Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement du SSD MacBook Air 11" mi-2012
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement du SSD MacBook Air 11" mi-2012, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Éteignez et fermez votre ordinateur. Posez-le sur une surface douce, la partie supérieure vers le bas.
      • Retirez les dix vis suivantes :
      • Deux vis pentalobes 8 mm 5-points
      • Huit vis pentalobes 2.5 mm 5-points
      • Le tournevis spécial nécessaire pour enlever les 5 points vis pentalobes peut être trouvé ici.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement du SSD MacBook Air 11" mi-2012: étape 2, image 1 de 1
      • Calez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour faire apparaître le boîtier inférieur de l'ordinateur.
      Demander à FixBot
    1. Changement du SSD MacBook Air 11" mi-2012, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Changement du SSD MacBook Air 11" mi-2012, Batterie: étape 3, image 2 de 2
      • Dans cette étape, vous débranchez la batterie afin d'éviter de court-circuiter des composants pendant que vous les manipulez.
      • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire levier sur les deux côtés courts du connecteur de la batterie et débrancher celui-ci de sa prise sur la carte mère.
      • Repliez légèrement la nappe de la batterie hors de la carte mère afin que le connecteur ne contacte pas accidentellement sa prise.
      Demander à FixBot
    1. Changement du SSD MacBook Air 11" mi-2012, SSD: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez la seule vis Torx T5 de 2,9 mm fixant le SSD sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Changement du SSD MacBook Air 11" mi-2012: étape 5, image 1 de 2 Changement du SSD MacBook Air 11" mi-2012: étape 5, image 2 de 2
      • Utilisez un spudger pour vous aider à soulever l'extrémité libre du SSD juste assez pour l'attraper avec votre autre main.
      • Ne soulevez pas trop l'extrémité du SSD.
      • Retirez le SSD de sa prise et ôtez-le de la carte mère.
      • Lors de la réinstallation du SSD, assurez-vous qu'il est correctement installé avant de revisser sa vis de retenue.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
52 autres ont terminé cette réparation.
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
515 719 Réputation
406 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 241 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
Excellent instructions. Very easy to do. I used this screwdriver to remove the screws from the bottom of the case: https://www.amazon.com/gp/product/B00N1R...
and I used the Pentalobe-6 from this set to remove the screw holding in the OEM SSD:
https://www.amazon.com/gp/product/B01FE2...
After removing the stock drive, I installed a Samsung M.2 EVO 850 512Gb drive. It is working quite well. I used this adapter so that the M.2 drive fit in my 2012 Macbook Air:
https://www.amazon.com/gp/product/B01NH2...
feinberj - Réponse Partager
How do we reinstall MacOS?
Philippe Morin - Réponse Partager
I am 10 years old I fixed the mac I did this even the Geek squad couldn’t do it and now it works! without your guide.
admin free - Réponse Partager
I have a MBA mid 2012 11” which no longer powers up. The battery has been in bad condition since a while and now the charging indicator remains amber no matter how long I charge it. So I assume it might be a battery issue. Unfortunately, I cannot find a supplier shipping batteries to Hawaii, but I found an identical machine on ebay (that will ship to Hawaii), except that it has 4GB RAM instead of 8GB. Provided my SSD is functional (which I assume) can I simply put my SSD into that 4GB RAM machine, and it will start up without any further modification?
Guido eMail - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 55
30 derniers jours : 148
Total : 88,267
