Introduction
Utilisez ce tutoriel pour retirer et remplacer en toute sécurité la batterie collée de votre MacBook Pro à l'aide du kit de remplacement de batterie iFixit. Le dissolvant de votre kit dissoudra l'adhésif fixant la batterie, ce qui vous permettra de la retirer aisément.
Le dissolvant pour adhésif d'iFixit est extrêmement inflammable. Travaillez dans un endroit bien ventilé. Ne fumez pas, et ne travaillez pas à côté d'une flamme à découvert.
Pour minimiser le risque de dommages, déchargez la batterie de votre MacBook avant de commencer cette procédure. Une batterie lithium-ion peut causer un feu dangereux et incontrôlable si elle est percée accidentellement. Si votre batterie a gonflé, prenez les précautions appropriées.
Remarque : le dissolvant utilisé pour dissoudre l'adhésif de la batterie risque d'endommager les haut-parleurs en cas de contact avec les boîtiers en plastique des haut-parleurs. Ce tutoriel vous donne les instructions nécessaires pour retirer les haut-parleurs avant de continuer avec la batterie.
Si vous utilisez un ancien kit de dissolvant iFixit avec une bouteille et une seringue séparées (n'est plus vendu), vous trouverez ici des instructions légèrement modifiées.
Ce dont vous avez besoin
Dévissez les vis Pentalobe P5 suivantes fixant le boîtier inférieur au MacBook Pro :
Huit vis de 3,0 mm
Deux vis de 2,3 mm
Tirez vers l'arrière l'autocollant d'avertissement qui recouvre le connecteur de batterie.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez délicatement le connecteur de batterie vers le haut hors de sa prise sur la carte mère.
Repliez les câbles de la batterie vers l'arrière et de côté afin que le connecteur de batterie ne touche pas accidentellement la carte mère.
Utilisez une spatule ou une pincette pour retirer les trois tables d'antenne AirPort de leurs prises sur la carte AirPort.
Les points de connexion sont fragiles. Veillez à ne soulever qu'au niveau du connecteur et non pas de la prise ou du câble.
Pour rebrancher les câbles, alignez les connecteurs au dessus de leurs prises et appuyez fermement avec le côté plat de votre spatule.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le cache en caoutchouc du dissipateur de chaleur sur le ventilateur droit.
Faites glisser la spatule tout le long du cache, décollant ainsi la bande adhésive.
Soulevez le cache et retournez-le de façon à accéder aux nappes en-dessous.
Avec l'extrémité plate d'une spatule, soulevez le connecteur de la carte E/S pour le débrancher de sa prise sur la carte mère. Lors du remontage, reconnectez d'abord cette extrémité car elle ne se plie pas.
Procédez de façon similaire pour débrancher le connecteur de la carte E/S de sa prise sur la carte E/S.
Ôtez la nappe de la carte E/S du MacBook Pro.
Dévissez l'unique vis Torx T5 (parfois T6) de 2,9 mm fixant la carte AirPort à la carte mère.
Avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger), soulevez le cache en caoutchouc du dissipateur de chaleur, qui se trouve sur le ventilateur gauche.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du ventilateur gauche.
En commençant par le haut de la nappe, glissez un outil en plastique sous la nappe du ventilateur gauche pour la décoller de la carte mère.
Ôtez le ventilateur gauche de l'appareil.
Utilisez la pointe d'un spudger pour faire basculer le verrouillage du câble de données de la carte E / S et tournez-le vers le côté de la batterie de l'ordinateur.
Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour faire glisser le câble de données de la carte E / S directement hors de sa prise sur la carte logique.
Retirez les deux vis Torx T5 de 3,1 mm fixant la carte E / S sur la carte logique.
Sur certains modèles, le fait de retirer la vis T5 Torx argentée de 3,5 mm du dissipateur peut faciliter le retrait de la carte E / S.
Soulevez soigneusement la carte d'E / S et retirez-la du boitier inférieur.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever le connecteur du haut-parleur gauche et le retirer de sa prise sur la carte mère.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulevez le connecteur du haut-parleur droite et le retirer de sa prise sur la carte mère.
Décollez la bande couvrant le connecteur de la nappe du clavier.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour défaire le clapet de retenue sur la prise ZIF de la nappe du clavier.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour pousser la nappe du clavier en dehors de la prise.
Retirez les trois vis suivantes fixant le haut-parleur gauche au boîtier supérieur :
Une vis Torx T5 de 5,6 mm
Une vis Torx T5 de 6,9 mm
Une vis Torx T5 de 2,6 mm
Soulevez le haut-parleur gauche du boîtier supérieur et mettez-le de côté.
A présent, votre MacBook étant bien préparé, il est temps de vous préparer vous-même.
Portez des lunettes de protection lorsque vous utilisez le dissolvant. (Les lunettes de protection sont incluses dans le kit.)
Ne portez pas de lentilles de contact sans lunettes de protection.
Des gants de protection sont également inclus dans votre kit. Si vous craignez des irritations de la peau, mettez-les maintenant.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
Faites glisser une carte en plastique sous le bord extérieur de la cellule de batterie.
Insérez la carte davantage sous la cellule de batterie pour la décoller de l'adhésif qui la fixe à la coque supérieure du MacBook Pro.
Faites glisser un coin de votre carte en plastique sous la deuxième cellule de batterie.
Poussez la carte sous la deuxième cellule de batterie et faites-la glisser d'un côté à l'autre pour décoller l'adhésif en dessous.
Laissez la carte en plastique sous les deux cellules de batterie (ou bien retournez-les) pour éviter qu'elles recollent lorsque vous passez à la prochaine étape.
A présent, il faut changer de côté. Enlevez votre livre ou bloc de mousse et placez-le sous l'autre côté de votre MacBook Pro.
Répétez la procédure des étapes précédentes pour séparer les deux cellules de batterie de ce côté :
Appliquez votre dissolvant sur le bord surélevé de la cellule de batterie extérieure et attendez 2-3 minutes afin que le dissolvant puisse couler sous la cellule de batterie.
Insérez un coin d'une carte en plastique sous la cellule de batterie et faites-la glisser soigneusement sous la cellule de batterie pour la décoller.
Faites de même pour la cellule de batterie à côté.
Laissez votre carte en plastique en place ou bien retournez les cellules de batterie pour éviter qu'elles recollent lors des étapes suivantes.
Faites glisser le coin d'une carte en plastique entre les deux cellules de batterie du milieu et sous le bord surélevé de la cellule de batterie centrale droite.
Insérez la carte davantage sous la cellule de batterie pour faire céder l'adhésif qui la maintient.
N'essayez pas encore de décoller complètement cette cellule de batterie. Laissez votre carte en plastique en place pour éviter que la cellule de batterie recolle.
Faites glisser un coin d'une carte en plastique sous le bord surélevé de la dernière cellule de batterie.
Poussez-la davantage sous la cellule de batterie afin de décoller l'adhésif la maintenant en place.
N'essayez pas encore de décoller complètement cette cellule de batterie. Laissez votre carte en plastique en place pour éviter qu'elle recolle.
Répétez la procédure utilisée auparavant pour la cellule de batterie centrale droite pour faire céder l'adhésif sur la cellule centrale gauche :
Soulevez et pivotez les deux cellules de batterie extérieures pour pouvoir accéder au dernier bord de la cellule de batterie centrale gauche, toujours collé.
Faites glisser votre carte complètement sous la cellule de batterie pour éviter que cette dernière recolle.
Enlevez la première carte que vous aviez insérée sous cette cellule de batterie lors de l'étape précédente.
Soulevez et retirez la batterie.
Avec un peu de chance, vous pouvez retirer lentement chaque bande adhésive avec vos doigts.
Sinon, imprégnez chaque bande adhésive avec un peu de dissolvant pendant 2-3 minutes, puis grattez avec un outil en plastique. Ceci demande pas mal de travail, soyez donc patient. Quand vous grattez, veillez à ne pas endommager la nappe du trackpad.
Nettoyez tout dissolvant restant et laissez sécher votre MacBook Pro pendant quelques minutes.
Calibrez votre nouvelle batterie avant de l'utiliser : Chargez-la à 100%, puis laissez-la charger encore au moins deux heures. Utilisez votre appareil normalement jusqu'à ce qu'il s'éteint à cause d'une batterie vide. N'oubliez pas de sauvegarder votre travail à temps. Attendez au moins 5 heures, puis rechargez la batterie à 100% sans interruption.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
324 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
151 commentaires
I just replaced my battery successfully using a modification of this method: follow step 1-4, then 34, then remove the battery pack using thread (or dental floss as in my case), as shown in this video: https://www.youtube.com/watch?v=fupkPz55... . If you use dental floss, make sure you at least quadruple it to have enough strength, and tie around two screwdrivers at the ends, otherwise it can be pretty painful. Finally, use a very small amount of the adhesive remover liquid to help fully remove the adhesive strips (making sure it doesn't go anywhere else), and install the new battery (step 54)!
Yeah, this method works great. Just wear gloves or your fingers might die.
Thank you for this recommendation!
Yeah, I did the same thing, steps 1-4, then 34, then removed the battery with a mid-weight nylon cord. The nylon cord has just enough slip so that you do not need adhesive remover, it glides through the glue with a firm pull. I clamped a 1/2 scrap of wood to my workbench, placed the laptop behind the clamped wood as a stopper, which gave me a sturdy platform to pull against (it’s not quite as easy if you try to hold it down yourself, or even with another person). Just be sure to pull straight back and keep the cord low.
I think the steps in this post are insane, and you risk damage to some vital parts that you shouldn’t even be touching just to remove the battery. But YMMV.
Late to the party, but putting the laptop at an angle, using 99%iso alcohol dissolves the adhesive really well. As well as a plastic pry bar from one of my tablet kits. Now, i just need to wait until the new battery from here comes so i can swap out the explodium batteries.
SOMEONE BUY THIS MAN A BEER! Wow. That hack worked perfectly. I used a strand from some paracord I had lying around and it took me about 5 min to do this whole thing! So… thank you my man.
