Aller au contenu principal
Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface souple.
    • Utilisez un tournevis P5 Pentalobe pour retirer les dix vis qui fixent le boîtier inférieur, dont les dimensions sont les suivantes :
    • Deux vis de 9 mm
    • Huit vis de 2,6 mm
  2. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur et tirez vers le haut pour détacher le boîtier inférieur.
    • Enlevez la partie inférieure et mettez-la de côté.
  3. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013, Connecteur de batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Afin de s'assurer que l'ordinateur est bien hors tension et ne se rallumera pas pendant la procédure, il est recommandé de déconnecter la batterie.
    • Saisissez la languette en plastique transparent attachée au connecteur de la batterie et tirez-la parallèlement à la surface de la carte mère en direction du bord avant de l'appareil.
    • Ne tirez pas vers le haut sur le connecteur pendant que vous le déconnectez, vous risqueriez d'endommager la prise du connecteur.
  4. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013, Nappe de la carte E/S: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer le connecteur de la nappe de la carte E/S hors de sa prise sur la carte E/S.
  5. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 5, image 1 de 1
    • Décollez soigneusement la nappe de la carte E/S de l'adhésif la fixant en haut du ventilateur.
    • Pendant le réassemblage, assurez-vous de repositionner cette nappe dans le bon sens. Elle va rentrer si elle est à l'envers, mais l'ordinateur ne démarrera pas.
  6. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 6, image 2 de 2
    • La prise du connecteur suivant est particulièrement profonde. Faites attention lorsque vous le débranchez.
    • En tirant doucement sur la nappe de la carte E/S vers le haut, près de sa connexion à la carte mère, utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour travailler à tour de rôle sur les côtés du connecteur pour le faire "sortir" de sa prise.
    • Retirez la nappe de la carte E/S.
  7. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013, Ventilateur: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner soigneusement le clapet de retenue de la prise ZIF du ventilateur.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue à charnière et non sur la prise même.
  8. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 8, image 1 de 1
    • Décollez le joint en caoutchouc de l'adhésif sur le dessus du ventilateur.
  9. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis suivantes fixant le ventilateur au boîtier :
    • Une vis Torx T5 de 3,6 mm
    • Une vis Torx T5 de 2,7 mm
    • Une vis Torx T5 de 3,6 mm avec une tête courte
  10. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez le ventilateur du côté de la carte E/S et tirez-le du boîtier supérieur.
    • Le retrait du ventilateur déconnecte également la nappe du ventilateur. Veillez à ne pas la déchirer.
  11. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013, Carte E/S: étape 11, image 1 de 1
    • Déconnectez la carte E/S en retirant son câble d'alimentation de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez le câble parallèlement à la surface de la carte mère vers le bord droit de l'Air.
  12. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour tirer le connecteur du câble du haut-parleur gauche vers le haut et hors de sa prise sur la carte E/S.
    • Faites levier en dessous des fils.
  13. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner délicatement le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du microphone.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue et non sur la prise même.
  14. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Torx T5 de 3,6 mm fixant la carte E/S au boîtier supérieur.
  15. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 15, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le câble de la caméra de son entaille sur la carte E/S et poussez-la de côté avec la pointe d'un spudger.
  16. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 16, image 1 de 1
    • Soulevez la carte E/S du côté de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
    • Le retrait de la carte E/S déconnecte également la nappe du microphone. Veillez à ne pas la déchirer.
  17. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013, Batterie: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis suivantes fixant la batterie au boîtier supérieur :
    • Trois vis Torx T5 de 6,3 mm
    • Deux vis Torx T5 de 2,4 mm
  18. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 18, image 1 de 1
    • Lors de la manipulation de la batterie, évitez d'appuyer ou de toucher les quatre cellules de polymère au lithium à découvert.
    • Soulevez la batterie par son bord le plus proche de la carte mère et retirez-la du boîtier supérieur.
  19. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013, Ensemble carte mère: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013, Ensemble carte mère: étape 19, image 2 de 2
    • Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et faites-la pivoter vers le haut de l'ordinateur.
  20. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 20, image 2 de 2
    • Tirez le connecteur du câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise.
    • Assurez-vous de tirer le connecteur parallèlement à la surface de la carte mère, ne le soulevez pas tout droit hors de sa prise.
  21. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 21, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour retirer les deux connecteurs de câble d'antenne de leur prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
  22. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 22, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du câble de la caméra avec la pointe d'un spudger.
    • Poussez d'abord sur un côté du connecteur, puis de l'autre, pour le "guider" délicatement hors de sa prise.
    • Tirez le câble de la caméra parallèlement à la surface de la carte E/S vers le bord avant de l'Air pour le sortir de sa prise.
    • Ne le soulevez pas ce câble lorsque vous le débranchez, car sa prise risque de se détacher de la carte mère.
  23. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 23, image 1 de 2 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger ou votre ongle pour retourner le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du trackpad.
    • Tirez la nappe du trackpad tout droit hors de sa prise vers le bord avant de l'Air.
  24. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 24, image 1 de 3 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 24, image 2 de 3 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 24, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour faire basculer le clapet de retenue de la prise ZIF nappe du rétro-éclairage du clavier.
    • Utilisez votre spudger pour retirer délicatement la nappe du rétro-éclairage du clavier hors de sa prise.
  25. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 25, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire levier sur le connecteur du haut-parleur droit et le retirer de sa prise sur la carte mère.
    • Il est recommandé de faire levier en dessous des câbles.
  26. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez les six vis Torx T5 de 6,3 mm fixant la carte mère au boîtier supérieur.
    • Sur certains modèles, il peut s'agir de vis Torx T5 de 4,1 mm.
  27. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx intérieures de 4,9 mm fixant le dispositif de retenue du câble de l'antenne et la charnière gauche au boîtier.
  28. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 28, image 1 de 1
    • Éloignez légèrement le dispositif de retenue du câble de l'antenne et retirez la vis Torx T5 de 3 mm fixant l'extrémité du dissipateur thermique au boîtier supérieur.
  29. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 29, image 1 de 3 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 29, image 2 de 3 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 29, image 3 de 3
    • Faites glisser l'extrémité plate d'un spudger sous le haut-parleur droit à partir de l'extrémité la plus proche de la charnière vers le bord avant de l'Air pour décoller l'adhésif.
    • Retirez le haut-parleur droit du boîtier supérieur.
  30. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 30, image 1 de 2 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 30, image 2 de 2
    • Retirez avec précaution l'ensemble carte mère du boîtier, en tenant compte des câbles pouvant rester accrochés.
    • Lors du remontage:
    • Gardez les câbles détachés à l'écart de la carte afin qu'ils ne soient pas coincés en dessous.
    • Assurez-vous que les câbles d'antenne sont insérés dans leur encoche respective sur la carte mère, comme indiqué sur la seconde image.
  31. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013, Écran complet: étape 31, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis intérieures Torx de 4,9 mm fixant la charnière droite de l'écran au boîtier supérieur.
    • Laisser la troisième vis en place pour l'instant facilitera le reste de la procédure.
  32. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 32, image 1 de 1
    • Ouvrez l'écran de manière à ce qu'il soit perpendiculaire au boîtier supérieur et posez l'ordinateur sur une table comme indiqué.
  33. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 33, image 1 de 1
    • Tout en maintenant l'Air stable, retirez la dernière vis Torx T8 de 4,9 mm du support de l'écran.
  34. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 34, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur afin d'accéder plus facilement à la dernière vis de l'écran.
    • Avant de retirer la dernière vis de l'écran, assurez-vous de maintenir l'écran et le boîtier supérieur de votre autre main. Les composants risquent sinon de tomber sur la table, causant des dommages potentiellement coûteux.
    • Retirez la dernière vis Torx T8 de 4,9 mm fixant l'écran au boîtier supérieur.
  35. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 35, image 1 de 3 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 35, image 2 de 3 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 35, image 3 de 3
    • Ouvrez l'Air lentement jusqu'à ce que les charnières glissent hors de leurs encoches.
    • Une fois que les deux charnières de l'écran de sont écartées du boîtier supérieur, retirez l'écran et mettez-le de côté.
  36. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013, Boîtier supérieur: étape 36, image 1 de 3 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013, Boîtier supérieur: étape 36, image 2 de 3 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013, Boîtier supérieur: étape 36, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour décoller le haut-parleur gauche de l'adhésif le fixant au boîtier supérieur.
    • Retirez le haut-parleur gauche du boîtier supérieur.
  37. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 37, image 1 de 3 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 37, image 2 de 3 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 37, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour décoller le microphone de l'adhésif le fixant sur le côté gauche du boîtier supérieur.
    • Si nécessaire, appliquez un peu de chaleur avec un iOpener ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif.
    • Retirez le microphone du boîtier supérieur.
  38. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013, Boîtier supérieur: étape 38, image 1 de 3 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013, Boîtier supérieur: étape 38, image 2 de 3 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013, Boîtier supérieur: étape 38, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger ou votre ongle pour retourner le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du pavé tactile.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue articulé et non sur la prise même.
    • Tirez la nappe du pavé tactile tout droit hors de sa prise, vers le bord arrière de l'Air.
  39. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 39, image 1 de 2 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 39, image 2 de 2
    • Tout en soulevant soigneusement la nappe du clavier d'une seule main, utilisez la pointe d'un spudger ou votre ongle pour retourner le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du clavier.
    • Tirez la nappe du clavier tout droit hors de sa prise, vers le bord avant de l'Air.
  40. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 40, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis suivantes :
    • Six vis cruciformes de 1,6 mm fixant le pavé tactile au boîtier supérieur.
    • Une vis Torx T5 de 1,4 mm dans son trou près du bord avant du boîtier.
    • Lors du remontage, ne serrez pas trop la vis de réglage, car le bouton finira par cesser de cliquer. Ajustez la vis de réglage jusqu'à ce que le côté mobile du pavé tactile ait un jeu minimal.
  41. Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 41, image 1 de 3 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 41, image 2 de 3 Remplacement du boîtier supérieur du MacBook Air 13" mi-2013: étape 41, image 3 de 3
    • Faites soigneusement levier sur le bord du pavé tactile le plus proche du clavier pour le soulever de son emplacement dans le boîtier supérieur, en l'écartant des dispositifs de support attachés au boîtier.
    • Retirez le pavé tactile du boîtier.
    • Il ne reste que le boîtier supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
56 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
Hello all,
Could someone confirm if a upper case with keyboard from A1466 mid 2012 will fit well in A1466 mid 2013?
Thanks!
Nikolay Petrov - Réponse
Wondering the same thing here, any luck?
Pedro Tinajero -
Very helpful. Step 29 seems to duplicate step 17.
Jason Buchanan - Réponse
Step 29 is taking out the speakers. Step 17 is taking out the battery.
mel -
what type of adhesive do you need to reattach all of the stuff that was pried off? Or do you not need one?
Chi Nguyen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 103
Total : 48,995
