Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019, Désactiver le démarrage automatique: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette procédure, il vous faut désactiver la fonction démarrage automatique de votre Mac. Le démarrage automatique allume votre ordinateur dès que vous l'ouvrez et risque de se déclencher accidentellement lors du démontage. Suivez ce tutoriel ou les instructions abrégées ci-dessous. Ne fonctionne pas sur tous les Macs.
    • Allumez votre Mac et lancez Terminal.
    • Copiez-collez ou tapez la commande suivante dans Terminal :
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Cliquez sur la touche [return]. Si nécessaire, saisissez votre mot de passe d'admin et cliquez sur la touche [return]. Remarque : il est possible que cette touche porte le symbole ⏎ ou l'inscription "enter".
    • Vous pouvez à présent éteindre en toute sécurité votre Mac et ouvrir le boîtier inférieur sans démarrer involontairement votre dispositif.
    • Quand vous avez fini de réparer et de remonter votre Mac, réactivez le démarrage automatique avec la commande suivante :
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019, Démonter le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
    • Avant de vous lancer, débranchez et éteignez votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers sur une surface lisse.
    • Dévissez les six vis qui fixent le boîtier inférieur à l'aide d'un tournevis Pentalobe P5 :
    • Deux vis de 6,2 mm
    • Deux vis de 5,3 mm
    • Deux vis de 3,4 mm
    • Tout au cours de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de remettre chacune là où elle était pour éviter d'endommager votre appareil.
  3. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 3, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur le boîtier inférieur, vers le milieu du bord avant du MacBook Pro.
    • Soulevez la ventouse pour créer un léger espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
  4. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez le coin d'un médiator dans l'espace créé entre le boîtier inférieur et le châssis.
    • Faites glisser le médiator le long du coin le plus proche, puis continuez jusqu'au milieu du bord du boîtier.
    • Cela ouvrira le premier des clips cachés qui fixent le boîtier arrière au châssis. Vous devriez sentir et entendre le clic du clip qui s'ouvre.
  5. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 5, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente de l'autre côté. Faites glisser votre médiator sous le boîtier inférieur et le long du côté pour ouvrir le deuxième clip.
  6. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 6, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté de l'une des vis centrales.
    • Faites pivoter le médiator d'un coup sec pour détacher le troisième clip qui fixe le boîtier inférieur au châssis.
    • Répétez la procédure à côté de l'autre vis centrale pour ouvrir le quatrième clip.
  7. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 7, image 3 de 3
    • Tirez fermement le boîtier inférieur vers l'avant du MacBook (en l'éloignant de la charnière) pour détacher le dernier des clips qui fixent le boîtier arrière.
    • Il peut être utile de tirer d'abord d'un côté, puis de l'autre.
    • Tirez à l'horizontale, et non à la verticale.
    • Cette manipulation nécessite de forcer un peu.
  8. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 8, image 1 de 1
    • Ôtez le boîtier inférieur.
    • Pour le remonter :
    • Posez-le à sa place et alignez les clips coulissants du côté de la charnière. Appuyez et faites glisser le boîtier vers la charnière. Le mouvement devrait se bloquer quand les clips s'enclenchent.
    • Si ces clips sont bien accrochés et que le boîtier inférieur semble aligné correctement, appuyez fermement dessus pour enclencher les quatre clips cachés en dessous. Vous devriez sentir et entendre le clic des clips qui s'enclenchent.
  9. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019, Déconnecter la batterie: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019, Déconnecter la batterie: étape 9, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement le grand morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la batterie. Il se trouve du côté de la batterie le plus proche de la carte mère.
    • Ôtez le ruban adhésif.
  10. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 10, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement le petit morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie.
    • Le ruban adhésif fait partie de la nappe et ne se détache pas complètement. Décollez-le juste ce qu'il faut pour accéder au connecteur.
  11. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 11, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner le petit clapet qui maintient la nappe dans sa prise.
    • Les clapets qui verrouillent les connecteurs ZIF sont fragiles, manipulez donc la pointe de votre spatule avec précaution.
  12. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 12, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe de données de la puce de la batterie en la faisant glisser hors de sa prise.
    • Tirez dessus parallèlement à la carte mère, dans la direction de la nappe.
  13. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 13, image 1 de 1
    • Repliez la nappe de données de la puce de la batterie de côté.
    • Si vous remplacez votre batterie, vous devrez retirer complètement et transférer cette nappe sur votre nouvelle batterie. Déconnectez les deux extrémités et enlevez soigneusement la nappe. Lors du remontage, faites attention à ne pas la monter à l'envers ou dans le mauvais sens. Vérifiez bien son orientation sur les photos.
  14. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 14, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis Torx T5 pour dévisser la vis à tête plate de 3,7 mm qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
  15. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 15, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule, soulevez délicatement le connecteur d'alimentation de la batterie pour débrancher celle-ci.
    • Soulevez le connecteur suffisamment haut pour qu'il reste séparé de sa prise.
    • S'il faisait accidentellement contact lors de votre réparation, cela pourrait endommager votre MacBook Pro.
  16. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019, Démonter l'ensemble antenne: étape 16, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis Torx T3 de 3,3 mm qui fixent les cache-charnières en plastique.
  17. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 17, image 3 de 3
    • Ôtez les deux cache-charnières en plastique.
  18. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 18, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Torx T3 de 3,1 mm qui fixent le cache en aluminium de la nappe principale de l'écran.
    • Retirez le cache.
  19. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 19, image 2 de 2
    • Enlevez les deux vis Torx T3 de 1,7 mm qui maintiennent le cache en aluminium sur le connecteur de la nappe de la puce de l'écran.
    • Ôtez le cache.
  20. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 20, image 2 de 2
    • Faites levier sur la nappe de la puce de l'écran vers le haut pour la débrancher de sa prise sur la puce.
  21. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 21, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis Torx T3 de 1,5 mm qui fixent les caches en aluminium des connecteurs des deux nappes d'écran.
    • Retirez-les à l'aide d'une pincette.
  22. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 22, image 2 de 2
    • Dévissez les vis Torx T3 de 3,3 mm qui fixent l'ensemble antenne. Il y en a deux de chaque côté.
    • Retirez également les vis Pentalobe P2 de 1,1 mm. Il y en a six de chaque côté.
    • Ces petites vis dérapent facilement, vérifiez que votre tournevis Pentalobe P2 est en bon état avant de vous mettre à l'œuvre.
  23. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 23, image 2 de 2
    • Déconnectez soigneusement les deux câbles coaxiaux d'antenne en les soulevant à la verticale de la carte mère.
    • Faites glisser une pincette ou l'extrémité plate d'une spatule sous chaque câble jusqu'à atteindre la prise. Puis faites pivoter votre outil ou faites levier délicatement pour les débrancher.
    • Pour les rebrancher, alignez le connecteur au-dessus de sa prise. Ensuite, appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'emboîte.
  24. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 24, image 1 de 1
    • Dévissez la vis Torx T5 de 3,4 mm qui fixe les deux câbles d'antenne à la carte mère.
  25. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 25, image 3 de 3
    • Servez-vous d'un médiator pour faire levier sur l'ensemble antenne aux endroits indiqués sur les photos.
    • Ne faites pas glisser le médiator d'un bord à l'autre. Vous risqueriez d'endommager deux nappes d'écran sur votre passage.
  26. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 26, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 26, image 2 de 2
    • Ôtez soigneusement l'ensemble antenne tout en faisant soigneusement sortir le faisceau de câbles d'antenne sous le caloduc.
  27. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2019: étape 27, image 1 de 1
    • Ôtez l'ensemble antenne.
    • Lors du remontage, pincez délicatement le faisceau de câbles et faites-le passer sous le caloduc afin de le positionner correctement. Si nécessaire, aidez-vous de vos outils, mais ne forcez pas.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
94%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
114 053 Réputation
338 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 198 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 101
Total : 5,642
