. I'm looking for solutions, if I find any, will wrote it here.
