Aller au contenu principal
Remplacement du câble de données de la carte E/S du MacBook Pro 13" Retina fin 2012
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du câble de données de la carte E/S du MacBook Pro 13" Retina fin 2012, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    J'achète
    • Dévissez les dix vis suivantes fixant le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
    • Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
    • Tout au long de cette réparation, repérez chacune des vis et veillez à les replacer exactement là où vous les avez démontées, pour éviter d'endommager votre appareil.
  2. Remplacement du câble de données de la carte E/S du MacBook Pro 13" Retina fin 2012: étape 2, image 1 de 1
    • Mettez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
    • Séparez soigneusement les deux boîtiers.
    • Ôtez le boîtier inférieur et mettez-le de côté.
  3. Remplacement du câble de données de la carte E/S du MacBook Pro 13" Retina fin 2012: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du câble de données de la carte E/S du MacBook Pro 13" Retina fin 2012: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du câble de données de la carte E/S du MacBook Pro 13" Retina fin 2012: étape 3, image 3 de 3
    • Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.
    • Le boîtier inférieur est connecté au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu.
  4. Remplacement du câble de données de la carte E/S du MacBook Pro 13" Retina fin 2012, Connecteur de la batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.
  5. Remplacement du câble de données de la carte E/S du MacBook Pro 13" Retina fin 2012: étape 5, image 1 de 1
    • Dévissez les vis suivantes, fixant la carte du connecteur de la batterie à la carte mère :
    • Deux vis Torx T6 de 2,8 mm
    • Une vis à épaulement Torx T6 de 7,0 mm
  6. Remplacement du câble de données de la carte E/S du MacBook Pro 13" Retina fin 2012: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du câble de données de la carte E/S du MacBook Pro 13" Retina fin 2012: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide d'une pincette, retirez le petit cache en plastique placé en bas à droite de la carte du connecteur de batterie.
  7. Remplacement du câble de données de la carte E/S du MacBook Pro 13" Retina fin 2012: étape 7, image 1 de 1
    • Dévissez la vis Torx T6 de 6,4 mm à large tête, fixant le connecteur de la batterie à l'ensemble carte mère.
  8. Remplacement du câble de données de la carte E/S du MacBook Pro 13" Retina fin 2012: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du câble de données de la carte E/S du MacBook Pro 13" Retina fin 2012: étape 8, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le connecteur de la batterie pour le débrancher de la carte mère.
    • Nous recommandons de plier très légèrement les nappes de la batterie pour que la carte reste suspendue au dessus de la carte mère, ainsi elle ne vous dérangera pas.
    • Ne repliez pas complètement la carte et ne déformez pas les nappes, ceci risquerait d'abîmer la batterie.
  9. Remplacement du câble de données de la carte E/S du MacBook Pro 13" Retina fin 2012, Carte de contact de la batterie: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du câble de données de la carte E/S du MacBook Pro 13" Retina fin 2012, Carte de contact de la batterie: étape 9, image 2 de 2
    • Saisissez l'interposeur avec une pincette.
    • Un interposeur est un interface reliant deux connexions électriques. Il s'agit ici de la carte connectant la batterie à la carte mère.
    • Soulevez l'interposeur et mettez-le de côté.
    • En retirant cette carte, vous vous assurez que la batterie restera déconnectée durant toute la réparation et que l'ordinateur ne s'allumera pas de façon imprévue. C'est donc une bonne idée de l'enlever pour éviter qu'elle tombe de l'ordinateur.
  10. Remplacement du câble de données de la carte E/S du MacBook Pro 13" Retina fin 2012, Câble de données de la carte E/S: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du câble de données de la carte E/S du MacBook Pro 13" Retina fin 2012, Câble de données de la carte E/S: étape 10, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), faites levier sur le bord droit du connecteur du câble de données de la carte E/S pour le débrancher de sa prise.
    • Veillez à appliquer l'effet de levier sur le connecteur du câble même et non sur la prise. Vous risqueriez sinon d'endommager irréversiblement la carte E/S.
  11. Remplacement du câble de données de la carte E/S du MacBook Pro 13" Retina fin 2012: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du câble de données de la carte E/S du MacBook Pro 13" Retina fin 2012: étape 11, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate de la spatule sous le bord gauche du connecteur du câble de données de la carte E/S.
    • Faites délicatement pivoter la spatule pour débrancher le connecteur de sa prise sur la carte mère.
  12. Remplacement du câble de données de la carte E/S du MacBook Pro 13" Retina fin 2012: étape 12, image 1 de 1
    • Soulevez le câble de données de la carte E/S et ôtez-le du MacBook Pro.
Pour remonter votre ordinateur, suivez des instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 38
Total : 4,148
