Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Dévissez les dix vis suivantes fixant le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
    • Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
    • Tout au long de cette réparation, repérez chacune des vis et veillez à les replacer exactement là où vous les avez démontées, pour éviter d'endommager votre appareil.
  2. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
    • Séparez soigneusement les deux boîtiers.
    • Ôtez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 3, image 3 de 3
    • Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.
    • Le boîtier inférieur est connecté au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu.
  4. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013, Connecteur de la batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.
  5. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les vis suivantes, fixant la carte du connecteur de la batterie à la carte mère :
    • Deux vis Torx T6 de 2,8 mm
    • Une vis à épaulement Torx T6 de 7,0 mm
  6. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pincette, retirez le petit cache en plastique placé en bas à droite de la carte du connecteur de batterie.
  7. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez la vis Torx T6 de 6,4 mm à large tête, fixant le connecteur de la batterie à l'ensemble carte mère.
  8. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le connecteur de la batterie pour le débrancher de la carte mère.
    • Nous recommandons de plier très légèrement les nappes de la batterie pour que la carte reste suspendue au dessus de la carte mère, ainsi elle ne vous dérangera pas.
    • Ne repliez pas complètement la carte et ne déformez pas les nappes, ceci risquerait d'abîmer la batterie.
  9. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013, Carte de contact de la batterie: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013, Carte de contact de la batterie: étape 9, image 2 de 2
    • Saisissez l'interposeur avec une pincette.
    • Un interposeur est un interface reliant deux connexions électriques. Il s'agit ici de la carte connectant la batterie à la carte mère.
    • Soulevez l'interposeur et mettez-le de côté.
    • En retirant cette carte, vous vous assurez que la batterie restera déconnectée durant toute la réparation et que l'ordinateur ne s'allumera pas de façon imprévue. C'est donc une bonne idée de l'enlever pour éviter qu'elle tombe de l'ordinateur.
  10. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013, Câble de données de la carte E/S: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013, Câble de données de la carte E/S: étape 10, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier sur le bord droit du connecteur du câble de données de la carte E/S pour le débrancher de sa prise.
    • Veillez à appliquer l'effet de levier sur le connecteur du câble même et non sur la prise. Vous risqueriez sinon d'endommager irréversiblement la carte E/S.
  11. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 11, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate de la spatule sous le bord gauche du connecteur du câble de données de la carte E/S.
    • Faites délicatement pivoter la spatule pour débrancher le connecteur de sa prise sur la carte mère.
  12. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 12, image 1 de 1
    • Soulevez le câble de données de la carte E/S et ôtez-le du MacBook Pro.
  13. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013, Haut-parleur droit: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013, Haut-parleur droit: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013, Haut-parleur droit: étape 13, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur du câble du SSD pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Poussez le connecteur de côté pour qu'il ne vous dérange pas.
  14. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 14, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate de la spatule sous le connecteur de la nappe du haut-parleur droit.
    • Soulevez délicatement le connecteur de la nappe du haut-parleur droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à faire levier sur le connecteur et non la prise même.
  15. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 15, image 1 de 1
    • Dévissez les vis suivantes, fixant le haut-parleur droit au boîtier supérieur :
    • Une vis Torx T5 de 6,8 mm
    • Deux vis Torx T5 de 6,3 mm
    • Il est possible que la vis dans le coin soit recouverte d'un peu d'éponge métallique. Retirez-la à l'aide d'une pincette ou de la pointe de votre spatule.
  16. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 16, image 2 de 2
    • Soulevez le haut-parleur droit et retirez-le du boîtier supérieur.
    • Si nécessaire, dégagez la nappe du haut-parleur droit de sa rainure dans le boîtier supérieur.
  17. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013, Haut-parleur gauche: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013, Haut-parleur gauche: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013, Haut-parleur gauche: étape 17, image 3 de 3
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la nappe de la prise casque hors de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez délicatement la nappe de la prise casque de façon à former un angle de 90° avec la carte mère.
    • La nappe de la prise casque repliée de cette façon ne vous dérangera pas lorsque vous déconnecterez le connecteur de la nappe du haut-parleur gauche.
  18. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 18, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate de la spatule sous le connecteur de la nappe du haut-parleur gauche.
    • Soulevez délicatement le connecteur de la nappe du haut-parleur gauche hors de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à faire levier sur le connecteur et non sur la prise même.
  19. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 19, image 1 de 1
    • Dévissez les vis suivantes, fixant le haut-parleur gauche au boîtier supérieur :
    • Une vis Torx T5 de 6,8 mm (en haut à droite)
    • Il est possible que la vis dans le coin soit recouverte d'un bloc de mousse. Décollez-le et retirez-le à l'aide d'une pincette.
  20. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 20, image 2 de 2
    • Soulevez le haut-parleur gauche et retirez-le du boîtier supérieur.
  21. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013, Ensemble SSD: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013, Ensemble SSD: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013, Ensemble SSD: étape 21, image 3 de 3
    • Avec votre pouce ou un autre doigt, appuyez sur le dispositif en plastique flexible dans le compartiment du SSD pour ouvrir les deux attaches sur le côté avant de l'ordinateur.
    • Tout en continuant à appuyer sur le dispositif flexible, faites pivoter l'ensemble SSD vers le haut pour le faire sortir de son compartiment.
  22. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 22, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble SSD du boîtier supérieur.
  23. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013, Batterie: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013, Batterie: étape 23, image 2 de 2
    • Dévissez trois vis Torx T5 de 2,2 mm de chaque côté de la batterie (six vis au total).
  24. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 24, image 1 de 1
    • Le dissolvant liquide pour adhésif fourni dans votre kit peut affecter le revêtement antireflet de l'écran de votre MacBook Pro.
    • Pour protéger votre écran, placez une feuille de papier aluminium entre l'écran et le clavier et laissez-la pendant toute la réparation.
  25. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 25, image 2 de 2
    • Maintenant que votre MacBook Pro est paré pour le combat, il est temps de vous préparer.
    • Le dissolvant iFixit contient de l'acétone, une substance légèrement irritante pour la peau et les yeux.
    • Protégez vos yeux pendant que vous manipulez le dissolvant. (Une paire de lunettes de protection est incluse dans votre kit.)
    • Ne portez pas de lentilles sans mettre de lunettes de protection.
    • Des gants de protection sont également inclus dans le kit. Si vous craignez de vous irriter la peau, enfilez-les.
  26. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 26, image 3 de 3
    • Retirez le bouchon en caoutchouc noir de la bouteille.
    • Tournez la capsule avant de couper la pointe de l'applicateur.
    • Ceci descelle la bouteille et permet d'égaliser la pression avant de couper la pointe de l'applicateur. Si vous sauter cette étape, le dissolvant risque de jaillir de façon inattendu lorsque la pointe est coupée.
    • Utilisez des ciseaux pour couper la pointe scellée de l'applicateur.
    • Coupez près de la pointe, ainsi vous pouvez mieux contrôler la quantité de dissolvant.
    • Veillez à bien reboucher la bouteille avant de continuer.
  27. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 27, image 1 de 1
    • Déposez quelques gouttes de dissolvant (environ 1 ml) de façon uniforme sous le contour de la cellule de batterie la plus à gauche.
    • Une petite quantité est plus que suffisante. La bouteille contient plus que deux fois la quantité de dissolvant qu'il vous faut pour enlever toutes les cellules de batterie.
    • Attendez 2 à 3 minutes que le dissolvant liquide pénètre sous la cellule, puis passez à l'étape suivante.
  28. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 28, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou une carte en plastique sous la cellule de batterie la plus à gauche.
    • Parcourez avec votre instrument le long du bord inférieur de la cellule et commencez à la décoller.
  29. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 29, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 29, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 29, image 3 de 3
    • Insérez la spatule sous le côté gauche de la cellule de batterie la plus à gauche.
    • Parcourez avec la spatule le long du bord gauche de cette cellule.
    • Faites délicatement levier pour décoller la cellule de l'adhésif.
  30. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 30, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 30, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 30, image 3 de 3
    • Répétez les étapes précédentes pour décoller la cellule adjacente :
    • Déposez quelques gouttes de dissolvant liquide sous la cellule de batterie.
    • Attendez 2 à 3 minutes que le dissolvant liquide pénètre sous la cellule et ramollisse la colle.
    • Introduisez délicatement une spatule ou une carte en plastique en veillant à ne pas endommager la batterie. Décollez la cellule de batterie de l'adhésif la fixant au MacBook Pro.
  31. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 31, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 31, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 31, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous la grande cellule de batterie à gauche.
    • Poussez précautionneusement la spatule vers l'intérieur en veillant à ne pas endommager les cellules de batterie.
    • Faites levier pour séparer la grande cellule de gauche du boîtier supérieur.
  32. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 32, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 32, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 32, image 3 de 3
    • Saisissez les cellules et soulevez-les (mais sans les retirer) de leur emplacement dans le boîtier supérieur.
    • Posez les cellules de batterie sur le boîtier comme illustré dans la troisième image.
  33. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 33, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 33, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 33, image 3 de 3
    • Changez de côté et répétez la procédure des étapes précédentes pour les deux cellules de batterie à droite du MacBook Pro.
    • N'oubliez pas de mettre une petite quantité de dissolvant liquide sous chaque cellule de batterie et d'attendre 2 à 3 minutes qu'il pénètre sous la batterie avant de soulever la cellule.
    • Faites très attention à ne pas percer ou endommager les cellules de batterie.
  34. Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 34, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 34, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du MacBook Pro 13" Retina début 2013: étape 34, image 3 de 3
    • Soulevez tout l'ensemble de la batterie et retirez-la du boîtier supérieur.
    • Avant d'installer une nouvelle batterie, ôtez tous les résidus de colle du boîtier du MacBook Pro.
    • Avec un peu de chance, vous arriverez à enlever toutes les bandes d'adhésif avec vos doigts.
    • Sinon, imprégnez-les d'un peu de dissolvant, attendez 2 à 3 minutes et raclez-les à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou un des autres outils de votre kit. Il s'agit d'un travail un peu pénible qui nécessite de la patience.
    • Épongez tous les résidus de dissolvant et laissez votre MacBook Pro sécher à l'air pendant quelques minutes.
    • La batterie de rechange incluse dans votre kit iFixit est déjà munie de bandes adhésives. Vérifiez bien l'emplacement de la batterie, puis enlevez le film recouvrant l'adhésif et mettez chaque cellule à sa place en enfonçant bien. En cas de films/doublures supplémentaires, absents sur votre batterie d'origine, retirez-les maintenant.
    • Calibrez votre nouvelle batterie avant de l'utiliser : Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. N'oubliez pas de sauvegarder votre travail à temps. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
    • Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel ou des problèmes après avoir installé votre nouvelle batterie, réinitialisez le contrôleur de gestion du système (SMC) de votre Mac.
Pour remonter votre ordinateur, suivez ces instructions en sens inverse.
104 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 789 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 820 tutoriels rédigés
48 commentaires
Followed this guide step by step. Very comprehensive and accurate. I would never have dared disconnect the speakers if this guide didn't show me how.
One point though. The lower left and right speaker screws had some metallic sponge on top of them. I wouldn't have known there were screws underneath.
wayne - Réponse
Excellent guide. I'm a repair technician who works on both PCs and Macs. This was my first rMBP battery replacement and I wasn't sure what to expect. For those experienced with electronics repairs, I'd say this is a relatively easy repair with the exception of releasing the adhesive which holds the battery cells to the case. I was eventually able to do it with a spudger and some elbow grease, but I was worried at times that I was going to puncture the battery. Apple really needs to dial back the strength of adhesive they use for these applications. They are clearly making it as difficult as possible for the average user to attempt, which IMO may end up costing them well informed and thoughtful customers. This setup is similar to the iPhone 6 battery (which I actually did puncture with a spudger the first time I removed one) albeit more involved to remove. In the case of the iPhone, a few minutes on the hot plate loosens it right up but this isn't really feasible in the case of the rMBP.
nick - Réponse
Thanks for this guide, I had a faulty battery and replacement by apple would be 400 euro. Now I did it myself with a replica battery for 80 euro.
Tip on prying loose the battery at step 24 and on: Use an old credit card. That worked very well for me.
roelofk - Réponse
Old Credit card works very well on Step 24. Excellent guide.
Tiny AIM - Réponse
I recommend to skip step 14 ( pry the left speaker cable connector up off from its socket on the logic board). The risk of damaging the socket is very high. There is even a warning in this guide (Be sure you are prying up on the connector, not the socket itself!).
Proceed from 13 to 15 and 16 to remove the right speaker. Still with the connector in place you can put the speaker a bit aside and have enough room to remove the battery packs in the steps later.
Same for left speaker and its connector cable (step 18).
Hint by @roelofk with old credit card is very helpful.
Excellent description and excellent pictures. Thx
Stefan Duckwitz - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 76
30 derniers jours : 333
Total : 107,097
