Aller au contenu principal
Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018, Dévisser le boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de vous lancer, vous devez désactiver le démarrage automatique de votre Mac. Cette fonction fait démarrer votre Mac quand on ouvre l'écran et vous risquez de l'activer accidentellement lors du démontage. Consultez ce tutoriel pour la désactiver.
    • Si votre MacBook est sous Big Sur v11.1 ou une version ultérieure, la désactivation du démarrage automatique peut ne pas fonctionner. Vous pouvez procéder normalement, mais assurez-vous de débrancher la batterie dès que vous êtes à l'intérieur.
    • Éteignez complètement et débranchez votre MacBook Air avant de commencer. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur.
    • Avec un tournevis P5, dévissez les vis suivantes :
    • Deux vis de 7,9 mm
    • Deux vis de 7,1 mm
    • Six vis de 2,6 mm
  2. Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018, Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur, puis soulevez ce dernier pour le désencastrer de l'Air.
    • Enlevez le boîtier inférieur.
    • Après le remontage, il se peut que votre MacBook ne s'allume pas s'il n'est pas connecté à une source de courant (un chargeur de téléphone à faible puissance peut faire l'affaire). Pour tester votre réparation MacBook Air, branchez votre chargeur, laissez deux minutes à votre ordinateur pour s'allumer et vérifiez que tout fonctionne comme prévu.
  3. Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018, Déconnecter la batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de batterie de juste ce qu'il faut pour apercevoir le connecteur.
  4. Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 4, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 4, image 2 de 2
    • Poussez le connecteur de batterie parallèlement à la surface de la carte mère avec une spatule (spudger) pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  5. Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018, Décoller le haut-parleur droit: étape 5, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018, Décoller le haut-parleur droit: étape 5, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018, Décoller le haut-parleur droit: étape 5, image 3 de 3
    • Avec une pincette, décollez la languette noire d'extraction en bas du haut-parleur droit, de façon à pouvoir la prendre en main.
    • Saisissez la languette, puis tirez lentement et soigneusement sur la bande adhésive qui se trouve sous le haut-parleur.
    • Essayez de garder la bande adhésive aussi horizontale que possible. Évitez de frôler les composants du boîtier.
    • Si la bande adhésive se déchire, laissez-la et passez à l'étape suivante.
  6. Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 6, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule sous la nappe du haut-parleur droit et faites levier vers le haut pour débrancher le haut-parleur.
  7. Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 7, image 3 de 3
    • Reprenez votre pincette et soulevez la languette d'extraction noire en haut du haut-parleur droit, de façon à pouvoir la prendre en main.
    • Saisissez la languette de la bande adhésive, puis tirez dessus lentement et soigneusement pour la sortir de sous le haut-parleur.
    • Maintenez la bande adhésive aussi horizontale que possible. Évitez de toucher les composants du boîtier.
    • Si la bande adhésive se casse, aidez-vous d'un iOpener chauffé ou d'un pistolet à air chaud :
    • Faites chauffer le haut-parleur pour ramollir l'adhésif en dessous.
    • Faites soigneusement glisser une spatule ou un médiator sous le haut-parleur pour trancher l'adhésif.
  8. Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018, Ôter le haut-parleur droit: étape 8, image 1 de 1
    • Soulevez le haut-parleur droit par le côté inférieur et retirez-le.
  9. Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018, Décoller le haut-parleur gauche: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018, Décoller le haut-parleur gauche: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018, Décoller le haut-parleur gauche: étape 9, image 3 de 3
    • Avec une pincette, soulevez la languette noire d'extraction en bas du haut-parleur gauche, de façon à pouvoir la prendre en main.
    • Saisissez la languette, puis tirez lentement et soigneusement sur la bande adhésive en dessous du haut-parleur.
  10. Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 10, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule sous la nappe du haut-parleur gauche et faites levier vers le haut pour débrancher le haut-parleur.
    • Une fois le connecteur débranché, faites glisser l'extrémité plate de la spatule sous la nappe pour décoller celle-ci de la carte mère.
  11. Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 11, image 3 de 3
    • Reprenez votre pincette et soulevez la languette d'extraction noire en haut du haut-parleur gauche, de façon à pouvoir la prendre en main.
  12. Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018, Ôter le haut-parleur gauche: étape 12, image 1 de 1
    • Soulevez le haut-parleur gauche par le côté inférieur et retirez-le.
  13. Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018, Déconnecter la carte mère: étape 13, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018, Déconnecter la carte mère: étape 13, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Torx T3, dévissez les deux vis de 1,4 mm qui fixent le cache du connecteur du pavé tactile.
    • Selon l'état de vos embouts, un tournevis T4 Torx sera peut-être plus adapté.
    • Ôtez le cache.
  14. Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 14, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de la nappe du pavé tactile avec l'extrémité plate d'une spatule pour le débrancher.
  15. Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 15, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 15, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 15, image 3 de 3
    • Si le haut-parleur gauche est déjà déconnecté, ignorez cette étape.
    • Faites glisser la pointe de la spatule sous la nappe du haut-parleur et faites levier vers le haut pour la débrancher.
    • Faites ensuite glisser l'extrémité plate de la spatule sous la nappe afin de la décoller de la carte mère.
  16. Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 16, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 16, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Torx T3 dévissez les deux vis de 1,3 mm qui fixent le cache du connecteur du port USB-C.
    • Enlevez le cache.
  17. Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 17, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 17, image 2 de 2
    • Reprenez l'extrémité plate de la spatule pour soulever le connecteur de la nappe USB-C hors de sa prise sur la carte mère.
  18. Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 18, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 18, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 18, image 3 de 3
    • Gardez la spatule pour retourner le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe de la carte son.
    • Faites glisser la nappe de la carte son hors du connecteur ZIF.
  19. Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 19, image 1 de 1
    • Décollez le ruban adhésif noir qui recouvre le connecteur de la nappe du ventilateur.
  20. Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 20, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 20, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 20, image 3 de 3
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever le clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du ventilateur.
    • Sortez la nappe du connecteur ZIF.
  21. Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 21, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 21, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,4 mm qui fixent le cache des câbles d'antenne.
    • Ôtez le cache.
  22. Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 22, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 22, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 22, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous un des câbles d'antenne, juste à côté du connecteur.
    • Recommencez avec l'autre câble d'antenne.
  23. Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 23, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 23, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Torx T3 de 1,5 mm qui fixent le cache du connecteur de la nappe d'écran.
    • Enlevez le cache.
  24. Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 24, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 24, image 2 de 2
    • Soulevez le connecteur de la nappe d'écran avec l'extrémité plate de la spatule.
  25. Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018, Dévisser la carte mère: étape 25, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Torx T5 pour retirer les vis suivantes :
    • Une vis de 5,5 mm
    • Trois vis de 2,6 mm
    • Deux vis de 1,9 mm
  26. Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018, Enlever la carte mère: étape 26, image 1 de 1
    • Ôtez la carte mère.
  27. Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018, Décoller la nappe du pavé tactile: étape 27, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018, Décoller la nappe du pavé tactile: étape 27, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018, Décoller la nappe du pavé tactile: étape 27, image 3 de 3
    • Faites soigneusement glisser un médiator sous la nappe du pavé tactile pour la décoller du boîtier supérieur.
    • Si vous avez du mal, chauffez légèrement la nappe avec un iOpener ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif.
  28. Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018, Débrancher la nappe du pavé tactile: étape 28, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018, Débrancher la nappe du pavé tactile: étape 28, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018, Débrancher la nappe du pavé tactile: étape 28, image 3 de 3
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le petit clapet de retenue du connecteur ZIF du pavé tactile.
    • Faites glisser la nappe hors de la prise.
  29. Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018, Décoller la nappe du pavé tactile: étape 29, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018, Décoller la nappe du pavé tactile: étape 29, image 2 de 2
    • Faites soigneusement glisser un médiator sous la nappe du pavé tactile pour la décoller de la batterie.
    • Si vous avez du mal, faites légèrement chauffer l'adhésif avec un iOpener ou un sèche-cheveux. Faites attention à ne pas surchauffer la batterie.
  30. Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018, Dévisser la batterie: étape 30, image 1 de 1
    • Avec un tournevis Torx T3, dévissez les quatre vis de 2,5 mm qui fixent la batterie.
  31. Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018, Décoller la batterie: étape 31, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018, Décoller la batterie: étape 31, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018, Décoller la batterie: étape 31, image 3 de 3
    • Prenez une pincette pour soulever la languette d'extraction noire sur le côté de la batterie de façon à pouvoir la prendre en main.
    • Saisissez la languette d'extraction de la bande adhésive, puis tirez lentement et soigneusement sur la bande adhésive qui se trouve sous la batterie.
    • Maintenez la bande aussi horizontale que possible. Essayez d'éviter de frôler les composants du boîtier.
  32. Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 32, image 1 de 2 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 32, image 2 de 2
    • Répétez l'étape précédente pour décoller les deux bandes adhésives de ce côté de la batterie.
    • Si une d'elles se déchire, laissez-la et passez à l'étape suivante.
  33. Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 33, image 1 de 3 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 33, image 2 de 3 Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018: étape 33, image 3 de 3
    • Recommencez les deux étapes précédentes pour retirer les trois bandes adhésives de l'autre côté de la batterie.
    • Si une des bandes adhésives s'est déchirée, vous pouvez la décoller à l'aide d'alcool isopropylique à haute concentration (> 90 %) :
    • Faites couler de l'alcool isopropylique le long de chaque bord de la batterie, dans les parties creuses, à l'emplacement des languettes des bandes adhésives.
    • Si vous mettez trop d'alcool ou en déposez en dehors de l'emplacement des languettes, vous risquez d'endommager d'autres composants.
    • Laissez l'alcool pénétrer dans l'adhésif pendant une ou deux minutes.
    • Servez-vous de médiators pour soulever délicatement la batterie hors du boîtier supérieur.
  34. Changement batterie MacBook Air 13” Retina fin 2018, Ôter la batterie: étape 34, image 1 de 1
    • Enlevez la batterie.
    • Calibrez la nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins 2 heures de plus. Puis débranchez et utilisez votre ordinateur. Quand l'avertissement batterie faible s'affiche, sauvegardez votre travail et attendez que la batterie se vide et qu’il se mette en veille. Attendez au moins 5 h et rechargez-le à 100 % sans interruption.
    • Si vous remarquez un comportement inhabituel ou des problèmes après l'installation de la nouvelle batterie, il vous faut peut-être réinitialiser le SMC de votre MacBook.
Comparez votre nouvelle batterie MacBook Air à celle d’origine - vous devrez peut-être récupérer des composants restants de l’ancienne batterie ou retirer les adhésifs de la nouvelle batterie avant de la mettre en place.
Pour remonter votre ordinateur portable, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation MacBook Air fin 2018 ne s'est pas passée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide en matière de diagnostic.
31 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 332 Réputation
416 tutoriels rédigés
9 commentaires
Well done article and I acheived my goal of changing out my very puffy old battery for the new one (still need to recycle the old… ASAP). Curiously, I had to open it again as I, somehow, didn’t get the battery cable pushed in far enough and it wasn’t working. Now, all is well. Strangely, even after a couple of attempts at resetting the SMC, my fan is running almost constantly. I’m kind of not sure what to do about that at this point (yes, I used the iFixIt guide to clean my fan as well). Anyway, thanks for the help.
Michael Cleveland - Réponse
great article, havent used it as yet, but just wanted to check the complexity before I purchased the battery
Jay Haripersad - Réponse
New battery is in and on 1st round of charging! Thank you very much!!!
As a note, I also purchased some Tesa tape with the battery as the shopping cart recommended it. I used that under the speakers before replacing them. The left & right sides of the batteries are kind of loose, but I’m not overly worried about that as it’s attached to metal backing.
Micah Miller - Réponse
Extremely pleased with this tutorial and the ifixit.com battery replacement kit. Since one of my USB-C ports died and the Apple certified folks told me to expect to pay over $500 to replace the port and battery I came here to sort it out myself. Happy to say with ifixit's awesome parts and tutorials that I have a fully functional Air again for about $150. I also recommend the magnetic project board as this was super helpful in keeping all of the various sized screws organized to the steps.
Jennifer Barnes - Réponse
Great guide, except a small mistake in the required tools: we don't need a T4 screwdriver at all but we do need a T5 screwdriver.
HugoThomas - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 21
7 derniers jours : 276
30 derniers jours : 1,299
Total : 36,160
