Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2014
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2014, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
    • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
    • Deux vis de 9 mm
    • Huit vis de 2,6 mm
  2. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2014: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
    • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
  3. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2014, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Saisissez la petite languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie, et tirez-la vers l'avant du MacBook Air pour déconnecter la batterie de la carte mère.
    • Ne tirez pas le connecteur vers le haut en le déconnectant.
  4. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2014: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis suivantes, fixant la batterie au boîtier supérieur :
    • Trois vis Torx T5 de 6,3 mm
    • Deux vis Torx T5 de 2,4 mm
  5. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" début 2014: étape 5, image 1 de 1
    • En manipulant la batterie, évitez de presser ou de toucher les 4 cellules lithium-polymère apparentes.
    • Soulevez la batterie par les bords du côté de la carte mère et retirez-la ensuite du boîtier.
    • Si vous installez une nouvelle batterie, vous devriez la calibrer :
    • Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement. Lors de l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et laisser votre ordinateur allumé jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
    • Si vous remarquez un comportement inhabituel ou des problèmes après l'installation de votre nouvelle batterie, vous devrez peut-être réinitialiser le contrôleur de gestion du système (SMC) de votre MacBook.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu? Vous trouverez de l'aide sur notre forum de réponses.
186 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
428 125 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
22 commentaires
Thanks for this guide! From ordering the parts to doing to work, it was a super easy and fast process! May have been nice to see some mention of the different sized screws in various locations, and how to calibrate the battery once done with the install. Either way, awesome tutorial!
Elias Halsell - Réponse
@ejhalsell Good point about calibration—that’s been added to the final step now. There are measurements for every single screw though, so I’m not sure what more you’re looking for there.
Jeff Suovanen -
Just wanted to say thank you for this guide. It was extremely helpful and I appreciate the time you took putting it up!
Amy Lima - Réponse
How best should I dispose of my old battery? Would be nice to include this information.
Thanks!
Benjamin Hoste - Réponse
It’s hiding in the conclusion ;) “Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.” Thanks for disposing responsibly!
Jeff Suovanen -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 229
30 derniers jours : 1,004
Total : 166,462
