Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer la barre d'antenne de votre MacBook Pro 14" 2021.
Pour votre sécurité, laissez la batterie MacBook Pro 14" 2021 se vider en dessous de 25 % avant de vous lancer. Cela réduit les risques de déclencher un incendie dangereux si jamais vous abîmez accidentellement la batterie pendant la réparation.
Si votre batterie MacBook Pro 14" 2021 est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Quelques photos ont été prises avec un modèle différent et risquent de présenter de légères différences visuelles, mais cela n'affecte pas la procédure à suivre.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Utilisez un tournevis Pentalobe P5 pour retirer les huit vis qui fixent le boîtier inférieur :
Quatre vis de 9,3 mm
Quatre vis de 5 mm
Placez une ventouse près du bord avant du boîtier inférieur, entre les trous de vis.
Tirez sur la ventouse afin de créer un petit interstice sous le boîtier inférieur.
Insérez un médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator autour du coin le plus proche, puis le long du côté du MacBook Pro jusqu'au milieu.
Répétez la procédure de l'étape précédente de l'autre côté en utilisant un médiator pour défaire le deuxième clip.
Tirez fermement sur le boîtier inférieur loin du bord arrière, un coin à la fois, pour désengager les clips coulissants.
Ôtez le boîtier inférieur.
Déposez-le et alignez les clips coulissants avec le bord arrière du MacBook. Appuyez sur le boîtier inférieur et faites-le glisser vers le bord arrière pour engager les clips.
Une fois que les coins arrière du boîtier inférieur sont sécurisés et alignés avec le châssis, appuyez vers le bas, le long du boîtier inférieur pour engager les quatre clips restants.
Décollez tout ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de données de la puce de la batterie sur la carte mère.
Utilisez une spatule (spudger) pour faire soigneusement levier sur le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe de données de la puce de batterie.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis Torx Plus 3IP de 2,1 mm de long qui fixent le support de la nappe du trackpad à la carte mère.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour faire levier sur le connecteur à emboîter de la nappe du pavé tactile et le déconnecter de sa prise sur la carte mère.
Décollez la nappe du pavé tactile de l'appareil en veillant à bien séparer l'adhésif.
Décollez tout ruban adhésif recouvrant le connecteur de la nappe de données de la puce de batterie, situé sous la grande vis plate.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer la vis Torx Plus 5IP à tête large de 3,8 mm, qui fixe le connecteur d'alimentation de la batterie.
Utilisez votre tournevis Torx T3 pour retirer les trois vis Torx Plus 3IP de 2,1 mm de long, qui fixent le cache et le support du connecteur d'antenne.
Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et déconnecter le câble coaxial de la barre d'antenne.
Répétez la même chose pour les deux autres câbles.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer les six vis Torx Plus 5IP de 5 mm de long, qui fixent la barre d'antenne au châssis :
Deux vis de 7,5 mm
Quatre vis de 3,2 mm
Utilisez un tournevis Pentalobe pour retirer les neuf vis de 1,5 mm, qui fixent la barre d'antenne au châssis.
Insérez la pointe d'une spatule entre la barre d'antenne et le châssis.
Faites levier avec la spatule afin de séparer la barre d'antenne du châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
La réparation MacBook Pro 14" 2021 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
