Aller au contenu principal
Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Retina début 2015
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Retina début 2015, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
    • Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
    • Tout au long de cette réparation, prenez note de l'emplacement de chaque vis, et assurez-vous qu'elle retrouvera sa place initiale pour éviter d'endommager votre appareil.
  2. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 2, image 1 de 1
    • Glissez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
    • Séparez avec précaution les deux boîtiers, soulevez et retirez le boîtier inférieur.
  3. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 3, image 2 de 2
    • Le boîtier inférieur est attaché au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu.
    • Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.
  4. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Retina début 2015, Connecteur de batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Si nécessaire, retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.
  5. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 5, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), tirez le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de faire levier uniquement sur le connecteur et non pas sur sa prise, sinon vous risquez d'endommager irréversiblement la carte mère.
  6. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 6, image 1 de 1
    • Pliez le connecteur de la batterie vers le haut afin d'éviter tout contact accidentel avec la prise pendant la réparation.
  7. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Retina début 2015, Dissipateur thermique: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Retina début 2015, Dissipateur thermique: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Retina début 2015, Dissipateur thermique: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez délicatement la protection en caoutchouc du ventilateur, qui se trouve sur le bord du dissipateur thermique.
    • La protection du ventilateur enveloppe le dissipateur de chaleur et s'insère dans les fentes du conduit de ventilation. Lors du remontage, assurez-vous d'insérer les languettes dans les encoches du conduit de ventilation.
  8. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour décoller les quatre autocollants en mousse des vis du dissipateur thermique.
  9. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant le dissipateur thermique à la carte mère :
    • Une vis T5 de 2,7 mm (argentée)
    • Quatre vis T5 (noires)
  10. Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Retina début 2015: étape 10, image 2 de 2
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
56 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
502 947 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 832 tutoriels rédigés
5 commentaires
what part should i purchae to get the rubber fan bumper?
Walid Shraim - Réponse
Bonjour !
Merci pour ce tutoriel de qualité ! Pour la pâte thermique, j’ai opté pour la Grizzly Kryonaut… Un peu overkill pour un MBP 13” de 2015, mais cela devrait contribuer à sa longévité !
Une remarque cependant : sur mon modèle, la vis en ROUGE de l’ETAPE 9 n’était pas une Torx T5, mais une Y00 ! Cela ne m’a pas posé de problème car j’avais le kit complet de tournevis, mais cela l’aurait été si je n’avais acheté qu’un P5 et un T5 ! Faites attention !
Bonne continuation !
PS: si certains doutent de leurs capacités à réaliser cette opération, sachez que je suis grand débutant en informatique et que je n’ai eu AUCUN problème. La partie la plus ardue étant le retrait du connecteur de la batterie !
Merlin Calvez-Martinez - Réponse
Used this guide to pop the heat sink and scrape off the old thermal paste. Cleaned and re-applied with new paste, hopefully leading to better thermal performance. One thing I noticed is that the heatsink doesn’t cover the second module (presumed to be the integrated GPU) next to the CPU? Perhaps this is why thermal performance is so abysmal on these little guys.
Ming Lee - Réponse
In my MacBook Pro, the screw in step 9 that is farthest away from the CPU is a Philips screw, rather than T5 Torx.
I bought my MacBook Pro in 2016, over a year after it came out, so this might be different depending on when yours was manufactured.
Daniel Korzhenevich - Réponse
What is the 4 screw size of heatsink? mine are stripped, need to buy new 4
rick - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 92
30 derniers jours : 437
Total : 43,125
