Introduction
Ce tutoriel vous montre comment retirer le port USB-C du LG G6 et la carte du microphone qui fait partie du même module.
Ce dont vous avez besoin
Orientez-vous sur la première photo. Notez la distance entre le rebord de la vitre et la fragile nappe de l'écran à côté du lecteur d'empreintes digitales.
Faites attention quand vous tranchez et faites levier à gauche du lecteur d'empreintes digitales, comme on le voit de l'extérieur du téléphone sur la troisième photo.
Prenez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou préparez un iOpener que vous posez ensuite sur le bord inférieur du G6 pendant environ une minute, pour ramollir l'adhésif sous la vitre arrière.
Si vous n'avez pas moyen de surélever le téléphone, vous pouvez faire la manipulation au bord d'une table pour obtenir le même angle (mais faites attention).
Soulevez le bord inférieur de la coque arrière avec votre ventouse pour ouvrir un léger espace entre la vitre et le châssis.
Une fois que vous avez ouvert un espace, insérez-y l'extrémité plate d'un outil d'ouverture.
Faites glisser l'outil d'ouverture plusieurs fois le long du bord inférieur du téléphone pour trancher l'adhésif qui fixe la vitre arrière.
Une fois que l'adhésif est tranché et qu'il y a suffisamment d'espace, insérez-y un médiator pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau. Ôtez l'outil d'ouverture.
Vous pouvez aussi vous servir de plusieurs médiators et en laisser un dans chaque bord à peine décollé pour empêcher l'adhésif d'adhérer de nouveau en refroidissant.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche du téléphone pour trancher l'adhésif qui fixe la vitre arrière.
Prenez une pincette pour décoller les résidus d'adhésif de la coque arrière et du châssis du téléphone.
Nettoyez les zones d'adhésion avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (>90 %) et un chiffon non pelucheux. Essuyez dans une direction, sans va-et-vient. Cela contribuera à préparer la surface pour le nouvel adhésif.
Décollez le film de protection de l'adhésif de remplacement, posez ce dernier au dos de votre téléphone et appuyez dessus pour le faire adhérer.
Retirez tous les films restants et reposez la vitre arrière.
Pressez ensuite votre téléphone fermement et constamment pendant plusieurs minutes pour que la colle adhère bien. Vous pouvez par exemple le poser sous une pile de livres lourds à cet effet.
Dévissez les quatre vis cruciformes qui fixent la protection d'antenne inférieure.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule dans la petite encoche entre la protection d'antenne supérieure et le châssis du téléphone, puis faites levier afin de défaire les clips qui maitiennent la protection en place.
Enlevez la protection d'antenne supérieure qui sert aussi de bobine de recharge sans fil.
Insérez un outil ou embout éjecteur de SIM dans le trou du côté opposé des boutons de volume et appuyez pour éjecter le tiroir de carte SIM/MicroSD.
Ôtez le tiroir SIM/MicroSD.
Soulevez le module microphone/port USB-C avec l'extrémité plate d'une spatule et retirez-le du téléphone.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au démontage.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Thx for the lovely and easy replacement guide!
Problem: After I’ve done the replacement (of USB Port & Battery) the screen wont turn on! The vibration motor reacts, which means the battery can’t be the the problem. I tried to reopen the contacts but no difference…
Is there anything to help me? Or is a new screen my only option? :D
Thx for any help!
Sorry that your screen doesn’t seem to be working! If you’ve tried disconnecting and reconnecting the display cable already, the next step would be to carefully inspect the connector pins (use a magnifying glass, if you have one). Make sure that none of the pins are bent out of place. If the pins on the display connector and the board socket both look good, then you can take some 99% isopropyl alcohol and carefully clean the both the connector and the socket. Hopefully that will bring your display back to life! If that doesn’t work, some people have had luck with factory resetting their device (via usb from the computer). Good luck!
