Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Retirer les vis du boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les 10 vis suivantes par lesquelles est fixé le boîtier inférieur du MacBook Pro 13" Unibody :
    • Sept vis Phillips 3 mm.
    • Trois vis Phillips 13,5 mm.
  2. Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Soulever le boîtier inférieur: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez légèrement le boîtier inférieur et poussez-le vers l'arrière de l'ordinateur afin de désengager les pattes de fixation.
  3. Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • À titre de précaution, nous vous conseillons de débrancher le connecteur de la batterie de la carte mère afin d'éviter les décharges électriques.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'un spudger, faites levier sur le connecteur de la batterie pour le débrancher de la prise sur la carte mère.
  4. Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Ventilateur: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Ventilateur: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009, Ventilateur: étape 4, image 3 de 3
    • Avec une spatule (spudger), soulevez le connecteur du ventilateur de son emplacement pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Il est utile de faire pivoter la spatule en dessous des câbles du ventilateur pour débrancher le connecteur.
    • La prise et le connecteur du ventilateur sont montrés sur la deuxième et troisième photo. Veillez à ne pas détacher la prise en plastique du ventilateur lors du retrait du connecteur du ventilateur de sa prise. La configuration de la carte mère de votre appareil peut différer de celle de la deuxième photo mais la prise du ventilateur est la même.
  5. Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis suivantes, fixant le ventilateur au boîtier supérieur :
    • Une vis cruciforme de 6,5 mm.
    • Une vis cruciforme de 5,5 mm.
    • Une vis cruciforme de 4,5 mm.
  6. Remplacement du ventilateur du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009: étape 6, image 1 de 1
    • Ôtez le ventilateur du boîtier supérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
106 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires
I upgraded my macbook pro 13" mid 2009:
replaced optical drive with 250GB SSD.
replaced 2x2GB RAM with 2x4GB.
replaced old battery..
Things work, except the fan never slows down and makes a lot of noise.
The fan start at full speed as soon as I click the power button, even before the screen lights up.
Please help.
Also the bluetooth and camera stopped working :(
abhi - Réponse
When I reapplied thermal paste to my heat sink ~18 month ago, I had issues reconnecting the camera cable (see Step 10 Remplacement du dissipateur thermique du MacBook Pro 13" Unibody mi-2009). All of the symptoms you described were exactly those I saw when my camera cable was not properly reconnected. Perhaps you should check here.
NicoleCLDay -
If you didn't get a thermal sensor for your ssd your Mac fan will run at full speed 24/7 until you get the sensor
Jake / -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 54
Total : 90,073
