Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer la carte mère d'un MacBook Air 2019.
Veuillez noter que Touch ID ne fonctionnera plus après le remplacement de la carte mère. Le capteur Touch ID d'origine du MacBook est couplé individuellement à la puce T2 de la carte mère en usine. Sans le processus de calibration propriétaire d'Apple, même installer la carte mère d'un autre MacBook Air ne marchera pas.
Si vous remplacez la carte mère et voulez garder la fonction Touch ID, vous devez installer le capteur Touch ID qui a été couplé avec elle.
Ce dont vous avez besoin
Si votre MacBook est sous Big Sur v11.1 ou une version ultérieure, la désactivation du démarrage automatique peut ne pas fonctionner. Vous pouvez procéder normalement, mais assurez-vous de débrancher la batterie dès que vous êtes à l'intérieur.
Avec un tournevis P5, dévissez les vis suivantes :
Deux vis de 7,9 mm
Deux vis de 7,1 mm
Six vis de 2,6 mm
Insérez vos doigts entre l'écran et le boîtier inférieur, puis soulevez ce dernier pour le désencastrer de l'Air.
Enlevez le boîtier inférieur.
Décollez le ruban adhésif qui recouvre le connecteur de batterie de juste ce qu'il faut pour apercevoir le connecteur.
Avec un tournevis Torx T3, dévissez les deux vis de 1,4 mm qui fixent le cache du connecteur du pavé tactile.
Ôtez le cache.
Gardez la spatule pour retourner le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe de la carte son.
Faites glisser la nappe de la carte son hors du connecteur ZIF.
Prenez un tournevis Torx T5 pour retirer les vis suivantes :
Une vis de 5,5 mm
Trois vis de 2,6 mm
Deux vis de 1,9 mm
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Consulta , para este modelo el cambio de pasta disipadora es diferente a modelos anteriores, es factible colocarle una HY510 HEATSINK?
A lo que voy es que yo desmonte un equipo, y lo revise y veo que la pasta esta medio seca.
