Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody début 2011
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez les dix vis suivantes :
      • Trois vis Phillips #00 14,4 mm
      • Trois vis Phillips #00 3,5 mm
      • Quatre vis à épaulement Phillips #00 3,5 mm
      • Quand vous replacerez les petites vis, alignez-les perpendiculairement à la légère courbe de la coque (elles ne se vissent pas à la verticale).
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 2, image 2 de 2
      • Faites levier avec vos doigts au niveau de la fente pour sortir le boîtier inférieur de la coque du MacBook.
      • Retirez le boîtier inférieur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, Connexion de la batterie: étape 3, image 2 de 2
      • À l'aide de l'extrémité d'une spatule (spudger), faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
      • Il convient d'appliquer l'effet de levier sur les deux côtés courts du connecteur. Faites attention aux coins des connecteurs, car ils se cassent facilement.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 4, image 1 de 1
      • Repliez légèrement le câble de la batterie vers l'arrière pour éviter qu'il ne se reconnecte accidentellement à la prise sur la carte mère pendant que vous travaillez.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, RAM: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody début 2011, RAM: étape 5, image 2 de 2
      • Écartez les deux leviers de blocage de la RAM par rapport au centre du module de RAM.
      • Le module de RAM doit se soulever légèrement.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la mémoire RAM du MacBook Pro 13" Unibody début 2011: étape 6, image 1 de 1
      • Tirez le module de RAM hors de son emplacement.
      • Répétez la procédure pour retirer le second module de RAM.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
354 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
11 commentaires de tutoriel
What kind of ram should I buy? DDR2 or DDR3?
Jason Moon - Réponse Partager
It takes only DDR-3 RAM.
oakdragon12 - Réponse Partager
Is a 8gb early 2011 macbook pro maxed out, or can I upgrade to 16?
I'm asking because I read in http://www.crucial.com/store/mpartspecs.... that it can actually take 16gb. Thanks!
C Eyzag - Réponse Partager
Yup! I upgraded to a 16 GB DDR3 Corsair mac memory kit from Newegg and it works like a charm. I got this kit: https://www.newegg.com/Product/Product.a...
screenshots below:
http://i.imgur.com/IqEbFES.jpg
http://i.imgur.com/a2azyuV.jpg
Drew Dittmann - Réponse Partager
Question - my MBP currently has 4GB RAM. Is there a 2nd RAM slot that will allow me to increase my RAM by adding 4GB or 8GB. Or do I need to replace the current 4GB with a new 8GB module?
Steve K - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 83
30 derniers jours : 253
Total : 322,140
