Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" mi-2012
Vues: 410 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
29
Sept derniers jours :
122
Trente derniers jours :
592
Total :
410 186
Commentaires: 193
97 commentaires d'étapes, 96 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 614
614 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 81
81 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 15 minutes
Difficulté: Modérée
Tutoriel vedette
L'équipe iFixit trouve ce tutoriel particulièrement réussi.
Remplacez une batterie MacBook Air 13" mi-2012 usée à l'aide de ce tutoriel.
Remarque : si un film plastique recouvre votre batterie de rechange, n'essayez pas de l'enlever. Il est collé et protège la batterie lorsqu'elle est à l'intérieur du MacBook.
Pour minimiser les risques de dommages, allumez votre MacBook et laissez la batterie se décharger complètement avant de commencer cette procédure. Une batterie lithium-ion peut être dangereuse si elle est accidentellement percée. Si votre batterie a l'air gonflée, prenez des précautions supplémentaires. Vous pouvez ensuite procéder à votre changement de batterie MacBook Air 13" en toute sécurité.
Ce dont vous avez besoin
Kit de réparation
Ce kit contient toutes les pièces et tous les outils nécessaires à la réalisation de ce tutoriel.
Pièces
Outils
    1. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" mi-2012, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
      • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
      • Deux vis de 9 mm
      • Huit vis de 2,6 mm
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" mi-2012: étape 2, image 1 de 1
      • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
      • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" mi-2012, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" mi-2012, Batterie: étape 3, image 2 de 2
      • Saisissez la petite languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie, et tirez-la vers l'avant du MacBook Air pour déconnecter la batterie de la carte mère.
      • Ne tirez pas le connecteur vers le haut en le déconnectant.
      • Si vous installez une nouvelle batterie MacBook Air 13" mi-2011, il peut être utile de rebrancher temporairement la batterie avant de la placer dans le châssis. Veillez à ce que le connecteur repose à plat sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" mi-2012: étape 4, image 1 de 1
      • Retirez les cinq vis suivantes fixant la batterie au boîtier supérieur :
      • Trois vis Torx T5 de 6,3 mm
      • Deux vis Torx T5 de 2,4 mm
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la batterie du MacBook Air 13" mi-2012: étape 5, image 1 de 1
      • En manipulant la batterie, évitez d'appuyer ou de toucher les 4 cellules lithium-polymère apparentes.
      • Soulevez la batterie par le bord le plus près de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
      • Si vous voyez un fin film plastique sur votre nouvelle batterie quand vous l'installez, n'essayez pas de l'enlever. Il est collé dessus et protège les éléments de batterie à l'intérieur du MacBook.
      • Si vous installez une nouvelle batterie, vous devriez la calibrer après :
      • Chargez l'ordi à 100 %, puis laissez-le se charger pendant au moins 2h supplémentaires. Puis, débranchez-le et utilisez-le normalement pour vider la batterie.
      • Quand l'alerte de batterie faible s'affiche, sauvegardez votre travail et laissez votre ordi allumé jusqu'à ce qu'il force la mise en veille. Attendez au moins 5h, puis chargez votre portable sans interruption jusqu'à 100 %.
      • Si vous constatez un comportement inhabituel ou des problèmes après l'installation de votre nouvelle batterie, vous pourrez avoir besoin de réinitialiser le SMC de votre MacBook.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
614 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
516 139 Réputation
405 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 931 tutoriels rédigés
My Mid 2012 doesn't have any plastic on the battery connector. Near to impossible to remove it.
marcus - Réponse Partager
Mine did. ¯\_(ツ)_/¯
Arlen Abraham - Réponse Partager
Worked flawlessly on my MBA. Installed in 5 minutes. Coconut Battery now reports 6801 mAh on a design capacity of 6700 mah. That's an improvement as my old battery was clocking a meager 61% of design capacity (i.e., 4087) after 371 cycles.
Easy. Perfect replacement.
ldm - Réponse Partager
I tried to opened it and I failed. The screw doesn't work well. Worst idea ever!
etiennelafrance7 - Réponse Partager
Be sure to use the required special pentalobe screwdriver. Using the incorrect screwdriver, such as a Philips head, can easily damage the screw head, making it very difficult to remove.
Les Ferch - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 29
7 derniers jours : 122
30 derniers jours : 592
Total : 410,186
