Aller au contenu principal
Remplacement de l'antenne du MacBook Air 13" Retina 2019
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'antenne du MacBook Air 13" Retina 2019, Dévisser le boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de vous lancer, vous devez désactiver le démarrage automatique de votre Mac. Cette fonction fait démarrer votre Mac quand on ouvre l'écran et vous risquez de l'activer accidentellement lors du démontage. Consultez ce tutoriel pour la désactiver.
    • Si votre MacBook est sous Big Sur v11.1 ou une version ultérieure, la désactivation du démarrage automatique peut ne pas fonctionner. Vous pouvez procéder normalement, mais assurez-vous de débrancher la batterie dès que vous êtes à l'intérieur.
    • Éteignez complètement et débranchez votre MacBook Air avant de commencer. Fermez l'écran et retournez l'ordinateur.
    • Avec un tournevis P5, dévissez les vis suivantes :
    • Deux vis de 7,9 mm
    • Deux vis de 7,1 mm
    • Six vis de 2,6 mm
  2. Remplacement de l'antenne du MacBook Air 13" Retina 2019, Ôter le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
    • Insérez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur, puis soulevez ce dernier pour le désencastrer de l'Air.
    • Enlevez le boîtier inférieur.
    • Après le remontage, il se peut que votre MacBook ne s'allume pas s'il n'est pas connecté à une source de courant (un chargeur de téléphone à faible puissance peut faire l'affaire). Pour tester votre réparation MacBook Air, branchez votre chargeur, laissez deux minutes à votre ordinateur pour s'allumer et vérifiez que tout fonctionne comme prévu.
  3. Remplacement de l'antenne du MacBook Air 13" Retina 2019, Déconnecter la batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de batterie de juste ce qu'il faut pour apercevoir le connecteur.
  4. Remplacement de l'antenne du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 4, image 2 de 2
    • Poussez le connecteur de batterie parallèlement à la surface de la carte mère avec une spatule (spudger) pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
  5. Remplacement de l'antenne du MacBook Air 13" Retina 2019, Déconnecter l'antenne: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du MacBook Air 13" Retina 2019, Déconnecter l'antenne: étape 5, image 2 de 2
    • Avec un tournevis Torx T3, dévissez les deux vis de 1,4 mm qui fixent le cache des câbles d'antenne.
    • Ôtez le cache.
  6. Remplacement de l'antenne du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'une spatule sous un des câbles d'antenne, juste à côté du connecteur.
    • Faites levier vers le haut pour débrancher le câble.
    • Recommencez avec l'autre câble d'antenne.
  7. Remplacement de l'antenne du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 7, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Torx T3 de 1,5 mm qui fixent le cache du connecteur de la nappe d'écran.
    • Enlevez le cache.
  8. Remplacement de l'antenne du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'antenne du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 8, image 2 de 2
    • Prenez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier sur le connecteur de la nappe d'écran.
  9. Remplacement de l'antenne du MacBook Air 13" Retina 2019: étape 9, image 1 de 1
    • Dévissez les vis Torx T5 suivantes :
    • Quatre vis de 7,4 mm
    • Deux vis de 4,5 mm
  10. Remplacement de l'antenne du MacBook Air 13" Retina 2019, Ôter l'antenne: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'antenne du MacBook Air 13" Retina 2019, Ôter l'antenne: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'antenne du MacBook Air 13" Retina 2019, Ôter l'antenne: étape 10, image 3 de 3
    • Soulevez l'antenne vers le haut et hors du boîtier. Faites attention à ce qu'elle ne reste accrochée ni aux câbles ni aux connecteurs.
    • Il se peut que les clips qui fixent la partie centrale de l'antenne au boîtier résistent. Vous pouvez tirer fort à condition de tirer vers le haut, perpendiculairement au boîtier.
    • Enlevez l'antenne.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
196 940 Réputation
416 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 74
Total : 3,234
