Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
  1. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
    • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
    • Deux vis de 9 mm
    • Huit vis de 2,6 mm
  2. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
    • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
  3. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Afin de s'assurer que l'ordinateur est bien hors tension et ne se rallumera pas pendant la procédure, il est recommandé de déconnecter la batterie.
    • Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la parallèlement à la surface de la carte mère en direction du bord avant de l'appareil.
    • Ne tirez pas vers le haut sur le connecteur pendant que vous le déconnectez, vous risqueriez d'endommager la prise du connecteur.
  4. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015, Nappe de la carte E/S: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer le connecteur de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte E/S.
  5. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015: étape 5, image 1 de 1
    • Décollez soigneusement la nappe de la carte E/S de l'adhésif la fixant en haut du ventilateur.
    • Pendant le réassemblage, assurez-vous de repositionner cette nappe dans le bon sens. Elle va rentrer si elle est à l'envers, mais l'ordinateur ne démarrera pas.
  6. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015: étape 6, image 2 de 2
    • La prise du connecteur suivant est particulièrement profonde. Faites attention lorsque vous le débranchez.
    • En tirant doucement sur la nappe de la carte E/S vers le haut, près de sa connexion à la carte mère, utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour travailler à tour de rôle sur les côtés du connecteur pour le faire "sortir" de sa prise.
    • Retirez la nappe de la carte E/S.
  7. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015, Ventilateur: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner soigneusement le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du ventilateur.
    • Assurez-vous de travailler sur le clapet de retenue à charnière et non sur la prise même.
  8. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015: étape 8, image 1 de 1
    • Décollez le joint en caoutchouc de l'adhésif sur le dessus du ventilateur.
  9. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis suivantes fixant le ventilateur au boîtier supérieur :
    • Une vis Torx T5 de 5,2 mm
    • Une vis Torx T5 de 3,3 mm
    • Une vis Torx T5 de 4,4 mm à courte tête
  10. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez le ventilateur du côté de la carte E/S et retirez-le du boîtier supérieur.
    • Le retrait du ventilateur déconnecte également la nappe du ventilateur. Veillez à ne pas la déchirer.
  11. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015, Carte E/S: étape 11, image 1 de 1
    • Déconnectez la carte E/S en retirant son câble d'alimentation de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère vers le bord droit de l'Air.
  12. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer le connecteur du câble du haut-parleur gauche vers le haut et hors de sa prise sur la carte E/S.
    • Faites levier en dessous des fils.
  13. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner soigneusement le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du microphone.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue et non sur la prise même.
  14. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Torx T5 de 4,1 mm fixant la carte E/S au boîtier supérieur.
  15. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015: étape 15, image 2 de 2
    • Dégagez délicatement le câble de la caméra de son entaille sur la carte E/S et poussez-la de côté avec la pointe d'un spudger.
  16. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015: étape 16, image 1 de 1
    • Soulevez la carte E/S du côté de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
    • Le retrait de la carte E/S déconnecte également la nappe du microphone. Veillez à ne pas la déchirer.
  17. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015, Écran complet: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015, Écran complet: étape 17, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur chacun des connecteurs d'antenne pour les retirer de leur prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
  18. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015: étape 18, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du câble de la caméra avec la pointe d'un spudger.
    • Poussez d'abord sur un côté du connecteur, puis de l'autre côté, pour le faire soigneusement "sortir" de sa prise.
    • Tirez sur le câble de la caméra parallèlement à la surface de la carte E/S, vers le bord avant de l'Air, pour le débrancher de sa prise.
    • Ne soulevez pas ce câble lorsque vous le débranchez, vous risqueriez d'arracher sa prise de la carte mère.
  19. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015: étape 19, image 2 de 2
    • Tirez sur la languette en plastique du connecteur du câble de données de l'écran pour le déverrouiller.
  20. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015: étape 20, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur du câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise.
    • Veillez à tirer sur le connecteur parallèlement à la surface de la carte mère, ne le soulevez pas vers le haut.
  21. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015: étape 21, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis intérieures Torx T8 de 5,6 mm (deux de chaque côté), fixant les charnières droite et gauche de l'écran au boîtier supérieur.
    • Laisser les vis extérieures en place pour l'instant facilite le démontage.
  22. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015: étape 22, image 1 de 1
    • Dégagez délicatement les câbles d'antenne de la rainure du boîtier supérieur.
  23. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015: étape 23, image 1 de 1
    • Ouvrez l'écran de manière à ce qu'il soit perpendiculaire au boîtier supérieur et posez l'ordinateur sur une table comme indiqué.
  24. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015: étape 24, image 1 de 1
    • Tout en maintenant l'Air stable, retirez la dernière vis Torx T8 de 5,6 mm du support gauche de l'écran.
  25. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015: étape 25, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur pour accéder facilement à la vis droite de l'écran.
    • Avant de retirer cette dernière vis, veillez à maintenir l'écran et le boîtier supérieur de votre autre main. Sinon, les composants de tomber sur la table, causant des dommages potentiellement coûteux.
    • Retirez la dernière vis Torx T8 de 5,6 mm fixant l'écran au boîtier supérieur.
  26. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015: étape 26, image 3 de 3
    • Ouvrez légèrement l'Air pour que les charnières aient la place de glisser hors de leurs encoches.
    • Poussez légèrement le boîtier supérieur en direction de l'ensemble écran, puis retirez-le des charnières.
    • Une fois que les deux charnières de l'écran ont été enlevées du boîtier supérieur, retirez l'écran et mettez-le de côté.
  27. Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de l'écran complet du MacBook Air 13" début 2015: étape 27, image 2 de 2
    • Lors du remontage, utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour réinsérer l'antenne Wi-Fi/Bluetooth dans sa rainure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez les diagnostics de base ou demandez à notre
Forum pour recevoir de l'aide au diagnostic.
116 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
iRobot
Membre depuis le 09/24/09
1 Réputation
636 tutoriels rédigés
34 commentaires
Followed this guide to replace a broken display assembly on my Macbook Air. Complete everything in 40 minutes with little problem. My only problem was ripping the tab off the microphone ribbon cable which made this part a little bit more difficult, but didn't end up being a huge deal.
Nathan McAuley - Réponse
Would you be able to replace the screen with a 13" macbook pro retina screen on the newest 2015 13" Macbook Air?
Nate - Réponse
Not even close.
maccentric -
For people who need context with their answers rather than just receiving an ambiguous NO:
The screens from the MacBook Air models and the regular MacBook & MacBook Pro are NOT INTERCHANGEABLE BECAUSE:
they have different connectors. The air has 13 pins and the MacBooks have 20 pins.
(I think that is correct, might be 21 pins)
there is no realistic way to alter the hardware of device.
You would have to use some ritual magic and tweaker math.
We are talking about swapping different architectures in this scenario, so beyond that maybe there is a bridging connector but I would imagine that you would have to install some kind of accelerator to compensate for the difference and render the display properly.
However, on a lighter note:
•2010-2017 Airs have compatible LCDs 11 and 13 inch can be swapped for testing purposes.
•2013-2017 Airs are fully compatible.
•2010-2011 11" Airs have a shorter WIFI cable. •2012 is usable on 2010-2012.
LD GROUP -
Excellent - just replaced a display. It's easier to reattach the ribbon cables for the mic and fan before putting I/O board and fan back in - that's the only suggestion I have.
cskellum4 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 23
7 derniers jours : 188
30 derniers jours : 708
Total : 150,689
