Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Retina mi-2012
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Retina mi-2012, Boîtier inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez les vis Pentalobe P5 suivantes fixant le boîtier inférieur au MacBook Pro :
    • Huit vis de 3,0 mm
    • Deux vis de 2,3 mm
  2. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Retina mi-2012: étape 2, image 1 de 1
    • En commençant par le bord le plus proche de la charnière, ôtez le boîtier inférieur du MacBook Pro.
    • Mettez le boitier inférieur de côté.
  3. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Retina mi-2012, Connecteur de batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez vers l'arrière l'autocollant d'avertissement qui recouvre le connecteur de batterie.
  4. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Retina mi-2012: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Retina mi-2012: étape 4, image 2 de 2
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez délicatement le connecteur de batterie vers le haut hors de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez les câbles de la batterie vers l'arrière et de côté afin que le connecteur de batterie ne touche pas accidentellement la carte mère.
  5. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Retina mi-2012, Ventilateur gauche: étape 5, image 1 de 1
    • Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le cache en caoutchouc du dissipateur de chaleur, qui se trouve sur le ventilateur gauche.
  6. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Retina mi-2012: étape 6, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis suivantes fixant le ventilateur gauche à la carte mère :
    • Une vis Torx T5 de 4,4 mm avec un épaulement de 2 mm
    • Une vis Torx T5 de 5,0 mm avec un épaulement de 2 mm
    • Une vis Torx T5 de 3,9 mm à large tête
    • Lors de la réinstallation du ventilateur et de ses vis, ne serrez pas complètement les vis avant de les avoir toutes vissées légèrement, afin que le ventilateur puisse bouger un peu et se positionner correctement pendant que vous insérez les vis dans leurs entretoises filetées.
  7. Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Retina mi-2012: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Retina mi-2012: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur gauche du MacBook Pro 15" Retina mi-2012: étape 7, image 3 de 3
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du ventilateur gauche.
    • Assurez-vous de faire levier sur le clapet de retenue articulé et non sur la prise elle-même.
    • En commençant par le haut de la nappe, glissez un outil en plastique sous la nappe du ventilateur gauche pour la décoller de la carte mère.
    • Faites attention en décollant la nappe car elle adhère fortement à la carte mère. Si nécessaire, utilisez un iOpener ou un sèche-cheveux pour faire chauffer la nappe et ramollir l'adhésif. Cela facilitera le retrait de la nappe.
    • Ôtez le ventilateur gauche de l'appareil.
    • Lorsque vous remettez le ventilateur, il est plus facile de rebrancher la nappe du ventilateur pendant que vous remettez le ventilateur en place plutôt qu'après l'installation des vis du ventilateur.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
51 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jake Devincenzi
Membre depuis le 04/18/11
119 217 Réputation
57 tutoriels rédigés
8 commentaires de tutoriel
Great directions! My 6-year old dropped my laptop from the couch armrest. No visible damage made but the left fan started to make a lot of noise. I was able to complete the entire left fan swap in about 20-30 minutes. I was lucky and found the fan cable was not strongly adhered to the board. However, for me, it was easier to lift the fan and free the cable from underneath. Be aware on the step before this: the retaining flap is very, very tiny. Look at the "view huge" image to get a fix on how to flip it up. Thanks iFixit for the part and tools. My new Retina MacBook Pro is running silent again.
jdbullard - Réponse Partager
This ended up being very easy - took me 20 minutes (my first repair). With my experience, the expoxy / glues you have to pry off turn out to not be that stuck on in the first place, and actually easily re-adhere after installing the new fan.
Btw iFixit saved me from the "minimum three days in the shop" nonsense that seems to be applecare (I'm chained to my laptop). Understand they have to follow procedure, but common sense is if you can hear a fan buzzing it's probably the fan.
Next time I'll be putting that $350 into the iFixit used parts fund :)
moltentofu - Réponse Partager
The instructions and tools are fantastic! It was really easy to follow through with them. The left fan I received was not so great. When I got it installed it made a "spinning disc" sound, so I took it out and reinstalled it. Unfortunately, it didn't solve the issue and sounded the same. In the end, I opted to put my original fan back in. I noticed that iFixit's left fan's strip (the part that connects to the computer) was a little bit longer than my original, so when I went to install it, the strip bent and tore a bit. But not through the connections. I don't think that could be the cause, but it's possible. Or perhaps the fan I received is faulty.
Nickie Shell - Réponse Partager
This is my everyday working computer, I have it already 3 years. Was never open since it never needed repair.
My fans were both emitting a high pitch noise when fully revved up. First I opened the computer and fully blowed out the cumulated lint with a Dust Off can (compressed air)
With this guide I disassembled both fans, and proceeded to unscrew the top on both of them and pulled out the rotor with a suction cup to reveal the bushing. After fully cleaning all the rotor itself, I applied a drop of PTFE oil (teflon) to the axle. Reassembled and presto. Like new!!!
Julian Gonzalez - Réponse Partager
also done. both fans in 50'.
thanks ifixit!
Gunter Friedrich - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 110
Total : 48,670
