Aller au contenu principal
Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020, Démonter le boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de vous lancer dans le démontage, vous devriez désactiver le démarrage automatique sur votre Mac. Celui-ci déclenche le démarrage quand vous l'ouvrez, ce qui pourrait arriver accidentellement pendant le démontage. Consultez ce tutoriel pour désactiver le démarrage automatique.
    • Si votre ordinateur est exploité par Big Sur v11.1 ou un système plus récent, il se peut que la désactivation ne marche pas. Vous pouvez continuer normalement, mais veillez à déconnecter la batterie dès que vous êtes à l'intérieur.
    • Débranchez et éteignez complètement votre MacBook. Fermez l'écran et posez-le à l'envers.
    • À l'aide d'un tournevis Pentalobe P5, dévissez les six vis qui fixent le boîtier inférieur :
    • Deux vis de 6,8 mm
    • Deux vis de 5,3 mm
    • Deux vis de 3,4 mm
    • Tout au cours de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous de remettre chacune là où elle était pour éviter d'endommager votre appareil.
  2. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 2, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur le boîtier inférieur, vers le milieu du bord avant du MacBook Pro.
    • Soulevez la ventouse pour créer un léger espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
  3. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez le coin d'un médiator dans l'espace créé entre le boîtier inférieur et le châssis.
    • Faites glisser le médiator le long du coin le plus proche, puis continuez jusqu'au milieu du bord du boîtier.
    • Cela ouvrira le premier des clips cachés qui fixent le boîtier arrière au châssis. Vous devriez sentir et entendre le clic du clip qui s'ouvre.
  4. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 4, image 3 de 3
    • Répétez l'étape précédente de l'autre côté. Faites glisser votre médiator sous le boîtier inférieur et le long du côté pour ouvrir le deuxième clip.
  5. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 5, image 3 de 3
    • Réinsérez votre médiator sous le bord avant du boîtier inférieur, à côté de l'une des vis centrales.
    • Faites pivoter le médiator d'un coup sec pour détacher le troisième clip qui fixe le boîtier inférieur au châssis.
    • Répétez la procédure à côté de l'autre vis centrale pour ouvrir le quatrième clip.
  6. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 6, image 3 de 3
    • Tirez fermement le boîtier inférieur vers l'avant du MacBook (en l'éloignant de la charnière) pour détacher le dernier des clips qui fixent le boîtier arrière.
    • Il peut être utile de tirer d'abord d'un côté, puis de l'autre.
    • Tirez à l'horizontale, et non à la verticale.
    • Cette manipulation nécessite de forcer un peu.
    • Les bords du boîtier peuvent être coupants, alors saisissez les côtés avec précaution.
  7. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 7, image 1 de 1
    • Ôtez le boîtier inférieur.
    • Pour le remonter :
    • Posez-le à sa place et alignez les clips coulissants du côté de la charnière. Appuyez et faites glisser le boîtier vers la charnière. Le mouvement devrait se bloquer quand les clips s'enclenchent.
    • Si ces clips sont bien accrochés et que le boîtier inférieur semble aligné correctement, appuyez fermement dessus pour enclencher les quatre clips cachés en dessous. Vous devriez sentir et entendre le clic des clips qui s'enclenchent.
  8. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020, Déconnecter la batterie: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020, Déconnecter la batterie: étape 8, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement le grand morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la batterie. Il se trouve du côté de la batterie le plus proche de la carte mère.
    • Ôtez le ruban adhésif.
  9. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 9, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement le petit morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie.
    • Le ruban adhésif fait partie de la nappe et ne se détache pas complètement. Décollez-le juste ce qu'il faut pour accéder au connecteur.
  10. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 10, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour retourner le petit clapet qui maintient la nappe dans sa prise.
    • Les clapets qui verrouillent les connecteurs ZIF sont fragiles, manipulez donc la pointe de votre spatule avec précaution.
  11. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 11, image 2 de 2
    • Débranchez la nappe de données de la puce de la batterie en la faisant glisser hors de sa prise.
    • Tirez dessus parallèlement à la carte mère, dans la direction de la nappe.
  12. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 12, image 1 de 1
    • Repliez la nappe de données de la puce de la batterie de côté.
    • Si vous remplacez votre batterie, vous devrez retirer complètement et transférer cette nappe sur votre nouvelle batterie. Déconnectez les deux extrémités et enlevez soigneusement la nappe. Lors du remontage, faites attention à ne pas la monter à l'envers ou dans le mauvais sens. Vérifiez bien son orientation sur les photos.
  13. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 13, image 2 de 2
    • Prenez un tournevis Torx T5 pour dévisser la vis à tête plate de 3,7 mm qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
  14. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 14, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule, soulevez délicatement le connecteur d'alimentation de la batterie pour débrancher celle-ci.
    • Soulevez le connecteur suffisamment haut pour qu'il reste séparé de sa prise.
    • S'il faisait accidentellement contact lors de votre réparation, cela pourrait endommager votre MacBook Pro.
  15. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020, Démonter l'ensemble antenne: étape 15, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis Torx T3 de 3,3 mm qui fixent les cache-charnières en plastique.
  16. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 16, image 3 de 3
    • Ôtez les deux cache-charnières en plastique.
  17. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 17, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis Torx T3 de 3,1 mm qui fixent le cache en aluminium de la nappe principale de l'écran.
    • Retirez le cache.
  18. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 18, image 2 de 2
    • Enlevez les deux vis Torx T3 de 1,7 mm qui maintiennent le cache en aluminium sur le connecteur de la nappe de la puce de l'écran.
    • Ôtez le cache.
  19. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 19, image 2 de 2
    • Faites levier sur la nappe de la puce de l'écran vers le haut pour la débrancher de sa prise sur la puce.
  20. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 20, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 20, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 20, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis Torx T3 de 1,5 mm qui fixent les caches en aluminium des connecteurs des deux nappes d'écran.
    • Retirez-les à l'aide d'une pincette.
  21. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 21, image 2 de 2
    • Dévissez les vis Torx T5 de 3,3 mm qui fixent l'ensemble antenne. Il y en a deux de chaque côté.
    • Retirez également les vis Pentalobe P2 de 1,1 mm. Il y en a six de chaque côté.
    • Ces petites vis dérapent facilement, vérifiez que votre tournevis Pentalobe P2 est en bon état avant de vous mettre à l'œuvre.
  22. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 22, image 2 de 2
    • Avec une pincette, retirez le cache en plastique des câbles d'antenne.
    • Ce cache est légèrement collé en place.
  23. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 23, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 23, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 23, image 3 de 3
    • Déconnectez soigneusement les deux câbles coaxiaux d'antenne en les soulevant à la verticale de la carte mère.
    • Faites glisser une pincette ou l'extrémité plate d'une spatule sous chaque câble jusqu'à atteindre la prise. Puis faites pivoter votre outil ou faites levier délicatement pour les débrancher.
  24. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 24, image 3 de 3
    • Pour rebrancher chaque câble d'antenne, alignez le connecteur au-dessus de sa prise à l'aide d'une pincette. Ensuite, appuyez dessus avec une spatule jusqu'à ce qu'il s'emboîte.
  25. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 25, image 1 de 1
    • Dévissez la vis Torx T5 de 3,7 mm qui fixe les deux câbles d'antenne à la carte mère.
  26. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 26, image 3 de 3
    • Servez-vous d'un médiator pour faire levier sur l'ensemble antenne aux endroits indiqués sur les photos.
    • Ne faites pas glisser le médiator d'un bord à l'autre. Vous risqueriez d'endommager deux nappes d'écran sur votre passage.
  27. Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de l'ensemble barre d'antenne du MacBook Pro 13" deux ports Thunderbolt 2020: étape 27, image 3 de 3
    • Ôtez soigneusement l'ensemble antenne tout en faisant soigneusement sortir le faisceau de câbles d'antenne sous le caloduc.
    • Ôtez l'ensemble antenne.
    • Lors du remontage, pincez délicatement le faisceau de câbles et faites-le passer sous le caloduc afin de le positionner correctement. Si nécessaire, aidez-vous de vos outils, mais ne forcez pas.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carsten Frauenheim
Membre depuis le 03/10/20
114 167 Réputation
338 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 199 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 115
Total : 3,701
