Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Mettez votre disque dur à jour pour plus d'espace de stockage.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
Spudger4.9
Éteignez votre Mac mini, déconnectez tous les câbles et retournez-le.
Insérez la spatule Jimmy dans la jointure entre l'aluminium du couvercle supérieur e de la partie inférieure en plastique.
La spatule doit s'enfoncer d'environ 9 mm.
Nous allons d'abord retirer l'antenne AirPort, située dans le coin inférieur gauche de cette image.
Retirez les deux vis cruciformes qui fixent la partie inférieure du disque dur au cadre interne.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
639 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
27 commentaires de tutoriel
The Phillips required on this for me was a size 0, not 00, which was too small.
Step 13 is not needed and should not be attempted.
Ah no you need to remove it to get to the hard drive.
You don't need to remove the connector of the HD temperature sensor from the interconnection board, just detach the sensor from the drive. Then you can still get the drive out. My sensor connector unfortunately broke off completly. I managed to solder the sensor wires directly to the tiny contacts on the board :))
