Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 910-13IKB
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 910-13IKB, Boîtier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur et dévissez les dix vis Torx T5 le long du périmètre du boîtier arrière.
    • Enlevez le boîtier arrière de l'appareil.
  2. Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 910-13IKB, Batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis cruciformes de 3 mm qui fixent la batterie en place.
  3. Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 910-13IKB: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 910-13IKB: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Lenovo Yoga 910-13IKB: étape 3, image 3 de 3
    • Déconnectez la nappe de la batterie de sa prise sur la carte mère en la tirant délicatement vers la batterie.
    • Tirez parallèlement à la surface de la batterie, pas à la verticale.
    • Tirez homogènement sur toute la largeur de la nappe, pour ne pas forcer sur un fil individuel.
    • Soulevez et sortez la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie pour des performances optimales.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Pablo Gonzalez
Membre depuis le 01/23/20
538 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G5
4 membres
14 tutoriels rédigés
4 commentaires
Step 3-6 are redundant to simply change the battery, correct?
oslodave - Réponse
You're right! I fixed the guide to reflect this.
Arthur Shi -
Maybe I haven't seen many battery connectors, but this is one of the most annoying to reinsert.
Noah - Réponse
Easy battery replacement on Yoga 910. The repair kit contains a variety of small repair tools and is very nice for the price. Found some small metallic discs when disassembled; they were spacers for the screws in the back casing and superglued them back to the casing before reassembly.
InfamousB - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 193
Total : 10,261
