Aller au contenu principal
Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Ôtez les dix vis suivantes, qui fixent le boîtier inférieur au boîtier supérieur :
    • Deux vis Pentalobe P5 de 2,3 mm
    • Huit vis Pentalobe P5 de 3,0 mm
    • Tout au long de cette réparation, prenez note de l'emplacement de chaque vis, et assurez-vous qu'elle retrouvera sa place initiale pour éviter d'endommager votre appareil.
  2. Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 2, image 1 de 1
    • Glissez vos doigts entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur.
    • Séparez avec précaution les deux boîtiers, soulevez et retirez le boîtier inférieur.
  3. Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 3, image 1 de 2 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 3, image 2 de 2
    • Le boîtier inférieur est attaché au boîtier supérieur par deux attaches en plastique au milieu.
    • Lors du remontage, appuyez doucement sur le milieu du boîtier inférieur pour que les deux attaches s'enclenchent à nouveau.
  4. Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014, Connecteur de batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Si nécessaire, retirez le cache en plastique couvrant la carte de contact de la batterie.
  5. Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 5, image 1 de 2 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 5, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), tirez le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de faire levier uniquement sur le connecteur et non pas sur sa prise, sinon vous risquez d'endommager irréversiblement la carte mère.
  6. Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 6, image 1 de 1
    • Pliez le connecteur de la batterie vers le haut afin d'éviter tout contact accidentel avec la prise pendant la réparation.
  7. Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014, Dissipateur thermique: étape 7, image 1 de 3 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014, Dissipateur thermique: étape 7, image 2 de 3 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014, Dissipateur thermique: étape 7, image 3 de 3
    • Enlevez doucement la protection en caoutchouc du ventilateur qui se trouve au bord du dissipateur thermique.
    • La protection du dissipateur thermique est enroulée autour du dissipateur et s'ajuste dans des fentes dans le conduit de ventilation. Durant le ré-assemblage, assurez vous de bien ajuster les encoches dans les encoches du conduit de ventilation.
  8. Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 8, image 1 de 2 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule (spudger) pour enlever les patins en mousse des vis fixant le dissipateur thermique.
  9. Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 9, image 1 de 1
    • Ôtez ces différentes vis fixant le dissipateur thermique à la carte mère :
    • 4 vis T5 de 2,6 mm
    • 1 vis cruciforme #000 de 2,4 mm
  10. Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 10, image 1 de 2 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 10, image 2 de 2
  11. Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014, Ventilateur: étape 11, image 1 de 2 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014, Ventilateur: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour pousser de chaque côté du connecteur de la nappe de la caméra iSight pour le faire sortir de sa prise sur la carte mère.
  12. Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 12, image 1 de 2 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 12, image 2 de 2
    • Décollez la nappe de la caméra iSight du boîtier du ventilateur pour la replier de côté.
  13. Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 13, image 1 de 3 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 13, image 2 de 3 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 13, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner la languette sur le connecteur ZIF du ventilateur.
    • Tirez délicatement le nappe du ventilateur tout droit hors de sa prise.
  14. Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes fixant le ventilateur au boîtier supérieur :
    • Une vis Torx T5 de 5,0 mm
    • Deux vis Torx T5 de 3,6 mm
  15. Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 15, image 1 de 3 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 15, image 2 de 3 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 15, image 3 de 3
    • Soulevez l'extrémité du ventilateur la plus proche de la charnière de l'écran et retirez le ventilateur du boîtier supérieur.
  16. Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014, Ensemble carte mère: étape 16, image 1 de 2 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014, Ensemble carte mère: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T5 de 2,1 mm fixant le cache de la nappe de la carte E/S sur la carte mère.
    • Retirez le cache de la nappe de la carte E/S.
  17. Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 17, image 1 de 2 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire sortir le connecteur de la carte E/S tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • Veillez à faire seulement levier sur la nappe de la carte E/S et non sur la prise même, vous risqueriez d'endommager votre carte mère.
  18. Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 18, image 1 de 2 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 18, image 2 de 2
    • Soulevez la nappe de la carte E/S du côté de la carte mère et repliez-la de côté.
    • Pour éviter d'endommager la nappe, pliez-la seulement au niveau du coude de la nappe du côté de la carte E/S.
  19. Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 19, image 1 de 2 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour soulever le connecteur du haut-parleur droit tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  20. Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 20, image 1 de 2 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 20, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'un spudger, appuyez sur les deux côtés du connecteur de carte E/S pour le faire sortir de sa prise sur la carte mère.
  21. Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 21, image 1 de 3 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 21, image 2 de 3 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 21, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour débrancher la nappe du rétro-éclairage du clavier et l'enlever de la carte mère.
  22. Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 22, image 1 de 3 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 22, image 2 de 3 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 22, image 3 de 3
    • Saisissez la languette en plastique noir pour ouvrir le connecteur du câble de l'écran et tirez-le tout droit de sa prise sur la carte mère.
  23. Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 23, image 1 de 2 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 23, image 2 de 2
    • Tirez délicatement le connecteur de la carte DC-In tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  24. Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 24, image 1 de 3 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 24, image 2 de 3 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 24, image 3 de 3
    • Calez l'extrémité plate d'un spudger sous la nappe du haut-parleur gauche près du connecteur, soulevez-la tout droit hors de sa prise et repliez-la de côté.
  25. Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 25, image 1 de 2 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 25, image 2 de 2
    • Si nécessaire, retirez toute bande adhésive qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe du microphone.
  26. Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 26, image 1 de 3 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 26, image 2 de 3 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 26, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner le clapet de retenue sur le connecteur ZIF de la nappe du microphone.
    • Tirez la nappe du microphone tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  27. Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 27, image 1 de 3 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 27, image 2 de 3 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 27, image 3 de 3
    • Si nécessaire, retirez toute bande adhésive qui recouvre le connecteur de la nappe du clavier.
    • Utilisez la pointe d'un spudger pour retourner le clapet de retenue sur le connecteur ZIF.
  28. Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 28, image 1 de 2 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 28, image 2 de 2
    • Tirez la nappe du clavier tout droit de sa prise ZIF sur la carte mère.
  29. Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 29, image 1 de 3 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 29, image 2 de 3 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 29, image 3 de 3
    • Si nécessaire, retirer toute bande adhésive qui recouvre le connecteur de la nappe du trackpad.
  30. Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 30, image 1 de 2 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 30, image 2 de 2
    • Tirez la nappe du trackpad tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  31. Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 31, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis Torx T5 3,5 mm fixant la carte mère au boîtier supérieur.
    • Lors du remontage, installez les cinq vis sans les serrer, positionnez la carte mère, puis serrez-les uniformément.
  32. Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 32, image 1 de 3 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 32, image 2 de 3 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 32, image 3 de 3
    • Soulevez légèrement la carte mère du côté du processeur et tirez-le vers l'emplacement du ventilateur pour dégager les ports du rebord du boîtier supérieur.
    • Retirez la carte mère.
    • Lors de la réinstallation, assurez-vous que les nappes du clavier, du rétro-éclairage du clavier, MagSafe et du microphone ne sont pas coincées sous la carte mère.
    • Assurez-vous également de faire glisser les dispositifs EMI métalliques des ports sous le côté du boîtier et non au-dessus.
  33. Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014, Carte mère: étape 33, image 1 de 1
    • Retirez la seule vis Torx T9 de 2,9 mm fixant le SSD à la carte mère.
  34. Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 34, image 1 de 3 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 34, image 2 de 3 Changer la carte mère du MacBook Pro 13" Retina mi-2014: étape 34, image 3 de 3
    • Soulevez légèrement l'extrémité libre du SSD et tirez-le tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
Afin de réassembler votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
47 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 777 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
9 commentaires
Hi @sam !
I have a macbook pro 13" retina i5 2.6 8gb mid 2014 Model. A1502 and it has the damaged board.
In SAT, I changed it for 600 euros to replace it.
I have found a logicboard used for this same model A1502 (i7 3.0 Ghz 8Gb Ram) for half price and I would like to know if it is possible to replace it for this, or the mac will give me some problem when plugging a logicboard with different characteristics that the original?
Thanks for you support !
neotic82 - Réponse
Was these ever answered?
Jimbo Hayze -
Question: Can I put a 2014 logic board in a 2015 model? I have a water damaged MF839LL/a 2015 model, but I can get a MGX72LL/a 2014 model logic board for cheap. Thanks!
Danny M - Réponse
Sam, thank you so much! Repair guide worked perfectly for removing logic board to clean corrosion after a water spill on the keyboard! Everything was exactly as picture and explained. I have two questions I was hoping Sam or someone else knowledgeable could answer.
1. Can/ should I replace the foam stickers from the heat sink screws (step 8)? If so, what kind of computer safe adhesive should I use to ensure that they stay in place?
2. Should the plastic cover adhered to the battery contact board in step 4 be replaced?
Andrew Lingousky - Réponse
Thanks from the bottom of my feet for the excellent guide, my water-damaged mac lives again! Everything works but the power button…
stupple82 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 46
30 derniers jours : 184
Total : 82,519
