Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Mac Pro 2019
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Mac Pro 2019, Débrancher les câbles: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Mac Pro 2019, Débrancher les câbles: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Mac Pro 2019, Débrancher les câbles: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre Mac Pro.
    • Touchez le boîtier en aluminium à main nue pour vous décharger de toute électricité statique.
    • Débranchez tous les câbles de votre Mac Pro, y compris le câble d'alimentation.
  2. Remplacement de la RAM du Mac Pro 2019, Débloquer le boîtier: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Mac Pro 2019, Débloquer le boîtier: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Mac Pro 2019, Débloquer le boîtier: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez la poignée supérieure de son emplacement.
    • Tournez la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, d'environ un quart de tour.
    • Soulevez lentement le boîtier à l'aide de la poignée.
  3. Remplacement de la RAM du Mac Pro 2019, Ôter le boîtier: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier.
  4. Remplacement de la RAM du Mac Pro 2019, Module RAM: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Mac Pro 2019, Module RAM: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Mac Pro 2019, Module RAM: étape 4, image 3 de 3
    • Le Mac Pro contient deux compartiments de RAM, chacun d'eux est couvert par un cache en plastique.
    • Utilisez votre doigt pour faire glisser le loquet du cache des modules de RAM vers la gauche afin de déverrouiller le cache.
    • Quand vous réinstallez le cache des modules de RAM, assurez-vous qu'il s'enclenche correctement.
  5. Remplacement de la RAM du Mac Pro 2019, Ôter le cache de RAM: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Mac Pro 2019, Ôter le cache de RAM: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Mac Pro 2019, Ôter le cache de RAM: étape 5, image 3 de 3
    • Renvoyez le côté sorti légèrement vers l'ordinateur, puis retirez le cache complètement du Mac Pro.
  6. Remplacement de la RAM du Mac Pro 2019, Débloquer le module de RAM: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Mac Pro 2019, Débloquer le module de RAM: étape 6, image 2 de 2
    • Chaque module de RAM est maintenu en place par deux loquets.
    • Utilisez vos doigts pour appuyer et écarter les deux loquets vers l'extérieur afin de déverrouiller et sortir le module de RAM.
  7. Remplacement de la RAM du Mac Pro 2019, Ôter le module de RA: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Mac Pro 2019, Ôter le module de RA: étape 7, image 2 de 2
    • Tenez le module de RAM par les bords et retirez-le complètement de son emplacement.
    • Assurez-vous de ne pas tordre le module quand vous le retirez.
    • Tenez toujours le module de RAM par les bords. Ne touchez par les contactes dorés car le sébum de vos doigts et l'électricité statique peuvent endommager le module.
  8. Remplacement de la RAM du Mac Pro 2019, Monter un module de RAM: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Mac Pro 2019, Monter un module de RAM: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Mac Pro 2019, Monter un module de RAM: étape 8, image 3 de 3
    • Pour installer un module de RAM :
    • Insérez délicatement le module dans son emplacement.
    • Vérifiez visuellement que l'encoche entre les contacts dorés du module s'aligne dans sa fente.
    • Poussez fermement les deux côtés du module pour installer le module de RAM dans sa fente.
    • Quand vous poussez, ne pliez pas ni tordez pas le module de RAM.
    • Quand le module est dans la bonne position, les loquets de chaque côté doivent s'enclencher.
    • Assurez-vous que les deux loquets sont bien insérés dans les encoches du module de RAM.
Pour remonter votre Mac Pro, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
Si votre Mac Pro ne démarre pas après l'installation de nouveaux modules de RAM, vérifiez le voyant d'état pour aider à déterminer le problème.
Consultez notre forum pour obtenir de l'aide à diagnostiquer un problème.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
253 295 Réputation
526 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 166 tutoriels rédigés
Un commentaire
can we use the ram on PC?
Fara Fara - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 95
Total : 4,821
