Introduction
Utilisez ce guide pour retirer et remplacer votre batterie MacBook Air 13" (M1) fin 2020 en toute sécurité. Avec le temps, la batterie MacBook Air 13" peut faiblir en capacité et disposer d'une autonomie beaucoup trop faible. L'idéal est de passer à l'action avant que l'usage ne devienne critique avec un changement de batterie MacBook Air 13" appuyé de l'aide d'iFixit. Vous trouverez ici tout le nécessaire pour passer à l'action de pouvoir changer la batterie MacBook Air 13" efficacement : conseils mais aussi pièces de rechange et les kits d'outils adaptés (et qui pourront vous servir au cours de vos prochains challenges de réparation MacBook ou autres !).
Grâce à ce tutoriel étape par étape, vous bénéficiez des conseils de la communauté iFixit afin de pouvoir changer la batterie MacBook Air 13" fin 2020 très facilement. Vous aurez le plaisir de retrouver ce côté nomade que vous appréciez tant. Ainsi, vous redonnerez une seconde vie à votre fidèle ordinateur pour continuer à travailler ou étudier sans avoir à vous soucier du taux de charge de la batterie MacBook Air 13". Une réparation à la portée de tous et un changement de batterie MacBook Air 13" qui vous changera véritablement la vie, sans avoir à économiser des mois pour troquer votre modèle de 2020 pour le dernier en date.
Pour minimiser les risques de dommages, allumez votre MacBook et laissez la batterie se décharger complètement avant de commencer cette procédure. Une batterie lithium-ion chargée peut être très dangereuse si elle est accidentellement percée. Si votre batterie semble gonflée ou gonflée, prenez des précautions supplémentaires.
Cette réparation MacBook Air 13" inclut le retrait des deux haut-parleurs. Vous aurez besoin d'un nouvel adhésif pour réinstaller correctement les haut-parleurs afin d'éviter les vibrations excessives ou les cliquetis.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Si vote MacBook est doté de MacOS Big Sur v11.1 ou ultérieur, cette opération pourrait ne pas fonctionner. Vous devriez alors impérativement déconnecter la batterie immédiatement à l'ouverture de l'appareil.
Utilisez un tournevis P5 pour retirer les vis suivantes :
Deux vis de 7,9 mm
Deux vis de 7,3 mm
Six vis de 2,6 mm
Glissez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour déclipser le boîtier inférieur.
Retirez le boîtier inférieur.
Alignez-le et appuyez fermement pour clipser les deux clips invisibles, vous devriez sentir et les entendre se clipser.
Utiliser la partie plate d'une spatule (spudger) pour lever et déverrouiller le loquet qui maintient le connecteur de batterie.
Soulevez le loquet métallique tout droit vers le haut pour retirer le connecteur de sa prise sur la carte mère.
Si nécessaire, mettez la partie arrière (côté fil) du connecteur en place en premier, puis faites basculer le devant du connecteur pour le mettre en place.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les 3 vis de 1,4 mm qui fixent le cache du connecteur de la carte audio.
Faites glisser l'extrémité pointue d'une spatule sous la nappe du haut-parleur droit et faites levier vers le haut pour la déconnecter de la carte audio.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer la vis de 4,2 mm qui fixe le haut-parleur droit au boîtier.
Utilisez une pincette pour retirer la languette noire de la bande adhésive étirable du haut-parleur jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
Saisissez la languette de la bande adhésive et retirez lentement la bande adhésive du dessous du haut-parleur.
Tirez sur la bande adhésive jusqu'à ce qu'elle se dégage du dessous du haut-parleur.
Appliquez de la chaleur sur le haut-parleur pour ramollir l'adhésif en dessous.
Glissez délicatement une spatule ou un médiator sous le haut-parleur pour décoller l'adhésif.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$5.99
Retirez le haut-parleur droit.
Faites glisser l'extrémité pointue d'une spatule sous la nappe du haut-parleur gauche et faites levier vers le haut pour la déconnecter de la carte mère.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer la vis de 4,2 mm qui fixe le haut-parleur gauche au boîtier.
Utilisez une pincette pour retirer la bande adhésive étirable du haut-parleur jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec vos doigts.
Retirez le haut-parleur gauche.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les 2 vis de 1,4 mm qui fixe le cache de la nappe du trackpad.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour retirer le connecteur de la nappe du trackpad de son embase.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les 2 vis de 2,6 mm qui fixent le châssis de la batterie au boîtier.
Sur le côté gauche du MacBook, utilisez une pincette pour retirer les 3 languettes noires sur les bandes adhésives étirables de la batterie jusqu'à ce que vous puissiez les saisir avec vos doigts.
Retirez l'ensemble batterie.
Chargez-la à 100 % et continuez à la charger pendant au moins 2 heures de plus.
Débranchez-la et utilisez-la normalement pour vider la batterie.
Lorsque vous voyez l'avertissement de batterie faible, enregistrez votre travail et gardez votre ordinateur portable allumé jusqu'à ce qu'il se mette en veille en raison de la batterie faible.
Attendez au moins 5 heures, puis chargez votre ordinateur portable sans interruption à 100 %.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine - vous devrez peut-être transférer les composants restants ou retirer les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Une fois votre réparation terminée, il se peut que votre ordinateur ne s'allume pas jusqu'à ce qu'il soit branché sur le secteur.
Apportez vos déchets électroniques à un point de recyclage certifié.
La réparation MacBook Air 13" ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide sur le dépannage. Profitez de l'assistance de la plus grande communauté de réparation MacBook Air 13" au monde ! L'entraide est la clé de la réparation et vous pourrez alors lever les doutes et les questions qui vous hantent pour changer la batterie MacBook Air 13" le plus sereinement possible.
45 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
18 commentaires
You’ve gotta be kidding me…
Hard to believe, but true.. this is an improvement from a couple generations ago, when you had to disassemble the entire computer or futz about with isopropyl alcohol and credit cards (or dental floss) to remove swollen but still glued in batteries. If this has you feeling overwhelmed, go look at the 74-step guide for the 2015 15” MacBook Pro Battery Replacement.
I concur with that. Made the fix for a Macbook Pro 13" 2014 some times ago and it looks really more difficult and stressing, especially with potentially destructive steps. I felt a bit lucky that it worked fine after that and since then...
Ok I have the battery out but where do you buy replacement adhesive strips? Everywhere I look they say they are for iphones or generic lcd repair. I had to take the battery out for other reasons and want to put the same battery back in.
Stephen, the linked adhesive is a generic solution & should work just fine. Apple-specific adhesives are sometimes hard to source. You could also cut and adapt stretch-release adhesive strips to fit. Best of luck on your repair!
